建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
主要行业的环境影响及环境知识
2007-12-10 15:12| 发布者: cF42Kp| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 简介 : 所谓水污染是指排入水体的污染物通过了该物质在水体中的本底含量和水体的自净能力,破坏了水体原有用途的程度,研究水体污染主要是研究水的污染,同时也要研究底质(底泥)和水生生物的污染。 关键字 :水 ...
简介: 所谓水污染是指排入水体的污染物通过了该物质在水体中的本底含量和水体的自净能力,破坏了水体原有用途的程度,研究水体污染主要是研究水的污染,同时也要研究底质(底泥)和水生生物的污染。
关键字:水污染 工业废水 固体废物污染 环境噪声污染 噪声 放射性污染
为了反映水体被污染的程度,要用水质指标来表示,表征水污染的水质指标主要有下列几项:
1、悬浮物:或称悬游物,用SS表示,是工业废水和生活污水中呈固体状的不溶解物质。它是水体污染基本指标之—。
2、有机物:工业废水和生活污水中有机物浓度也是一个重要的水质指标。由于有机物的组成比较复杂,要想分别测定各种有机物的含量是比较因难的,一般采用下面几个综合指标来表示有机物的相对浓度。
a、生物化学需要氧量:简称生化需氧量,用BOD表示。BOD表示水中有机物经微生物分解所需的氧量。
b、化学需氧量:用COD表示。用化学氧化工业水和生活污水中有机污染物所需要的氧量。COD越高,表示污水中有机物越多。
c、总需氧量:用TOD表示。由于在化学需氧量测定的条件下,重铬酸钾不能使吡啶、苯等某些有机物氧化,故对很多有机物来说所测得的COD一般仅为理论值的95%左右,因此近年来发展了一种总需氧量的测定法。
d、总有机碳:用TOC表示。测量方法为将水样在高温下燃烧,有机碳即氧化成CO2,然后测量所产生的CO2的量,就可算出工业废水和生活污水中有机碳的数量。总有机碳也用仪器测定,测定速度快。
3、pH值:工业废水和生活污水的pH值对其处理及综合利用,对水生生物的生长繁殖,对排水管道的使用寿命等都有很大的影响。所以被列为检验工业废水和生活污水水质的重要指标之—。生活污水的pH值为7.2—7.6,工业废水的pH值随着生产工艺的不同相差很大。
4、细菌污染指标:1ml污水中的细菌数要以千万计,其中大部分是寄生在已丧失生活机能的机体上,这些细菌是无害的;另一部分细菌,如霍乱菌、伤寒、痢疾菌等。则寄生在有生活技能的活的有机体上,它们对人、畜是有害的。对污水进行细菌分析是一项很复杂的工作,在水处理工程中,用细菌总数和大肠菌群两种指标表示水体被细菌污染的程度。
5、有毒有害物质指标:我国已制定“地面水中有害物质的最高容许浓度”的标准,其中列出了53种有毒物质.如汞、铬、铅、砷、铜、锌、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐等。
除此之外还有温度、颜色、放射性物质浓度等,也是反映水体污染情况的指标。
(三)工业废水的定义及分类
各工业行业生产过程中排出的废水,统称工业废水,其中包括生产工艺排水,机器设备冷却水,烟气洗涤水,设备和场地清洗水等。工业废水的成分复杂,性质各异,它们所含有的有机需氧物质,化学毒物,无机固体悬浮物,重金属离子,酸、碱、热、病原体、植物营养物等均可对环境造成污染。
工业废水通常可分为三类:
第一种是按行业和产品加工对象分类,如冶金废水、炼焦煤气废水、纺织印染废水、金属酸洗废水、制革废水、农药废水、化学肥料废水等。
第二种是按工业废水中所含主要污染物的性质分类,含无机污染物为主的称无机废水,含有机污染物为主的称有机废水。这种分类方法比较简单,对考虑治理对策有利。如对无机废水一般采用物理化学的方式处理。有机废水一般采用生物法处理。不过在工业生产中,一种废水中既含有机又含无机成分,这样在考虑处理工艺时必须有针对性地采用综合治理方法。
第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氟废水、含酚废水、含镉废水、含铬废水、含有机磷废水、含放射性废水等。这种分类法的优点是突出了废水的主要污染成份。根据其中所含的主要成份,可以有针对性地考虑处理手段,或者进行有效的回收。
(四)工业废水的特点
工业废水是水体最重要的污染源。它量大、面广,在全国工业废水和生活废水总量中,工业废水占排放总量的70%以上,而且含有污染物多,成份复杂,含有大量的有毒有害物质,有些成份在水中不易净化,处理比较困难。工业废水具有以下特点:
1、悬浮物含量高,最高可达几万mg/L以上(生活污水一般在200mg/L~500mg/L)。
