建筑时空 › 首页 ›地方动态› 四川建筑新闻 › 查看内容
四川房子怎样修最抗震?
2013-8-15 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要:   “大地震是破坏力极强的自然现象,给人类带来了巨大的灾难。人类目前虽然还不能阻止和准确预测地震的发生,但是可以依靠自身的智慧从鲜血和生命的代价中不断总结、研究和提高,从而指导灾后恢复重建、最大限度减 ...
  “大地震是破坏力极强的自然现象,给人类带来了巨大的灾难。人类目前虽然还不能阻止和准确预测地震的发生,但是可以依靠自身的智慧从鲜血和生命的代价中不断总结、研究和提高,从而指导灾后恢复重建、最大限度减轻未来地震灾害造成的损失。”
  ――摘自《“512”汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告》
这种“鸟笼子”钢结构新型抗震建筑正在广元市青川县推广
中外专家在论坛上交流
  在昨日开幕的2009年内地与香港建筑业论坛上,来自省建设厅、省国土资源厅、中国建筑西南设计研究院、中国建筑西南勘察设计研究院、西南交通大学等单位的建筑权威专家联合发布了《“512”汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告》。
  这份由四川省建设系统和地震系统耗时近一年时间、组织相关专家和工程技术人员前后2500余人次深入灾区调查完成的研究报告,引起了建筑业内与媒体的极大关注。这也是震后建筑专家发布的一份比较系统全面的专业报告。昨天,记者专访了起草报告的几位专家组成员,请他们对报告进行了详细解读。
  什么房子最抗震?房屋体型力求简单对称
  报告摘要:对不同类型房屋和结构的震害研究表明,砖混结构中大开间、大开窗、外走廊等建筑形式的震害最为严重,农村自建房在重灾区损毁和倒塌的情况也比较普遍,反而是一些木结构房屋和轻钢结构房屋震害较轻。
  专家解读(中国建筑西南设计研究院总工程师陈正祥):上世纪90年代前,当时的抗震规范没有从圈梁和构造柱的设置上提出更多要求,加上大量使用与墙体连接不充分的预制空心楼板,使砖混结构整体性受到影响,在重灾区普遍发生严重破坏或整体倒塌。农村自建房中大量使用简易砖石、砖木、土木等结构形式,没有必要的构造措施,砌筑墙体的粘结材料强度差,也没有进行专门的抗震设计,所以也倒了不少。
  反而是楼层不高、质量较轻的木结构房屋震害较轻。木结构房屋采用榫头连接,榫头节点处在地震发生时可轻微转动,具有“柔性”连接特点,抵消了部分地震力;柱根直接放在基石上,水平震动时柱根也可在柱基石上轻微滑动;厚重的屋盖通过穿斗或斗拱的连接方式与内柱、檐柱体系连成一体,保证了木结构房屋的整体性,多数都损害较轻。一些轻钢结构的轻工业厂房,由于质量轻、连接可靠、结构整体延性好,在这次地震中主要表现为轻微损坏。
  专家建议:优先采用抗震性能好的结构形式,框架、框剪、剪力墙等,适当鼓励选用钢结构、木结构、钢管混凝土结构等。房屋设计体型力求简单、规则、对称;梁柱等连接薄弱部位要加强;构件要考虑具有必要的强度和变形能力,并具有可靠的连接;非结构构件围护墙、隔墙、填充墙等要合理设置。
  什么地质好建房?选址前先评估地质灾害
  报告摘要:由于不同场地条件及相邻建筑下不同场地土的差异,加上地震波传播中峰值的影响,即地震纵波与横波传播中波峰的叠加增强,造成地震波局部放大,因此,在低烈度区也有造成房屋严重破坏或倒塌的现象;在同一区域内,相邻的同类房屋建筑也产生了截然不同的破坏结果。
  专家解读(中国建筑西南勘察设计研究院总工程师康景文):不同地质构造及场地条件下,地震波的传播速度和方式不同。一般来说,处于断裂构造或褶皱构造区域内的房屋建筑,比处于单斜或水平岩层构造区域内的破坏严重。在比较密实稳定的土层或基岩场地,地震破坏小;在土质比较松散或水分比较多的场地,地震破坏大,且震害随土层厚度的增加而加强。
