建筑时空 › 首页 ›地方动态› 辽宁建筑新闻 › 查看内容
沈阳奥体中心体育场创七项全国第一
2013-8-15 20:04| 发布者: ccbuild| 查看: 622| 评论: 0
摘要: 以授予胜利者橄榄叶为设计概念的沈阳奥林匹克体育中心五里河体育场,承担着北京奥运会12场足球赛事。这个凝聚建设者智慧,体现绿色奥运、科技奥运、人文奥运的“水晶皇冠”,创造了七项全国第一。 奥体中心 ...
奥体中心五里河体育场位于沈阳浑南核心区域,与沈阳故宫在同一景观轴线上,总占地25.33公顷,总建筑面积10万多平方米。2007年7月交付使用。工程建设过程中高科技得到充分运用:以所有的基础梁连接在一起形成刚性网片来承受4个钢结构主拱墩的水平推力,每个主拱墩水平推力约3600吨,为全国首创;整体跨度全长360米的钢结构桁架主拱在我国所有钢结构工程中为第一跨度;单管最大直径为1524毫米,创全国弯管直径之最,填补了国内空白;梁板结构的长度为13米的预制看台板为全国首创;所有预制看台板底下没有一层现浇板,完全靠预制看台板和框架梁、框架柱的结构框架来抵抗地震力,为全国首创;首次对项目进行安全预评价在全国是个创举;施工中采取分段浇捣的办法,解决了混凝土的收缩变形,使得周长900米的看台混凝土结构未设变形缝,这在全国也是首创。