2、需氧量高,有机物一般难以降解,对微生物起毒害作用。BOD可达200mg/L~5000mg/L、甚至高达几万mg/L(生活污水一般为200mg/L-600mg/L)。COD为400mg/L~10000mg/L,甚下高达几十万mg/L。
3、酸、碱度变化幅度大,pH值变化在2~13范围内。
4、温度高,可达40℃,易造成热污染。
5、易燃、常含低沸点的挥发性液体,如汽油、苯、二硫化碳、丙酮、甲醇、酒精、石油等易燃污染物,易着火酿成水面火灾。
(五)主要工业废水污染
在工业生产的各个环节中,如原料储存、转运、破碎、制备的过程中的除尘、洗涤、工艺生产、烟气和尾气洗涤、设备和产品的冷却、 产品表面清洗、车间设备冲洗、冲渣等过程中,都会产生废水污染。
(六)废水污染治理技术
废水中的污染物质是多种多样的,往往不可能用一种处理单元就能够把所有的污染物质去除殆尽。 一般一种废水往往需要通过由几种方法和几个处理单元组成的处理系统处理后,才能达到要求。采用那些方法或那几种方法联合使用需根据废水的水质和水量,排放标准,处理方法的特点,处理成本和回收经济价值等,通过调查、分析、比较后决定,必要时,要进行试验研究。
针对不同污染物质的特性,发展了各种不同的废水处理方法,特别是对工业废水的处理。这些处理方法可按其作用原理划分为四大类:
1、物理法
物理法是利用物理作用分离废水中呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变污染物的化学性质,属物理法的有沉淀、浮选、离心、过滤、磁力、蒸发、结晶等。
a、沉淀分离:是利用重力作用使密度大于1的粗粒悬浮物质沉降分离出来。又称自然沉淀分离。当向废水投入化学聚凝剂,使胶体和粒径与其接近的悬浮固体聚凝沉降,称混凝沉淀分离。
b、浮选分离:对密度小于1或接近1的悬浮物质难以用沉淀分离处理,可采用浮选方法分离。如利用密度差进行上浮的自然浮选分离(去除浮油);简单充入空气进行泡沫分离(去除表面活性剂);加入药剂(浮选剂)并充入空气进行气浮分离(去除乳化油、金属离子等)。
c、离心分离:高速旋转的物体能产生离心力,含悬浮物废水在高速旋转时,由于悬浮颗粒(或乳化油)的质量不同,因而所受离心力大小也不同,质量大的被甩到外围,质量小的则留在内圈,通过不同出口分别引导出来,从而回收废水中悬浮物(或乳化油)。
d、过滤分离:是让废水通过一层带孔眼的过滤装置或介质,尺寸大于孔眼尺寸的悬浮颗粒被截留,使用一定时间后,将截留物反洗除去。废水处理所用的介质有:格栅、滤网、石英砂、筛网纤维织物、微孔管、煤屑等。
e、磁力分离:利用磁场力的作用截留废水中的不溶性污染物质。磁性污染物可直接通过磁场去除。非磁性污染物需投加磁粉接种后,才能通过磁场予以去除。一般用于去除废水中的悬浮物及沉淀法难以分离的细小悬浮物和胶体,如色度、油、BOD、重金届离子、藻类、细菌、病毒等。
f、蒸发分离:借加热作用使废水溶剂汽化和污染物质浓缩。多用于酸碱度液的浓缩回收及放射性废水处理。
g、结晶分离:是从过饱和溶液中结晶析出具有结晶性能的固体污染物,从而达到分离的目的。如从硫酸废液中回收硫酸亚铁、从含氰废水中回收黄血盐钠、从染料废液中回收大苏打。利用结晶析出污染物有不移除溶剂和移除部分溶剂两种。不移除溶剂结晶法利用冷却降温产生过饱和溶液,故适用于溶解度随温度降低而显著
降低的物质的结晶。而移除部分溶剂是溶液的过饱和借一部分溶剂在沸点时的蒸发或低于沸点叫的汽化而获得, 故适用于溶解度随温度降低而变化不大的物质结晶。
2、化学法
化学法是利用化学反应,去除污染物质或改变污染物质的性质。主要方法有中和、混凝、氧化还原和电解法。
a、中和法:对低浓度的酸、碱废水,在没有经济有效的回收利用价值时,应利用酸与碱中和以调整废水的pH值达中性排放。
酸碱废水的中和处理方法有:酸、碱废水互相中和、投药中和、过滤中和以及用烟道气中和。酸性废水中和剂有:石灰、电石渣、石灰石、苛性钠等;碱性废水中和剂有:硫酸、盐酸、硝酸以及烟道气(含CO2、SO2等)。
b、混凝法:于废水中投入电解质作混凝剂,水解后在废水中形成胶团,产生电中和而凝聚成絮状颗粒,在沉降过程中,废水中的细小分散固体颗粒亦被吸附,形成絮状颗粒一起沉降。该方法常用于毛纺厂洗毛、煤气洗涤、印染和石油化工的有机废水等。
c、氧化还原法:是利用溶解于废水中的有毒物质在化学反应中能被氧化或还原的性质,将它们从废水中分离出来或转变为无毒(或微毒)物质,从而达到处理目的。
氧化包括空气氧化,即利用空气氧化废水中有机物质和还原性物质,如炼油厂的含硫废水;氯氧化:即利用氯(如漂白粉、次氯酸钠和液氯等)来消毒和处理废水中一些有机物和还原性质的有害物质,如酚类、醇类、以及洗涤剂、油、氰化物等;臭氧氧化:臭氧是氧的同素异构体,是强氧化剂。在水处理中对除臭、脱色、杀菌、除酚、氰、铁、锰和降低COD、BOD等都具有显著的效果。
