建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京:长安街沿线将建屋顶花园
2013-8-15 22:39| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   有效弥补城区绿地不足 生态效益高于景观改善   长安街沿线建成19座屋顶花园   从空中俯瞰,长安街全无钢筋混凝土丛林的感觉。笔者从北京屋顶绿化协会获悉,东起四惠通惠家园,西至石景山中铁建大厦 ...
  长安街沿线建成19座屋顶花园
  从空中俯瞰,长安街全无钢筋混凝土丛林的感觉。笔者从北京屋顶绿化协会获悉,东起四惠通惠家园,西至石景山中铁建大厦,长安街沿线建筑的屋顶已建成大大小小19座空中花园,总面积达123840平方米,空中绿化带雏形初现。
  傍晚时分,通惠家园的居民照例在小区中心花园遛弯儿,4.7万平方米的绿地蝴蝶翻飞、归鸟成群,让他们几乎忘记脚下人潮涌动、列车奔驰的四惠地铁站。小区东端地势最高的一片花园,就位于蜂巢设计工作室上方,孩子们在雪松、柏树、紫藤架之间追逐的同时,透过天窗还能看到下面有工作人员在楼内穿行。
  再往西眺望,华贸中心和国家博物馆的屋顶为京城奉献了两片大绿地,总面积分别为3.2万平方米和2.15万平方米。不同于通惠家园绿地的园林设计,这两处屋顶绿化属于简式草坪,不供人观赏游玩,只有工作人员定期上到楼顶进行养护。考虑到地处天安门中心区域的特殊地理位置,国家博物馆屋顶花园整体图案设计方正平直,显得庄重肃穆,但屋顶周围和天窗四周种植八宝景天,形成高低错落的层次空间。
  长安街沿线其他规模较小的屋顶绿化,分布在北京电视台、京伦饭店、国贸中心、王府井百货、新东安商场、交通部、市政协、公安部、中组部、复兴医院、海洋局、石景山区政府等地,多为简式草坪,也不乏温馨精致的花园,在寸土寸金的市中心发挥出巨大的生态功能。
  从1983年第一座空中花园在长城饭店建成至今,本市屋顶绿化面积已拓展至120万平方米,其中享受市财政专项补助建设的屋顶绿化试点工程总计79.4万平方米。补贴项目中,草坪为主的简式屋顶绿化219处,共计61.4万平方米;花园式和简花园式绿化59处,共计18万平方米。
  与最初摸索阶段相比,长安街沿线屋顶花园的景观已经极大丰富。在王府世纪停车楼,总面积2500平方米的空中园林让所有参观者惊叹:喷泉、云杉、瀑布、华山松、小型温室、球体灌木……地面园林的主要元素都被搬到了楼顶,俨然一座小型植物园。
  经过多年绿化美化,北京城区可开辟的绿地已经非常有限,大面积增绿面临巨大的拆迁成本。“一望无际的秃屋顶,占到北京城市面积近60%,屋顶绿化和垂直绿化,将有效弥补城区绿地不足。如果俯视、平视、仰视都是绿色美景,都市人的压抑感将极大缓解。”北京屋顶绿化协会会长谭天鹰表示。
  根据北京“十二五”时期园林绿化发展规划,五年内将完成屋顶绿化、垂直绿化100万平方米,而且每认建一平方米屋顶绿化可折算3株义务植树任务。
  释疑
  屋顶花园深藏楼顶给谁看? 在市中心发挥巨大生态功能
  长安街沿线屋顶绿化规模可观,绝大多数市民却并不知晓。
  “我天天打天安门过,从来没听说有什么屋顶大花园。”在东长安街上班的小戴细细打量国家博物馆和公安部的楼顶,没发现花园的蛛丝马迹。“这样藏着掖着,普通人饱眼福都没机会,干吗花大钱在楼顶种花草?”他认为,还是地面绿化景观实在、养眼,还能增加市民休闲空间。
  目前北京屋顶绿化具备花园休憩功能的并不多,且多数由机关、单位、学校拥有,供内部人士使用,面向普通市民开放的屋顶花园只有红桥市场、通惠家园等少数几处。
  如此不亲民,为何还要大力推广?
  “屋顶绿化更重公益性,景观价值、使用功能与生态效益、环保价值相比,次要得多。”谭天鹰表示,尤其那种不能进人的简式草坪,完全是在为北京环境生态做贡献。
  去过首都机场T3航站楼停车场的人应该深有体会,虽然车进车出流量极大,但楼内在盛夏时节也感觉不到热浪翻滚。“跟北京西站停车楼比,温度至少能低5摄氏度。”经常迎来送往的荣先生感叹。为T3停车楼披上隔热毯的,就是屋顶大面积草坪。
  屋顶绿色植被可吸收70%至85%的太阳辐射热,抑制城市热岛效应的作用无可争议。通常,夏天黑色沥青屋面温度能高达83摄氏度,表面光滑的混凝土屋面温度可达48摄氏度,而有植物栽培的屋面温度仅为30摄氏度。
  在北京,平顶楼房的顶层夏天酷热难耐,如果种植草坪,室内温度可下降4至6摄氏度,顶楼将成为宜居楼层。世界环境保护组织称,城市建筑的屋顶绿化、立体绿化达到70%以上水平,暑天气温将下降5摄氏度,冬季气温则可上升2摄氏度,热岛效应自动解除。
  多数人想象不到的是,屋顶绿化截留雨水还能减轻城市排水系统的压力。北京城市空间大面积硬化处理后,每逢大雨降临,难以渗漏地下的雨水涌向排水管网,经常因排水不畅导致立交桥下严重积水。
  数据显示,花园式屋顶绿化可截留雨水64.6%,简式屋顶绿化可截留雨水21.5%。如果屋顶绿化大面积推广,投资扩建排水系统的高昂代价会降低很多,这在欧美发达城市已经得到印证。因此,德国多年来都将屋顶绿化补贴纳入雨洪管理体系,超过70%的排水费征收与宅院硬化有关。
  另外,在PM2.5备受关注之际,屋顶绿化抑制二次扬尘的功效也不容轻视。据市园林研究所专家测定,花园式屋顶绿化平均滞尘率为31.13%,简式屋顶绿化平均滞尘率也达到21.53%。
  探访
  屋顶绿化未必更费水 耐寒抗旱品种成主打
  站在国博楼顶嫩绿柔美的草坪上,紫禁城的金碧辉煌尽收眼底。但2万多平方米的空旷屋顶感觉不到暑热逼人,三七、八宝、佛甲草、德国景天织就的“绿毯”已经吸走绝大部分阳光辐射。
  草坪上,微喷系统竖起一排排细水管,雨雾般润物细无声的浇灌,比普通喷灌耗水量要小得多。草坪两侧高约40厘米的屋顶天窗,四周也被景天裹上了厚密的草垫子。“景天极耐旱,相比地面普通草坪,节水至少20%。”七彩园林国博工程项目负责人关发臣介绍,景天草坪还成功经受了低温大风的考验,不用裹上防寒罩就能安然过冬。
  首发大厦总面积5600平方米的屋顶花园则是近年来新建成的大型复式花园。油松、紫薇、石榴、丁香、海棠、鸢尾、月季、牵牛花等数十种植被将花园装点得色彩缤纷、错落有致。除了没有高大乔木,花园内的亭台楼阁移步换景,与地面园林并无差异。
