苏州:iGreen娱乐中心将于2015年开放
2013-8-15 22:47| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   成千上万回收DVD和CD将在iGreen中获得重生,这个位于苏州的娱乐中心是个巨大的球体,预计在2015年开门营业。   iGreen是将成为中国最大电影文化综合体的花桥梦世界的一部分。直径50米的球体 ...
  iGreen是将成为中国最大电影文化综合体的花桥梦世界的一部分。直径50米的球体预计会用到几百万片光盘。在项目中打头阵的台湾设计工作室Miniwiz再生能源开发公司项目经理Johann Boedecker说:“我们用的这堆垃圾差不多是几张白金唱片的销量。”
  在球形内部将有一个微气候环境,用来种植热带植物和树木,iGreen还会包括一个航空博物馆,一个5D电影院和一个飞行模拟器。
  在这个球形建筑表面使用了一种革命性的表皮,可以抵御台风级别的大风、酸雨、地震和紫外线照射。它还有一层半透明磨砂涂层,白天可以透过阳光,晚上可以透出室内光。这种超级材料是用再利用的聚碳酸酯塑料——也就是经过处理的光盘——和碳化的稻壳合成的。
  其他创新性的建筑材料包括公司的Natrilon纱线,采用再生PET塑料包装制造,用于iGreen的地毯、窗帘,甚至还有员工的制服。
  这样做是为了让消费者意识到环保也是可以有趣味的,Boedecker说。“我们Miniwiz相信环保场所一定要有趣,这样才能引起公众的兴趣。还有什么比在5D飞行模拟器里来一次疯狂的飞行更有趣的?”