还原:常用还原剂有SO2、H2S、NaHSO3、FeSO4等。金属还原系用金属粉或金属屑将废水中的重金属离子还原成低价金属离子或金属。如用铜屑过滤汞(Hg2+)废水,可得金属汞(Hg)。
d、电解法:是借助于电流进行化学反应的过程。废水在通以直流电时,废水中电解质的阴离子移向阳极, 并在阳极失去电子而被氧化,阳离子移向阴极,并在阴极得到电子而被还原。利用电解法可以去除废水中氰、酚、重金属离子等、悬浮物等,还可进行脱色处理。
3、物理化学法
物理化学法是利用物理化学作用去除废水中的污染物质。主要有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法、气提法和吹脱法等。
a、吸附法:利用多孔性固体吸附剂(活性炭、沸石、硅藻土、焦炭、木炭及木屑等),使废水中的溶质吸附在固体表面上,达到分离的目的。吸附分离技术已广泛使用在含金属离子废水、含酚废水、城市污水及炼油、农药、石油,化工等工业废水
的深度处理。
b、离子交换法:利用离子交换剂等当量地交换离子的作用,处理、回收废水中的离子。多用于处理含重金属离子及放射性元素的废水。
离子交换剂有无机离子交换剂和有机离子交换剂(离子交换树脂)两类。无机离子交换剂有天然沸石、合成沸石、磺化煤等。离子交换树脂由空间网状结构的母体和附在其上的活性基团组成。活性基团的活动离子可和废水中的污染物离子进行等当量的交换。
c、膜分离(电渗析)法:是在离子交换法基础上发展起来的一项新分离技术。但与离子交换法不同在于它是采用离子交换膜,而不是离子变换树脂。工业废水中含有金属盐,无机酸、碱及有机电解质,废水中这些物质的阴、阳离子在(电渗析器中)直流电场的作用下,阳离子透过阳膜向阴极移动,阴离子透过阴膜向阳极移动(其推动力为电动势)。从而达到废液浓缩,清(淡)水回用。
d、萃取法:是利用溶质在水中和溶剂中溶解度的不同,使废水中的溶质转溶入另一与水不互溶的溶剂中,然后使溶剂与废水分层分离。若使溶质与溶剂分离,即可从溶剂中回收溶质,并使溶剂得以再生。在萃取过程中所用的溶剂称为萃取剂。
e、气提法:利用蒸汽蒸馏去除废水中的挥发性物质(如挥发酚、单元酚、苯酚、甲酚、甲醛、苯胺等)。主要设备为汽提塔,有填料塔、泡罩塔、筛板塔及浮阀塔等。
f、吸脱法:让空气与水充分接触,使废水中的溶解气体(硫化氢、氰化氢、二氧化碳、 二硫化碳、丙烯腈)随空气逸出。吹脱法主要设备有吹脱池及吹脱塔。
4、生物法(即生物化学法)
生物法是处理废水中应用最久,最广和比较经济有效的一种方法。它是利用各种微生物,将废水中有机物分解并向无机物转化,达到废水净化的目的。主要有活性污泥法、生物膜法、生物塘及土地处理系统等。
a、活性污泥法:在充分曝气供氧的条件下,废水与絮凝状的生物污泥(即活性污泥)接触,以去除废水中的有机物或某些特定的无机物。主要构筑物为曝气池及二次沉淀池。
b、生物膜法:是利用附着在固体表面上的微生物膜,与废水进行固、液析间的物质交换, 并在膜内进行生物氧化达到去除废水中有害物质。根据废水与生物膜的接触形式不同,可分为生物滤池、生物转盘、接触氧化法等。
c、生物塘法:在自然条件下,依*大量繁殖的微生物转化废水中的有机物。生物塘有:氧化塘、兼性氧化塘、厌氧塘、曝气氧化塘等。
d、土地处理系统:是利用土壤及其中微生物和植物对污染物的综合净化能力来处理城市污水和某些工业废水;同时利用污水中的水分和肥分来促进农作物、草或树木生长、并使其增产的—种工程设施,土地处理系统应包括污水的预处理设施(罐头化塘即生物塘等)、贮水湖(水库)、灌溉系统和地下排水系统等部分组成,在土
地处理系统中,大都使用氧化塘或曝气湖进行二级预处理,贮水湖则是用于非灌溉期的污水贮存,以免污染承接的水体。
工业废水处理厂(站)的处理流程一般根据污水的性质而定,而有机性工业废水的处理方法与城市污水的处理方法基本相同。
城市污水处理厂叫分为一级处理污水厂、二级处理污水厂和三级处理污水厂三种。
一级处理污水厂一般采用格栅、沉沙和沉淀等物理处理(又称机械处理)的方法,能去除污水中的部分有机物(BOD35%)和叫沉悬浮固体(60%),可去除80%-90%的寄生虫卵。 一级处理后加氯消毒即排入水体。如果处理后的污水是排入海洋或有足够稀释水量的水体,而且没有使水体中溶解氧降低到危险的程度,这种处即是足够的。
当一级处理达不到排放要求的,往往应考虑采用二级处理,二级处理常用生物处理方法。主要处理对象是污水中的胶体状和溶解性有机物。通过二级处理一般能去除90%左右可生物降解的氮、磷等植物营养素。
三级处理,又称深度处理,主要处理对象是氮、磷等营养物质,能有效地控制水体的富营养化,它不仅能净化除去植物营养分,而且还能提高对BOD和悬浮固体的去除率。
四、固体废物污染及影响
(一)固体废物的定义及分类