  建筑的布局和朝向也很重要,但这并不意味着建筑物走向只能与地震带平行而不能垂直,只是需要在设计、结构、材料等方面提高建筑抗震设防标准。
  专家建议:在城镇恢复重建规划选址中,考虑进行必要的工程地质、水文条件及自然灾害影响评估,避开地震断裂带、滑坡、泥石流等自然灾害危险地段,预防和减轻地震可能引发的次生灾害。工程项目选址要尽可能避开非岩质的陡坡、高耸的山丘等不利地段;尽量避开饱和砂层、软弱土层等;如无法避开,则应采取工程措施处理。
  什么材料最结实?积极推广新工艺新产品
  报告摘要:大量使用传统的农村建房墙体材料的房屋,震害十分严重。由于种种原因,农村自建房墙体大量使用不规则石块堆砌和土筑墙等“干打垒”形式,粘结材料以泥、砂或糯米浆为主,构造措施为“竹筋”,没有抗震设计,房屋整体性和抗震能力差。
  专家解读(西南交通大学土木工程学院教研室主任叶跃忠教授):不同建筑材料对房屋的震害差异较大。我们发现由钢筋混凝土构筑的剪力墙结构房屋,普遍震害较轻。各种烧结砖、混凝土砌块、轻质墙体材料等组成的框架填充墙,因墙体材料与框架梁、柱连接的构造措施不完善等因素,震害都比较严重,主要是空心的大于实心的、无钢筋的大于有钢筋的、加气混凝土轻质墙震害大于普通烧结砖墙体。由普通烧结砖、粘土砖、页岩砖等建成的砖混结构墙体,情况较复杂,决定震害程度的因素较多,规律性还有待研究。
  专家建议:要加大执法力度,防止不合格建材流入市场。鼓励和引导使用抗震性能较好的新型墙体材料,如混凝土轻质高强墙板、加气混凝土砌块、煤矸石空心砖等,替代部分传统墙体材料的使用。应积极推广抗震防灾新技术、新工艺、新材料、新产品的开发和应用,提高重建工程科技含量,加快技术进步,提高工程抗震防灾能力。重点推广运用隔震消能体系、轻钢结构、钢结构等技术。
  日本国土交通省住宅局处长、抗震建筑专家砺波匡:
  将农房纳入建筑确认制度
  砺波匡说,日本通过法律制定建筑抗震标准,由民间建筑师设计和监理后,地方政府再确认检查。“抗震不可能一步到位,只能通过经验总结、技术进步不断提高。日本也是最近20年来才逐渐严格了建筑抗震要求。”砺波匡说,日本在历经多次地震后,逐渐完善充实与提高建筑物抗震性能有关的各种补助、税金、融资、保险等。对于住宅重建,还通过基金设立了支援制度。对于汶川地震灾后重建等,他建议政府根据不同地区情况选择合适的建筑标准,可考虑设立补助和基金等。他希望我国能将大量的农房自建房也纳入建筑确认制度。
  德国意波建筑规划设计及工程有限公司总规划师OliverCollignon:
  重建不能一味“求大求新”
  “城市像一棵树,从一片叶子到枝繁叶茂,是慢慢生长的。”OliverCollignon说,映秀的重建规划中,尊重和解读自然应放在第一位,虽无法预知地震,但重建中应尽量避免自然灾害,“在有限的自然界条件下,城市规划师或许还能有与众不同的灵感来源。”他建议,映秀重建应尊重周围生态环境,适度控制规模,不能一味“求大求新”,而让城市发展到生态敏感地带。重建规划应确立在专家对地质进行具体分析的基础上,建立监控预警系统,并根据实际情况引入更多抗震新技术,保证安全。
  中兴工程顾问有限公司中国西部办事处主任林成功:
  震后应加强生态治理
  来自台湾的林成功说,台湾921地震由于地震烈度远远超过设防,加上山体滑坡、泥石流等次生灾害,房屋成片倒塌难以避免。在重建过程中,修复破碎的山体、整治地震滑坡成为一项重要工作。他建议,应对镇区和道路周边的重点山体进行修复。在“刮除”山体上大片的碎石层后,再通过钢筋、水泥浆建起挡土墙,让整块滑坡变得稳固。治理滑坡首先要治理人口集中、紧急避难等地,对于影响生产生活不大的区域,则主要发挥自然修复作用,或在存有土层的滑坡上喷洒草种,以避免治理费用过高。
