建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳市蓝线范围千余建筑将拆除
2013-8-15 19:51| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:   蓝线作为深圳市城市规划“五线”(黄线、蓝线、橙线、绿线和紫线)管制的主要内容,是实现城市空间管制的重要手段之一,通过蓝线管制,实现城市规划建设与蓝线保护的协调发展。规划中所称的深圳市城市蓝线,是指 ...
  蓝线作为深圳市城市规划“五线”(黄线、蓝线、橙线、绿线和紫线)管制的主要内容,是实现城市空间管制的重要手段之一,通过蓝线管制,实现城市规划建设与蓝线保护的协调发展。规划中所称的深圳市城市蓝线,是指城市规划确定的河、湖、库、渠、湿地、滞洪区等城市河流水系和水源工程的保护与控制的地域界线,以及因河道整治、河道绿化、河道生态景观建设等需要而划定的规划保留区。
  在刚刚过去的一场大雨中,深圳很多地方均遭水淹,既暴露了这个城市市政排水系统的不完善,也暴露了一些河道、行洪、排水设施被人为破坏等多重原因。昨天,一部《深圳市蓝线规划(2007-2020)》(以下简称规划)开始向市民公示,这部规划的作用就在于将深圳所有河、湖、水库、水渠、湿地、滞洪区等城市河流水系和水源工程全部有效控制起来,不许人任意破坏和占用。经统计,目前位于已划定蓝线范围内的现有建筑物为1632座。
  规划中蓝线划定总面积约249.5平方公里(含基本生态控制线内面积194平方公里),占深圳市域总面积1952.48平方公里的12.8%.其中河道及暗渠蓝线划定总面积50.7平方公里;水库及湖泊蓝线划定总面积186平方公里;原水管渠蓝线划定总面积2.4平方公里;滞洪区与湿地蓝线划定总面积10.4平方公里。
  全市共分九大流域
  深圳市河流、水库、湿地和滞洪区、大型排水渠、原水管渠众多,但在监管方面,多年来开山取土、堵塞占用河道、随意倾倒垃圾、甚至占用水源保护区进行违法开发等事件层出不穷。这部规划覆盖了全市的所有河道、水渠等与水相关的设施,涉及河道及暗渠72条,总长度1941公里;水库及湖泊72宗,总库容53004万立方米;原水管渠14条,总长度312.3公里;滞洪区与湿地49处,总面积10.3平方公里,并在其周边划出了一定的区域进入蓝线范围,将其保护起来。
  在河流流域方面,全市共划分9大流域,分别为深圳河流域、深圳湾水系流域、珠江口水系流域、茅洲河流域、观澜河流域、龙岗河流域、坪山河流域、大鹏湾水系流域、大亚湾水系流域。
  蓝线划定之后,规划部门不但将明确每条河道、水渠等水利、市政设施周边土地的功能、开发强度,还将把其具体到法定图则层面,实现控制的法制化。城市蓝线一经批准,不得擅自调整。确需调整的,应当经审批部门同意。因城市发展和城市布局结构变化等原因,确实需要调整城市蓝线的,应当依法调整城市规划,并相应调整城市蓝线。调整后的城市蓝线,应当随调整后的城市规划一并报批。
  这部规划实施后,如果有人在城市蓝线范围内从事各类违法的建设活动和行为,将由规划行政主管部门、水行政主管部门按照相关法律法规的规定予以处罚。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
不合规划限期整改或拆除
  按照规划中的规定,对不符合蓝线规划要求,影响防洪抢险、除涝排水、引洪畅通、水源保护以及影响城市河道景观的建筑物、构筑物及其他设施,应当限期整改或者拆除。而经过统计,深圳市规划局发现,目前位于已划定的蓝线范围内现有建筑物1632座,其中违章建筑164座,总占地面积约3.6公顷,合法建筑1468座,总占地面积约580公顷。
  规划中提出,近期将对蓝线范围内的违法建筑进行强制性拆除;对影响防洪、饮用水源安全的合法建筑,由政府组织进行补偿性拆除或改造。远期,则将结合深圳的河道综合治理,对合法临时建筑进行强制性拆除,对合法永久性建筑进行补偿性拆除;不影响防洪安全的合法永久性建筑,到地籍有效期末拆除。
深圳市规划局还透露,配合这部规划的实施,未来深圳还将建立蓝线管制信息系统,对城市蓝线实施动态管理。
(信息来源:南方都市报)