固体废物是指生产和生活活动中丢弃的固体和泥状物质。“废物”具有相对性,一种过程的废物,往往可以成为另一种过程的原料,所以废物也有“放在错误地点的原料”之称。为了便于环境管理,国际上也将容器盛装的易燃、易爆、有毒、腐蚀等具有危险性的废液、废气,从法律角度上定为固体废物,执行固体废物管理法规,划入固体废物管理范畴。
固体废物的分类方法很多,按其性质可分为有机物和无机物;按其形态可分为固体的(块状、粒状、粉状的)和泥状的:按其来源可分为矿业的、工业的、城市生活的、农业的和放射性的等五类。在固体废物中凡是具有毒性、易燃性、腐蚀性、反应性、传染性、放射性的废物,列为有害废物。
(二)固体废物的污染
固体废物在一定的条件下会发生化学的、物理的或生物的转化,对周围环境造成一定的影响。如果采取的处理方法不当,有害物将通过水、气、土壤、食物链等途径危害环境与人体健康。一般工业、矿业等废物所含的化学成分会形成污染。人畜粪便和有机垃圾是各种病原微生物的孽土地和繁殖场,形成病原体型污染。固体废物对环境的污染是通过以下几种方式:
1、堆放占用大量土地,污染土壤
由于历史堆存,截止1988年,我国约已积存的固体废物己达66亿多吨,占地80余万亩,其中农田5.3万亩。预计到2000年固体废物的积存量将是1988年的一倍,即达到111.5亿吨,占地面积也将达到128.6万亩,其中农田10万亩。受污染的土壤面积往往大于堆放面积的1—2倍。各种废物露天堆存,经日晒、雨淋,有害成分向地下渗透,破坏土壤微生物的生存条件,影响植物生长发育,还会污染地下水。
2、污染水体
不少沿江河湖海的企业, 长期向水体排放灰渣。有的滨海城市由于垃圾没有出路,沿海岸堆存,有碍观瞻,严重污染下游水体和地下水。
3、污染大气
灰渣中的细粒、粒末受风吹、日晒,加重大气污染。粉煤灰、尾矿堆场遇4级以上风力,可剥1cm~1.5cm,灰尘飞扬高度达20m-50m。固体废物中的有毒物质,随风雨作用,常常散发大量毒气。
4、影响环境卫生,广泛传播疾病
目前我国不仅90%以上粪便、垃圾未经无害化处理,而且医院、传染病院的粪便、垃圾也混入普通粪便、垃圾之中,广泛传播肝炎、肠炎、痢疾以及各种蠕虫病(即寄生虫病)等等,成为环境的严重污染源。
5、处置不当,造成污染
有毒、有害废渣未作专门管理与处置, 含有重金属的废渣露天堆放,溶出六价铬、汞、砷、铅等严重污染水质。放射性废渣未按要求处理引起放则性污染。
从这类污染物的比例来看,一般是矿业废物排放量最大。废石、尾矿大多产生于人口较少的矿区,目前,这部分固体废物的利用率很低,大量的载堆将对环境产生长期的影响。工业废渣和城市垃圾发生在人口稠密的城市时,将对环境造成较大的影响。
(三)主要工业固体废物污染
工业固体废物系工业生产、加工,燃料燃烧、矿物采、选,交通运输等行业,以从环境治理过程中所丢弃的固体、半固体物质的总称。
按照工业固体废物对人体和环境的危害性,通常又将工业固体废物分为一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物常指对人体健康或环境危害性较小的废物,如硫铁矿烧渣、纯碱白灰渣、合成氨煤造气炉渣、化学矿山选矿过程中排山的尾矿等。危险废物则指具有毒性、腐蚀性、反应性、易燃州、浸出毒性等特性之一 ,由于其数量、浓度、物理化学性质或易传播性引起死亡率增加,无法治愈的疾病发病率增高或者对人体健康或环境造成危害的固体、半固体、液体废弃物等。
(四)工业固体废物的主要特点
1、呆滞性大、扩散小
固体废物除直接占用土地和空间外,其对环境的影响需通过水、气或土壤进行,没有这些媒介,就不会对环境造成很大的污染。因此,固体废物既是污染水、大气、土壤的污染“源头”,又是废水,废气处理的“终态物”。
2、品种繁多、数量巨大
固体废物大都具有某些工业原材料所具有的一些化学、物理特性。比废水、废气更易于收集、运输、加工, 大多可以进行再利用, 具有巨大的资源潜力, 可做为“二次资源”。
3、具有“固体”外形的危险性液体、气体废物
在现代化的环境管理中,不少国家将具有危险性的废液、废气从法律上的角度将它们定义为“固体废物”。这是因为, 一方面强调这些废物需用容器盛装,使其外形具有“固体”形状; 另一方面, 也是最重要的,是为了能更好地控制这类危险性的液休、气体废物、不允许象非危险性的废物那样向环境排放, 以免造成严重的污染事故和破坏水体、大气和土地资源。规定这类废物不适用于有关水质和大气的法律, 而是将其划入有关固体废物法律的范畴,对其从产生-收集-运输-贮存-处理-利用或最终无害化处置后排入环境的全过程进行全面严格的管理。
工业固体废物产生量大,处理和处置水平低,综合利用少、占地多、危害严重,是我国的主要环境问题之一。本章以化工、冶金、有色金属、石油化工、建材等工业和城市固体废物为重点,介绍其污染及影响。
五、环境噪声污染、影响及治理技术
