施工组织设计摘录
2012-1-17 09:34| 发布者: Xquees| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 5、钢筋定位及保护层控制措施 针对砼结构施工中钢筋位移,砼保护层厚度不均匀等质量通病,本工程拟在工程结构施工阶段墙、柱钢筋绑扎时,上口设置钢筋定距框,以控制墙、柱主筋全部到位,保证保护层完全正 ...
5、钢筋定位及保护层控制措施
针对砼结构施工中钢筋位移,砼保护层厚度不均匀等质量通病,本工程拟在工程结构施工阶段墙、柱钢筋绑扎时,上口设置钢筋定距框,以控制墙、柱主筋全部到位,保证保护层完全正确。采用砼保护层专用定位卡具代替传统砂浆垫层,保证钢筋在结构中的位置和砼保护层的厚度。
⑴柱钢筋
①柱的根部钢筋一般是对准砼垫层上的控制线上一个柱箍筋,将柱钢筋捌头向外绑在底板的钢筋网上。
②在底板、楼层上表面用钢管架固定在准确位置,由质检员和技术员用经纬仪、水平仪、线绳、钢尺等进行复核。
③每层柱身除按八字形绑扎外,应在柱身0.5m处和柱顶(梁底)以下0.1m处各增加一个定位箍筋,定位箍筋的间距为粗直径受力钢筋直径的60d。
④定位箍筋应由制作工艺计划焊制。
⑵梁钢筋
①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,二排钢筋之间应垫以直径25mm~28mm的短钢筋,间距为受力钢筋的100d。
②框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应留有能满足浇灌砼和振捣的间隙。
③每跨梁除按八字形绑扎外,应在净跨梁两端(墙柱面)向内300mm处各增加一个定位箍筋,定位箍筋的间距为粗直径受力钢筋60d,且应有在两个定位箍筋之间的梁底设一组(两块)塑料垫块。
④定位箍筋、塑料垫块、短钢筋应由制作工艺计划制作。
⑶楼板钢筋
板筋的上铁保护层控制楼板下铁上排与上铁的下排之间间距,控制通过制作马凳支撑来进行保护层控制。严格控制保护层垫块的强度及精度。本工程中保护层均以构件的外层钢筋进行控制,保护层采用塑料垫块,保证其强度。
⑷质量标准
①保证项目:钢筋品种和质量必须符合设计要求和有关的规定。带有颗粒和片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用,钢筋表面应保持清洁。钢筋的规格、形状、尺寸、数量锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。钢筋对焊接头的机械性能结果必须符合钢筋焊接施工及验收的专门规定。
②基本项目:缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。箍筋的间距数量符合设计要求,有抗震要求时,弯钩角度135°,弯钩平直长度为10d。
钢筋允许偏差项目
项  目 允许偏差 检验方法
钢筋网的长度、宽度 ±10 尺量检查
钢筋网眼尺寸 ±20 尺量连续三档取其最大值
钢筋骨架的宽度、高度 ±5 尺量检查
钢筋骨架的长度 ±10 尺量检查
受力钢筋 间距 ±10 尺量两端中间各一点,取其最大值。
排距 ±5
绑扎箍筋、构造筋间距 ±20 尺量连续三档取其最大值
焊接预埋件 ±5 尺量检查
受力钢筋保护层 梁、柱 ±5
板 ±3
6.5模板工程
基础结构的钢筋砼基础梁,计划采用定型组合小钢模板体系施工;主体结构的框架柱、框架梁和楼板计划采用SP-70型定型组合钢框竹胶清水模板体系施工,并按全部二层模板的需用量配置。
模板外操作架采用Φ48工具式钢管扣件脚手架施工,内操作支撑架采用WDJ型工具式碗扣型脚手架施工,按二层需用量配置。
为防止在浇筑砼时模板漏浆,模板选用时应考虑使用新模板或使用次数不超过3次外形尺寸规矩、且刚度较好的模板支模施工。同时支模时应使模板合缝严密、支撑牢固,并在模板缝处加贴海绵条或加贴胶带布,确保浇筑砼时模板不漏浆跑浆。
模板的安装:模板安装应有足够的强度和刚度,应确保砼构件的几何尺寸,模板的拆除时间应按现行规范GB50214—2001中的有关规定执行。
SP-70型定型组合钢框竹胶清水模板:模板选用高效组合钢模板体系,该体系的钢框架采用L65×5角钢,面板采用厚度为12mm的竹胶合板,支撑系统采用φ48钢管。模板外操作架采用φ48钢管扣件式脚手架。
