建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆:后勤工程学院绿色建筑示范工程通过验收
2013-8-15 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   5层楼节能79% 一年节约水电121万元   日前,国家首批绿色建筑示范工程――后勤工程学院绿色建筑示范楼项目通过了住建部验收。该楼采用了自然通风、智能遮阳、墙体自保温、太阳能发电、土壤源热泵、中 ...
  日前,国家首批绿色建筑示范工程――后勤工程学院绿色建筑示范楼项目通过了住建部验收。该楼采用了自然通风、智能遮阳、墙体自保温、太阳能发电、土壤源热泵、中水回收利用、光导光纤照明、楼宇自动化控制、废弃物回收利用等20余项绿色建筑技术措施。
  后勤工程学院绿色建筑工程建设办公室主任胡望社教授介绍,该项目是重庆市第一个绿色建筑示范工程。位于重庆市大学城后勤工程学院新校区西南角,总建筑面积11609平方米,2011年9月投入使用,集住宿、餐饮、教学、办公、会议等一体。
  太阳能
  基本原理:太阳能集热利用、光电利用。
  这栋楼也充分利用了太阳能,走上屋顶,斜坡状的吸热“板子”清晰可见。楼顶收集太阳能有双重功效。胡教授介绍,屋顶铺设有太阳能集热器,所集热量用于生活热水供应,每天最多能集热15吨水,到了夏天水温可达70-80℃。
  屋顶还铺设了40平方米的太阳能光伏电池板,发挥的光电效应,所集电量并入楼内局域网。
  保温隔热
  基本原理:特殊材料的隔热性能。
  在这栋绿色建筑里餐厅工作的小李告知,平常上班他们都是穿工作服。衬衣配上薄西装,冬天也不觉得冷。除了天然的太阳能、地热能等绿色能源,这栋楼采用了较好的墙体保温技术。
  墙体选用的是重量轻、传热系数低的加气砼块,而且梁柱外表面挑出,再在整个外墙面抹30厘米保温砂浆。窗户采用中空断桥铝合金窗框、双层中空玻璃等,都是为了保温隔热。
  自然通风
  基本原理:利用热压和烟囱效应原理实现室内自然通风。
  这栋楼主要房间南北向布置,与重庆本地的主导风向(北偏西)和过渡季节的主导风向基本一致。中部设置有采光、通风天井,东西两端延伸向屋顶的楼梯间以及客房卫生间排气通道,用来辅助通风。
  地热能
  基本原理:采用土壤源热泵系统作为建筑空调冷热源,环路温差为5℃。
  这栋楼没有传统意义上的空调,整栋楼冬暖夏凉,充分利用地热能。因为地下温度一般保持在19℃,所以在大楼周边打了120口井,井口直径约为13厘米,深度100米。空调采用地源热泵作为空调系统的冷热源。而循环的水泵采用变流量控制,可以替代常规锅炉,也无需使用天然气或者煤。
  水循环
  基本原理:土里有探头,能感知土壤温度与湿度,自动为植物浇水。
  每层楼外,有错落有致垂直绿化,植被繁盛。一根白色的水管从楼底穿过每层楼的绿化带。屋顶及周边的雨水通过管道收集进入地下室的中水收集池,过滤后用于景观与绿化用水。生活废水经生化处理后,回用于楼内卫生间的冲洗、景观及绿化用水。
  当然,这一切并不需要人工操作,因为土壤里安装有探头,它们能感知土壤的温度与湿度。渴了,水管会自动浇水,不需要人的肉眼观察。
  成本增加475元/㎡ 6.8年可收回投资
  这栋5层楼高的绿色建筑成本贵不贵?一年能节约多少水电费?胡教授介绍,该项目每平方米成本增加475元,但是运行一年,电费省下近117万元,水费省了4万多元。
  该项目节能率79%,节水率58%,非传统水利用率37%,每年可节约标准煤828吨、减少二氧化碳排放2174吨。按照实际运行数据测算,6.8年即收回增加成本的投资。“根据2011年9月到2012年8月的一年实际运营数据来看,总耗电量为541670度,年单位面积电耗为46.66度/平方米。”胡教授说,按照重庆大学城地区水电价格,每度电0.57元,一年下来节约的用电费用就是2051293.14度×0.57元/度=1169237.09元。
  如果水按照每吨3.86元来算,每年节约的用水费用是11299.23吨×3.85元/吨=43502.04元。无论是办公还是居家,水和电都是产生费用的绝大部分。
  除了经济账,从环境效益来看,每年相当于保护了8083亩林地的生物质蓄积量。