随着近代工业生产、交通运输、城市建设的发展,环境噪声日益严重,它已成为污染人类环境的一大公害。
(一)环境噪声的定义及特征
1、环境噪声的定义
声音是由物休(固体、液体、气体)振动而产业的。一个物体来回运动或振动时,都会扰动临近的空气,使空气来回的运动,这种运动从一个质点到另一个质点,交替形成密层和疏层,这样空气中就激起声波,在一定距离内这种声波到达人的耳朵时就产生了声音的感觉。
人类生存伴随着各种各样的声音, 一般来说,人们把声音分成乐声和噪声。物理学的观点把节奏有调,听起来和谐的声音称为乐声, 而把杂乱无章,听起来不和谐的声音称为噪声。心理学的观点认为,噪声和乐声是很难区别的,它们会随着人们的主观判别的差异而改变。简单讲,噪声就是人们不需要的声音。它不仅包括杂乱无章的不协调的声音,而且也包括影响旁人工作、休息、睡眠的各种乐声, 甚至于谈话声、脚步声、以及一切飞行、行驶中发出的马达声和机械的撞击声。因此,对噪声的判断往往与个人所处环境和主观愿望有关。
衡量噪声的强弱或污染轻重程序的基本物理量是声压、声调、声功率。由于正
常人的听觉所能感觉的声压或声强变化范围很大,相差在百万倍以上,不便表达,因此采用了以常用对数作相对比较的“级”的表述方法,分别规定了“声压级”、“声强级”、“声功率级”的基准值和测量计算公式。它们的通用单位计为“分贝”,记作“dB”。在这个基础上,为了反映人耳听觉特征,附加了频率计权网络,常用A计权,记作dB(A)。对于非稳定的噪声, 目前一般采用在测量采样时间内的能量平均方法,作为环境噪声的主要评价量,简称等效声级, 记作“LAeq-dB(A)”。
2、环境噪声的主要特征
a、感觉公害
环境噪声是感觉公害。噪声对环境的污染与工业“三废”一样,是一种危害人类环境的公害。因此噪声的评价有其显著的特点,是取决于受害人的生理和心理因素。环境噪声的标准也要根据不同的时间,不同地区和人处于不同的行为状态来决定。
b、局限性和分散性
环境噪声是局限性和分散性的公害。这里是指环境噪声影响范围上的局限性和环境噪声源分布上的分散性。此外,噪声污染是暂时性的,噪声源停止发声,危害即时消除。
(二)环境噪声源及危害
1、环境噪声源
噪声源按其产生的机理可分为三种:
a、气体动力噪声
叶片高速旋转或高速气流通过叶片,都会使叶片两侧的空气发生压力突变,激发声波,如通风机、鼓风机、压缩机、发动机通过进排气口传出的声音即为气体动力性噪声。
b、机械噪声
是由于固体振动产生的噪声。在撞击、摩擦、交变的机械力作用下金属板、旋机件的动力严衡以及运转的机械零件、轴承、齿轮等都会产生机械噪声。如锻锤、织布机、机床等产生的噪声均属此类。
c、电磁性噪声
由于高次电磁场的相互作用,产生周期性的力,从而产尘的噪声,如电动机、变压器等做功时产生的声音。
人类活动噪声的来源叫分为交通噪声、工业噪声、施工噪户和社会噪声等。
·交通噪声
交通工具(如汽车、火车、飞机等)是活动的噪声源,对环境影响比较广。我国城市变通噪声中道路边的噪声白天大致在70 dB(A)-80dB(A)。目前最严重的是鸣喇叭,电喇叭大约有90 dB(A)-95dB(A),汽喇叭大约在105 dB(A)-110dB(A)
(距行驶车辆5m处)。
·工厂噪声
工厂噪卢不仅直接对生产工人带来危害,而且对附近居民的影响也大,特别是城区的工厂与居民住宅犬牙交错,甚至只有一板之隔,振动和噪声影响居民正常生活。
·施工噪声
施工噪声有打桩机、地螺钻、铆枪、压缩机、破路机等机械产生的噪声。虽然施工具有暂时性,但城建施工活动的总和很大。
·社会噪声和家庭生活噪声也普遍存在,如高音喇叭、家庭收音机等对邻居干扰的噪声。
2、环境噪声的危害
噪声广泛地影响着人们的各种活动,比如影响睡眠和休息,妨碍交淡,干扰工作,使听力受到损害、 甚至引起神经系统、心血管系统、消化系统等方面的疾病,实际上,噪声是影响面最广的一种环境污染。噪声的危害主要表现在下面几个方面:
a、听力损伤
噪声对听力的损害是人们认识得最早的一种影响。人们在强噪声环境中,会引起听觉疲劳,长期在强噪声环境正作,听觉疲劳难以恢复, 甚至会造成耳聋。
b、对睡眠的干扰
睡眠对人们是极为重要的,它能够使人的新陈代谢得到调节,使人的大脑得到休息,从而使人恢复体力和消除疲劳。保证睡眠是人体健康的重要因素。但是噪声会影响人的睡眠质量和数量,断续的噪声比连续的噪声影响更大,夜间噪声比白天噪声影响大。老年人和病人对噪声干扰非常敏感。当睡眠受到噪声干扰后,工作效率和健康都受到影响。
c、对交淡、通讯、工作思考的干扰
在噪声环境下妨碍人们之间的交谈、通讯,同时也影响人们思考和正常工作。
d、心理影响
噪声引起的心理影响主要是烦恼,使人激动、易怒、甚至失去理智。噪声也容易使人疲劳,因此往往会影响精力集中和工作效率,尤其是对一些不是重复性的劳动,影响比较明显。另外,由于噪声的掩蔽效应,往往会使人不易察觉一些危险信号,从而容易造成工伤事故。
