建筑相同,风水不同
2013-8-15 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   相同的建筑,为什么风水不同很多反对风水的人说,如果有风水存在,为什么一栋楼里楼上楼下的布局都一样,为什么各家发生的吉凶都不一样。以此来反对风水。持这种观点的人,只能说对风水不懂。 楼房的布 ...
楼房的布局是相同的,但以下原因使各家风水不同:
1、人为改变了房间布局。有些人家里装修或改建,把客厅与餐厅打通连为一体,或把客厅与阳台的墙打掉,做成了落地窗,直接与外界接通。或把阳台做成了小卧室……
2、楼层不同。一楼的与地面接触,受卦气的影响很大,如同样是乾卦缺,在楼上可能影响不大,但对于一楼则必须考虑。而且一楼往往也能在旁边进行搭建,更容易改变布局。在顶楼的人,受地气影响较小,受天气、星气的影响较大。
3、外界形物不同。如楼房旁边有一个电线杆,对于一楼来说非常高大,对于3、4楼来说可能只看到一个尖了,再往楼上可能看不到电线杆了。
4、入住装修的年份不同。从而理气不同。
5、虽然房间的格局是相同的。但里面的家俱、电器摆放不同。同样是客厅,有的人家一进门就是电视,有的则可能门口不能直接看到电视。同样是电视,有的人家里电视特别大,有的人家里电视只是普通大小。而且有的人天天爱看电视,有的人喜欢上网,回家只看一会儿电视。
6、家庭成员的排行不同。有的男主人有三个兄弟,自己是老三,为艮卦。有的在家是老大,是震卦。如坤卦受伤,但母亲不在这里住,则母亲几乎不受影响。如此宅利于排行老三的男的,但家里男主人是老二,则受益不大。
7、年命不同。现在通常是独生子,但出生年份不同,风水的影响自然不同。
8、居住活动的频率不同。不一定次卧室就一定是子女常呆的地方,有的子女常在外上学寄宿于学校,有的经常跑出去玩,有的好静天天呆在书房……以上种种因素,使楼上楼下相同布局的风水不同。