1、柱模板
柱模板安装工艺:搭设安装架子→第一层模板安装就位→检查对角线、垂直和位置→安装柱箍→第二、三层柱模板及柱箍安装→安有梁口的柱模板→全面检查校正→群体固定。
柱模板施工要点:
⑴先将柱子第一层上面模板就位组拼好,每面带一阴角模或连接角模,用U形卡反正交替连接。使模板四面按给定柱截面线就位,并使之垂直,对角线相等。
⑵以第一层模板为基准,以同样方法组拼第二、三层,直至到带梁口柱模板。用U形卡对竖向、水平接缝反正交替连接。在适当高度进行支撑和拉结,以防倾倒。
⑶对模板的轴线位移、垂直偏差、对角线、扭向等全面校正,并安装定型斜撑。检查安装质量,最后进行群体的水平拉(支)杆及剪力支杆的固定。最后将柱根模板内清理干净,封闭清理口。
2、梁模板安装工艺:弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→安装梁底楞或梁卡具→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装侧梁模→安装另一侧梁模→安装上下锁口楞斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸位置→与相邻模板连固。梁模板安装施工要点:
⑴在柱子砼上弹出梁的轴线及水平线(梁底标高引测用),并复核。安装梁模板支架之前,支架基层必须坚实可靠,在专用支柱下脚要铺设通长脚手板,并且楼层间的上下支座应在一条直线上。支柱一般采用双排(设计定),间距以60-100cm为宜。支柱上连固10cm×10cm木楞(或定型钢楞)或梁卡具。支柱中间和下方加横杆或斜杆,立杆加可调底座。
⑵在支柱上调整预留梁底模板的厚度,符合设计要求后,拉线安装梁底模板与底板连接角模用U形卡连接。用梁卡具或安装上下锁口楞及外竖楞,附以斜撑,其间距一般宜为75cm。
⑶当梁高超60cm时,需加腰楞,并穿对螺栓(或穿墙螺栓)加固。侧梁模上口要拉线找直,用定型夹子固定。
⑷复核检查梁模尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。有楼板模板时,在梁上连接阴角模,与板模拼接固定。
⑸为保证梁柱接头几何尺寸符合设计要求,针对不同位置的梁柱接头采用定型模板施工(按我司工艺卡设计制作)。
3、楼板模板安装工艺:
楼板清水模板安装工艺:搭设支架→安装横纵钢(木)楞→调整楼板下皮标高及起拱→铺设模板块→检查模板上皮标高、平整度。
楼板清水模板安装工艺施工要点:
⑴支架搭设前其支架基础同样必须坚实可靠,支架的支柱(可用早拆翼托支柱从边跨一侧开始,依次逐排安装,同时安装钢(木)楞及横拉杆,其间距按模板设计的规定。一般情况下支柱间距为80-120cm,钢(木)楞间距为60-120cm,需要装双层钢(木)楞时,上层钢(木)楞间距一般为40-60cm。
⑵支架搭设完毕后,要认真检查板下钢(木)楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定,根据给定的水平线,认真调节支模翼托的高度,将钢(木)楞找平。
⑶铺设定型组合钢框竹(木)模板块:先用阴角模与墙模或梁模连接,然后向跨中铺设平模。相邻两块模板用U形卡满安装连接。U形卡紧方向应反正相间,并用一定数量的钩头螺栓(或按设计)与钢楞连接。亦可用U形卡预组拼单元片模再铺设,以减少仰面,在板面下作业。最后对于不够整模数的模板和窄条缝,采用拼缝模或木方嵌补,但拼缝应严密。
⑷平模铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高,并进行校正。
4、模板拆除施工工艺
⑴侧模拆除:在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除。
⑵底模及冬季施工模板的拆除,必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的有关条款。作业班组必须进行拆模申请经技术部门批准后方可拆除。
⑶拆装模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑原则。