e、噪声对儿童和胎儿的影响
噪声会影响少年儿童的智力发育,在噪声环境下,老师讲课听不清,结果造成儿童对讲授内容不理解,妨碍儿童智力发育,吵闹环境中儿童智力比安静环境中低20%。此外,噪声对胎儿会造成有害的影响,造成胎儿畸形。
f、对动物的影响
噪声对自然界的生物也是有影响的。例如强噪声会使鸟类的羽毛脱落,不下蛋,甚至内出血,最终死亡。高声强实验证明, 170dB(A)的噪声5分钟可致豚鼠死亡。
g、对物质结构的影响
强噪声可使建筑物和金属结构等遭到破坏。在150dB(A)以下的强噪声,会使金属结构疲劳并遭到破坏,如一块0.6mm的钢板,在168dB(A)的无规噪声作用下,只要15min,就会断裂。
(三)工业噪声的污染
工业噪声是指在工业生产过程中,由机械设备旋转、工具操作和物料传输等发山的噪声。它是我国目前城市环境噪声污染的主要来源之一。它不仅直接危害工人的身体健康, 而且给附近居民带来影响。与交通噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声相比, 工业噪声具有长固定的作用地点和时间。
工业噪声与工业废水、废气、废渣污染所不同的是,它没有污染物的积累。噪声污染是一种能量污染, 由于发声物体振动向外界辐别的一种声能。若声源停止振动发声,声能就失去补充,噪声污染随之终止。
工业噪声的分类大致有三种方式:
a、按噪声频率特性和时间特性可分为:高频噪声、低频噪声:宽频噪声、窄频噪声;稳态噪声、非稳定噪声、不连续噪声和脉冲噪声
b、按噪声源发声机理可分为:空气动力性噪声,即由于气体振动产生,气体的扰动和气体与物件之间的相互作用产生这种噪声。鼓风机、空压机、燃气轮机、高炉和锅炉等设备排气放空时都可以产生这种空气动力性噪声;机械噪声, 即由于撞击、磨擦、交变机械应力等的作用、机械设备的零部件包括轴承、齿轮以及外壳等发生碰撞、振动而产生这种噪声。球磨机、轧机、破碎机、机床以及电锯等所产生的噪声均属这类噪声; 电磁噪声,即由交变电磁场产生周期性的交变力,引起振动时而产生的。电动机、发电机和变压器都会产生这种噪声。
c、按行业性质可分为:机械制造、矿山冶金、纺织轻工、石油化工、航空航天、建筑建材,发电、造船等等。在许多行业中, 如供热、供电、供水、供气等部门的噪声问题具有一定的共性。但是,不同的行业生产工艺和设备不同,噪声问题会表现出不同的特点。
1、常用机电设备的噪声
在工业生产中,常常遇到—些量大面广的机电设备,如冲床、内燃机、电动机、锅炉鼓风机和冷却塔等。每类设备尽管有不同的型号,但其噪声发声机理大致相同,降噪声原则有相似之处。下面介绍几种主要机电设备的噪声来源及名称。
a、冲床噪声
冲床是压力机械中最主要的一种设备。广泛应用于各生产部门,它在各类机床中的百分比约为30%左右,其中曲柄压力机占锻压生产设备的一半以上。由于外床
运转加工时产生较大的噪声和振动,成为对环境造成污染的一种噪声源。冲床的噪声发声机理按冲床的构成和冲裁情况,大致可分为:
·撞击声、冲模加工噪声及自鸣噪声:冲床工作时发生的一系列撞击而产生的噪声; 由于碰撞物体的顺时加速度(减速)所产生的加速度噪声;冲头冲裁时对冲裁件施加压力在冲裁件所积聚的弹性变形能, 直到冲裁件从板料断裂后急速释放而引起冲床构件及外裁件自激振动伴随发生的高噪声。
·气流噪声:冲床的气流噪声,是用压缩空气吹卸所冲压小零件、吹扫铁屑和气动离合器和制动器的气流声。
·电磁噪声:冲床的电磁噪声,是指冲床的电动机以及控制离合器动作的电磁铁噪声。
b、内燃机的噪声
内燃机是指汽油机、柴油机和煤气机等燃料发动机,是使用较为广泛的动力机械。饭店、宾馆、电信局等企事业中位使用的自备发电机,市政施工中使用的移动式空气压缩机都是用内燃机作为动力。
内燃机的整体噪声通常分为气体动力性噪声,燃烧噪声和机械噪声。其中气体动力性噪声包括排气噪声、进气噪声和冷却系统风扇噪声。
·排气噪声:排气噪声是内燃机声源组成中最高的噪声源,属于一种宽频带噪声。
·进气噪声:对于非增压柴油机,如果管道上空气滤消器未考虑进气消声,则产生进气消声。
·燃烧噪声:柴油机*压缩提高气缸内空气压力和温度,使雾化了的柴油突然自燃, 一旦着火燃烧就很剧烈甚至粗暴,燃烧噪声就很高。
·机械噪声: 内燃机的机械噪声是其零部件在相对运动时,相互撞击并激发结构振动所产生的。以活塞撞击、曲轴扭振和齿轮机构的振动响应为主。
·冷却风扇噪声:用于冷却水箱的风扇是不可忽视的声源之一,尤其在大型柴油机上这类噪声显得十分突出, 当内燃机的进、排气管路安装消声器后,风扇噪声便成为主要成分,通常可达100dB(A)左右。
c、电动机的噪声
从噪声产生的机理讲, 电动机的噪声源可分为三种:
