建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北:长城河北段出现严重坍塌
2013-8-15 22:59| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   由于七八月份汛期出现的强降雨天气,河北境内万里长城大镜门段出现36米坍塌,山海关城墙出现漏雨险情,乌龙沟段敌楼坍塌。同时,世界文化遗产清西陵等国保单位也受到不同程度损坏。   笔者实地采访发现,河 ...
  笔者实地采访发现,河北境内部分长城坍塌的原因主要有三:一是进入汛期以来,保定、张家口出现强降雨天气,墙体不堪冲刷,最终导致坍塌;二是部分段长城基部的砖石碱酥严重,大境门长城自1485年包砖后,一直坚持到现在,在此次坍塌处东面一段长城1995年曾发生坍塌;三是人为和自然原因的叠加,大湾梁段长城由于当地多年来矿山私采滥挖导致这段长城千疮百孔,加上此次强降雨,出现严重坍塌和下沉现象。