⑷拆除支架部分水平拉杆和剪力撑,以便作业。尔后拆除梁与楼板模板的连接角模及梁侧模板,以使两相邻模板断边。下调支柱顶翼托螺杆后,先拆钩头螺栓,以使钢框竹胶板平模与钢楞脱开。然后拆下U形卡和L形插销,再用钢钎轻轻撬动钢框竹胶模板,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块拆除。
⑸拆除柱模时,应采取自上而下分层拆除。拆除第一层模板时,用木锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板的上口,使之松动,脱离柱混凝土。依次拆除下一层模板时,要轻击模边肋,切不可用撬从柱角撬离。
5、成品保护
⑴预组拼的模板要有存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变表。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。
⑵工作面已安装完毕的梁、柱模板,不准在吊运其它模板时碰撞,不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠,以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台,以保证支架的稳定,防止平面模板的标高和平整产生偏差。
⑶拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免砼的外形和内部受到损伤。
6、应注意的质量问题:
⑴柱模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,砼保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱模板前柱子应做小方盘模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
⑵梁、板模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇筑砼时模板变形。模板支柱的底部应支在坚实的地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。
6.6 砼工程
本工程砼采用现场集中搅拌。
1、施工工艺流程:
2、砼的质量要求
⑴材料要求
①水泥应有出厂合格证和试验报告,并应进行安定性和强度试验,合格后方可入库,入库的水泥按品种、标号和出厂日期分别堆放,并做好标识。做到先到先用,防止混掺使用。
②水泥存放时间不宜过长,受潮和结块的水泥不允许使用。
③石子应进行压碎指标试验,含泥量不应大于1%。压碎指标达不到要求的石子不得使用,含泥量大于1%的石子使用前应用洁净的水清洗干净。
④水的质量标准是:PH值>4,不溶物<2000,可溶物<5000,氯化物<1200,硫酸盐<2700,并应符合其他规定。
⑤砂子应选用中粗砂,含泥量不大于3%。
⑵砼配合比设计:
砼配合比设计由专业试验部门进行,砼配合比设计时应按原材料性能及时对砼的要求进行计算,经过试验和调整后定出满足设计和施工要求的砼配合比。冬、雨季施工时应对砂、石含水率进行测定,必要时应由试验部门对级配进行调整。
⑶计量控制要求
严格控制原材料计量,搅拌站挂牌公布级配以便随时核查,砼原材料按重量计的允许偏差,不得超过下列规定:
水泥:1%;
砂石:2%;
外加混合料1%;
水、外加剂溶液2%。
⑷装料顺序:
石子→水泥→黄砂→外加剂→干拌30s时加入混合料,每盘装料数量不得超过搅拌筒标准容量的10%。
⑸搅拌要求:
搅拌砼前加水使搅拌机空转数分钟,将积水倒净,使拌筒充分湿润。搅拌第一盘料时,考虑到筒壁上粘结砂浆的损失,石子用量应按级配数量减半。搅拌时的砼要做到基本卸净,在全部砼卸出前不得再投入拌合料,更不允许采取边出料边进料的方法。严格控制水灰比和坍落度,未经试验人员及项目工程师同意不得随意加减用水量。
⑹砼的运输
基础施工采用机动翻斗车配合人力运浆车运送砼,主体结构采用塔吊吊运和提升机直接入模的方式施工,解决砼的垂直和水平运输。