·电磁噪声: 电磁噪声是由在时间和空间上作变化并在电机各部分之间作用的磁扭力引起的,是一个涉及电磁、机械与声学的综合问题。它包括异步电动机、同步电动机和直流电动机的电磁噪声。
·空气动力性噪声:空气动力性噪声是由空气流动所产生的,包括通风噪声和旋转噪声。这种噪声通常直接从气流中辐射出来。
·机械噪声:由机械原因引起的噪声种类很多,也比较复杂,常见的有转子的
不平衡噪声、轴承噪声、电刷噪声和构件共振噪声。
d、锅炉鼓引风机噪声
锅炉鼓引风机噪声已成为城市噪声的一个主要污染源。从噪声产生的机理讲,锅炉鼓引风机噪声主要包括:离心风机的噪声、蜗舌噪声、二次流噪声及脱体旋涡噪声。
c、冷却塔的噪声
冷却塔广泛用于工业生产和民用生活。冷却塔的噪声在工厂中与其他设备装置的噪声相比并不突出,但一些中小型工厂所选用的机械通风冷却塔和玻璃钢冷却塔,多布置在厂界外,特别是一些科研单位、宾馆、影院等, 由于其位于居民稠密区,因此冷却塔往往成为一个扰民的噪声源。根据噪声的产生机理,冷却塔的噪声可分为:风机噪声、旋转噪声、涡流噪声、机械噪声、电动机噪声、淋水噪声、水泵噪声和冷却塔的配管及阀件噪声。
2、动力站房的噪声
动力站房是各上业企业普遍具备的设施,主要包括锅炉房、风机房、水泵房和中小型空压机房。
a、锅炉房的噪声
锅炉房是工程建设中最常见的动力站房之一,主要为工业生产提供高压蒸气。锅炉房中主要的噪声源为鼓风机、引风机、水泵及锅炉的燃烧噪声、蒸气排放、水箱热气加热的噪声。这些噪声源中,锅炉燃烧是封闭在炉膛内,其噪声比较低,具它的噪声部比较高。
b、风机房的噪声
风机在运行过程中会产生高强度噪声,一般可达到90 dB(A)~lOOdB(A),影响环境。其主要表现为空气动力性噪声、机械噪声以及配用电机的噪声等。空气动力性噪声主要有旋转噪声和涡流噪声。
c、水泵房的噪声
水泵噪声就其发生部位来说,主要为泵体噪声、电机噪声及管路噪声三个部分。
d、中小型空压站的噪声
空压站是工矿企业的动力站房之一,在工业系统中为生产提供压缩空气。压缩空气在生产、输送及使用过程中都拌有较强的噪声和振动。空压机的噪声包括;进气噪声、排气噪声、排放噪声、机械噪声。进气噪声的声级一般超过lOOdB(A),排放噪声的声级可超过11OdB(A)。
3、机械制造工业的噪声
机械制造工业包括重型机器、矿山机器、机床、电机汽轮机、锅炉、拖拉机、汽车和轴承制造行业。尽管这些行业的工厂由于规模不同,在各自的生产过程所产生的噪声却有共同特点。按机械工厂的生产类型和噪声污染程度,概述以下几个生
产工种的噪声:
a、冷加工制造的噪声
冷加工制造主要是指金属切削加工(金工)、冲压及某些专业金属加工车间(如轴承加工等)。
·金工车间是机械工厂的重要组成部分。此类车间的噪声弧度并不突出,但它在机械工厂的构成出所占的比重和职工所占比例却很大。金工车间的噪声包括车间噪声和设备噪声,金属加工车间的噪声级在80~90dB(A),设备噪声如风动工具噪声级在l00dB(A)以上。
·冲压车间的主要任务是通过冲压成形,生产零部件或半成品。在加工过程中的声源有:剪冲设备噪声、压制设备噪声、落料噪声、焊接噪声和机床噪声等。焊接噪声和机床噪声都比较小,车间的主要噪声源是剪冲设备噪声和落料噪声,可达80dB(A)~l00dB(A)。
·轴承钢球车间的特点是设备布置密集,噪声高,从镦球到抛光各个生产工序都产生稳态连续的噪声。钢球车间的高噪声设备有冷镦机(又名压球机)和各种球磨机,噪声声级可达80dB(A)~ll0dB(A)。
b、铸工车间的噪声
铸工车间以其车间的规模及特点不同而各异,在通常情况下生产车间里分为:熔化工段(包括熔炼炉及风机房);造型浇注工段(包括造型、烘干、合箱浇注和落沙);型芯工段(包括制芯、烘干、装配和检验等);砂处理工段;清理工段(包括清理型芯、切割浇冒口、表面清理、热处理、修补缺陷和校正检验、油漆等);钢锭工段。铸工车间的设备多为高噪户设备,如冲天炉鼓风机、振动落砂机、射芯机等,其噪声级约在80dB(A)~130dB(A)。
c、金属结构车间的噪声
金属结构车间的噪声, 主要是固体振动,如锤打钢板、铆接、用风动工具开凿坡口、去毛刺、铲(磨)堆高、设备振动、机械磨擦等。所激发的声音特点是噪声源是多而分散,声级高, 间断性,此起彼伏, 同时由于厂房的空间大和厂房围护结构,产品、设备的反射作用,混响时间长,各个噪声叠加,致使整个车间轰轰作响。车间噪户级在85dB(A)~125dB(A)。
(四)噪声控制的基本方法
1、在声源处降低噪声
降低声源本身的噪声是治本的方法。比如用液压代替冲压,用斜齿轮代替直齿轮,用焊接代替铆接;防止和降低由振动发出的噪声, 可以用政变机组的结构成改工艺过程的方法来解决。所谓改变工艺过程,即是用噪声小的设备代替噪声大的设备。
2、可隔声方法降低噪声
