建筑时空 › 首页 ›地方动态› 香港建筑新闻 › 查看内容
香港屋村安装LED照明系统
2013-8-15 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   香港公共屋村已经有50多年的历史了。前不久,香港房屋委员会却为它们安装了一套新的照明系统,让老建筑成为节能环保的先锋部队。   如果一个屋苑每日照明13 小时,在使用了这套系统之后,平均每月就能够节 ...
  如果一个屋苑每日照明13 小时,在使用了这套系统之后,平均每月就能够节省电力约为10,326.42 千瓦/ 时,相当于每月二氧化碳排放量减少7.7 吨,或减少砍伐38.72 棵树,假设每棵树的树龄为40 岁,那全年这个照明系统就相当于能能够保护400 多棵树了。
  而从民生的角度来考虑,以香港平均电费为港币1.0 元每千瓦/ 时来计算,应用了新的照明系统的房屋,每月可节约港币上万元。在香港,约有三分之一人口(即200 万)居住在公共屋村,其中的大部分为低收入人口。毋庸置疑,这套系统得到了百姓的欢迎,不仅环保而且也为居民省下了不少电费。
  新的节能照明系统是由香港城市大学科学和工程学院设计的。在最近香港发起的“绿灯运动”中,城大推出了自己研发的这一新型照明系统,这一照明系统要比以往节省近4 成的能耗。
  比LED 灯更好的照明系统
  新的照明系统实际上是一个智能控制的中央调光系统,不仅能让照明系统降低负荷,减少能源消耗,还能在不改变现存电线布置和基础设施的前提下,把大部分不可调光系统转变为可调光系统,让用户可以根据自己的需求来调节。在不同的时间使用与之相匹配的照明能量,这是新的照明系统节能的关键所在。比如从傍晚到深夜,人们所需要的亮度实际上是不同的,而在过去的照明系统中,灯光都只维持同一种亮度。
  “许多人认为节能就是环保,这种想法往往不一定对。”在接受记者采访时,钟树鸿教授笑着说。钟树鸿是香港城市大学科学及工程学院副院长,也是该系统的开发者。他进一步举例说,现在提倡使用LED 灯来节能,但如果将现有荧光灯管全部替换成LED 灯,原先的荧光灯管就变成了电子废料,这样做照样不环保。
  据联合国环境计划报告称,全球每年产生电子设备废料高达2000 万至5000 万吨。电子废料通常含有大量汞、砷、钴、镉等有毒金属,如果处理不当,会严重危害环境和人体健康。所以即使所有的照明系统中都换上LED 灯,环保隐患也还是存在。而如果使用这套新的照明系统,不需要对荧光灯做任何变动,只要在电压室安装这套系统,就能达到节能的目的,操作上非常简便。
  高速开关的秘密
  据钟教授介绍,研发这样的照明系统,源头要追溯到几年前在内地参加的一次会议上。2004 年,钟教授来到广东省鹤山市进行探访。在市长座谈会上,市长向他抛出了一个问题:如何帮助我们的街灯省电呢?这个问题让钟教授之后几年日夜倾注在新照明系统的设计上。
  万事开头难。钟教授告诉记者,为了找到解决方案,他和他的团队用了3个月的时间尝试了各种方法,一开始使用的变压器不仅效率低,而且体积庞大。“这是我们最困难的一段日子。”最终,他们设计出了一个高速开关,这个开关与我们日常生活中使用的开关截然不同,它是一个微型电脑,“一般我们使用的变压器频率在50 赫兹左右,而这个高速开关的频率可以达到2 万赫兹,转换效率更是达到了98.5%。”钟教授说,与变压器利用电磁效应不同的是,高速开关则是利用电力电子技术。正是这个小小的开关,可以将220 伏电降低到180 伏,通过减少供应系统的电压达到节能的目的。
  研发出这个高速开关只是整个系统成型的第一步。在之后的一年时间里,钟教授继续研究如何将系统的供电量从1 个灯泡提升到4 个灯泡。“关键在一些半导体元件上,通过这些元件,电流就进行了放大。”钟教授说,这个时候,他们终于完成了鹤山市市长给他们的使命,将这组系统交给了鹤山路灯管理局,在鹤山首先进行尝试。
  但4 个灯泡的供电量对于香港这座国际大都市来说是远远不够的。在香港,建筑物所用电力占所有耗电量的90%,如何提高建筑物用电效率成了香港政府的重中之重。回到香港以后,钟教授又把时间扑在这套系统上。“由于开始的瓶颈已经突破,后来我们只用了3 个月的时间让整个系统可以支撑150 条荧光灯。”目前,这套系统一共有三个版本,分别可以支撑50、100、150 条荧光灯。
  走出公共屋村
  经过一遍遍的尝试,如今在香港村屋使用的照明系统已经能从两个方面兼顾环保要求了:不仅节能,还要能减少电子废料的产生。
  在香港,光污染和电子废料正成为两个越来越受关注的问题,钟教授表示希望该系统可以为这类问题提供一个新的解决方案。他还补充说:“在生活中养成节能的习惯也非常重要。”这也是“绿灯运动的初衷:“引导年轻人在日常生活中实践环保”,并希望这套方案能在更大范围内得到应用。
  公共屋村是该套系统成功运用的典型,但绝不是特例。“目前我们这套系统适用于200V―260V 的电压,例如在中国内地和香港,使用的是220V 的电压,而澳大利亚使用的是240V 的电压,我们的系统也完全适用。”钟教授对这套系统的推广充满信心。“我们还要继续研究,这样,像日本这样电压为110V的国家也能使用我们的系统了。”这套系统已经获得了专利,并应用于中国的香港、澳门和内地,以及新加坡、菲律宾及澳洲等的商业大厦、酒店、机场、隧道、广告灯箱、室内运动场、停车场、公共走廊等。