隔声即用构件将噪声源和接收者分开, 隔离空气噪声的传播,从而降低噪声污染程度。采用适当隔声设施,能降低噪声级20dB(A)~50dB(A)。这些设施包括隔墙、隔声间、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等。
3、用吸声方法降低噪声
利用吸声材料或吸声结构来吸收声能以降低噪声。某种材料或结构具有吸收声能的能力,则这材料或结构就称为吸声材料或吸声结构。吸产材料和吸声结构的种类,主要有多孔材料、亥姆霍兹共振器、穿孔板吸声结构(包括微穿孔板吸声结构)、薄板共振吸声结构、柔顺材料等。
4、用消声器降低噪声
消声器是一种允许气流通过而使声能衰减的装置。通常用在气流噪声控制方面,如把消声器安装在空气动力设备气流通道上,可以降低该设备的噪声,如风机噪声、通风管道噪声和排气噪声等。消声器种类很多,主要有四种:阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合消声器、微孔板消声器。
5、个人防护用具
在许多场合下,采取个人防护是最有效,最经济的办法。个人防护用具由耳塞、耳罩、耳棉等。耳塞一般平均隔声可达20dB(A)以上,性能良好的耳罩可达30dB(A)。
除上述各种方法外,绿化对减少噪声也有一定的效果。
六、放射性污染
(—)放射的基本概念
l、放射性
有的物质能发光,眼睛看得见,有的物质能发热,皮肤能感觉到。还有的物质其原子核能发生衰变,并放出我们既看不见,也感觉不到,只能用专门的仪器才能探测到的射线。物质的这种性质叫放射性。具有这种性质的物质叫放射性物质。放射性现象是自然界中从来就有而且广泛存在的。在我们这个地球上,任何地方几乎都存在放射性物质,从天上到地下,从陆地到海洋,从土壤、岩石、空气和水到生机勃勃的生物世界,以及我们的人体,无一不含有放射性物质。铀是大家熟悉的一种放射性物质,它在地球上分布很广,在铀矿石中的含量一般为万分之几到百分之几,个别情况可高达百分之几十。在其他岩石中的分布, 以花岗岩含铀量最高,平均含铀量约为20mg。再如,在钾元素中天然放射性钾的含量为0.0119%,它也是人体内含量较高的放则性物质。所不同的只是所含放射性物质的种类、数量和放出射线的强弱不同而已。
2、射线的性质
射线是放射性物质的原子核产生衰变时产生的。射线的种类很多, 土要有下列三种:
a、 α射线:α射线是高速运动的。粒子流, α粒子实际上是气体氦的原子核,
所以。射线实质上也是氦核流。它在空气中所走的路程(射程)很短,天然放射性核素释放出的α粒子,在空气,中的射程最远小超过12cm,一般只有2cm—l0cm。在固体物质小的射程更短,在生物肌织中是30cm—130cm,一张普通的纸就能把α粒子挡住。但是在它经过的路径上使物质产生电离作用的能力很强。
b、β射线:β射线是电子流,β粒子的质量只有α粒子的万分之几,它的穿透能力比α粒子强,在空气中射程最大可达十几m,在生物软组织中可达十几mm。但它的电离能力比α射线小得多。
c、γ射线:γ射线是波长在10-8cm以下的电磁波,同我们所熟悉的X射线差不多。它不带电,但具有很强的穿透力。由于γ射线的穿透力强,所以外照射对人的危害最大,往往要用铁、铅、混凝土来屏蔽。
放射性核素在转化过程中,并不是同时放出三种射线,有很多往往只放出一种或两种射线。例如,磷—32只放出β射线,而钴-60则放出β射线和两种不同能量的γ射线。
3、放射性衰变和半衰期
简单讲, 一种原子核放出射线以后,变成了另一种原子核,这种变化过程称之为原子核的放射性衰变。
半衰期是指某种放射性核素的质量在衰变过程中减少到原有质量一半所需的时间,例如lg226Ra以经过1622年就剩下0.5 lg226Ra的半衰期则为1622年。
4、放射性和辐射量的基本单位
a、放射性强度:放射性强度是指在单位时间内放射性核素衰变的多少。表示放射性强度的单位是居里(符号Ci),l居里等于每秒钟发生3.7×1010次衰变。通常也用毫居里(千分之一居里)、微居里(百万分之一居里)表示。单位质量固体物质或单位体积液体或气体中的放射性强度(毫居里/厘米3、毫居里/克)叫做比放射性或称放则性浓度。
b、辐射量:为了度量射线照射的量(剂量)、受照射物质所吸收的则线能量(吸收剂量)以及表征生物体受射线的照射的效应(剂量当量),采用的单位分别为:
一“伦琴”(R)是度量X或Y射线照射量的专用单位。
一“拉德”(rad)是吸收剂量的专用单位。
一“雷姆”(rem)是剂量当量的专用单位,用来衡量各种辐射所产生的生物效应。
5、放射性污染
放射性的有害作用就在于当人体受到放射性核素释放出的射线照射时,射线可以通过电离和激发作用引起人体细胞组成分子的结构、性质的改变,进而造成机体的各种损伤。在遭到放射性污染的环境中,人们可能受到来自体外的射线照射, 也叫能通过吸入污染的空气或摄入污染的食物和水而受到进入体内的放射性核素的射线照射,从而影响健康。
5