砼运至浇筑施工面后,应检测其稠度,所测稠度值应符合设计和施工要求,其允许偏差值应符合有关标准的规定。砼拌合物至浇筑点时温度,最高不宜超过35℃,最低不宜低于5℃。根据混凝土温度应力和收缩应力的分析,必须严格控制各项温度指标在允许范围内,才能保证混凝土不产生裂缝。混凝土浇筑过程中,前台和后台加强联系,统一指挥调度,减少砼转运中的停滞时间,有效控制砼的入模温度。
⑺砼入模温度的控制指标:
①升值在浇筑入模温度的基础上不大于35℃;
②砼内外温差不大于25℃;
③砼测温频率:
龄期5d内每2h测温一次;
龄期6~14d内每4h测温一次;
龄期15~28d内每8h测温一次。
⑻预控措施
①采用硅酸盐水泥拌制砼,降低水化热。
②精心设计砼配合比,通过试配掺加适当掺量的减水剂,减少用水量,以达到降低水化热的目的。
③掺加适量粉煤灰,替代部分水泥,减少水化热总量。
④设置测温孔,随时掌握砼内部温度变化情况,以便及时采取措施减少内外温差。
⑼浇筑前的准备工作
①为了确保砼顺利浇筑和浇筑质量,项目经理部成立以项目经理为首的砼浇筑领导小组,浇筑之前召开专题交底会和动员会,充分做好准备工作,为砼的成功浇筑奠定基础。
②现场对施工班组做好交底,使工人能确实掌握要领以及应注意的事项,模板、钢筋内必须彻底清理干净,不得有渣土、杂物及积水,底板验收之后才允许浇筑。
③材料准备组织好砼养护所需的阻燃保温毡和塑料薄膜等材料进场,以及预防雨水的物资和排水设备。
④检查所有施工前的条件是否具备(包括人、机、料、照明、天气情况等各种环境条件)。
⑽砼施工措施
①浇筑砼前应对机具进行抽查试运转,同时配备专职机修工,随时检修,浇筑砼中应保证水、电、照明不中断。同时要注意气候变化情况,以保证砼作业连续进行。
②浇筑方法:并肩从顺长方向由远而近向后退浇筑,步骤基本一致。为防止上下二层出现冷缝,要在下一层砼初凝之前浇筑上一层砼,并采取二次振捣法,在振捣上一层砼时,应插入下一层5cm左右,以消除二层之间的接缝。
③为了避免发生离析现象,砼自高处下落高度不宜超过2m,如高度超过2m,应设串桶、溜槽。为了保证砼结构良好的整体性,砼应连续进行浇筑,不留或少留施工缝,如必须间隙时,间隙时间应尽量缩短,并在上一层砼初凝前将次层砼浇筑完毕。
⑾砼振捣方法
根据砼浇筑自然形成的坡度,在每个浇筑带的前后、中部布置一道振动器,这样通过砼的振动流淌达到均匀铺坍的要求。振动器要快插慢拔,快插是为了防止将表面砼振实而与下面砼分层、离析现象,慢拔是为了使砼填满振动棒抽出时所造成的空洞。振动器要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”的次序移动,不应混用,先分别在砼斜面上下两端同时振捣,使砼料自然流淌,紧接着全面震捣,组织好震动棒的走向,严格控制震捣时间,移动间距和捣入深度。
移动间距:采用行列方式,每次移动位置的距离不大于30cm。
插入深度:每次浇筑厚度应不超过振动棒长度的1.25倍,振捣二层时,应插入下层中5cm左右。
特别是在斜面底部和边角处要加强震捣,以免造成混乱而发生漏振。一般插棒间距为40cm~50cm。每一插点要掌握好插棒时间,过短不易振实,过长可能会使砼产生离析现象。每点振捣时间应视砼表面呈水平不再显著下沉,不再出现起泡,表面泛出灰浆为准,一般每点振捣时间为15~30s。
⑿泌水处理:
砼浇筑中,随时清除砼游离的泌水和浮浆,砼浇筑面浇筑形成后1小时左右,用长刮尺刮平,然后用木抹搓压两遍,赶去表面泌水,提高砼密实度。
⒀砼的养护措施:
降低砼块体里外温度差、减慢降温速度来达到降低块体自约束应力和提高砼抗拉强度,以承受外约束应力时的抗裂能力,对砼的养护是非常重要的。砼浇筑前,应准备好在浇筑过程中所必须的抽水设备和防雨防暑措施。砼的养护采用二层麻包袋加一层塑料薄膜并浇水养护(2小时浇一次水)。当气温较高时,覆盖浇水养护应在砼浇筑完毕后的12小时内以内进行。砼的浇水养护时间不得少于7天,抗渗砼的浇水养护时间不得少于14天。
⒁砼试块制作养护要求:
砼试块制作应在浇筑地点取样制作,每次制作两组,并标明砼设计强度、结构部位编号、浇筑日期等。一组放在现场试验室内进行标准养护,一组与构件同等条件下养护。
⒂混凝土拆模要求:
不承重砼(立柱、构造柱等)的侧面模板,应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损害时,方可拆除。承重砼(现浇楼板、梁)强度达到100%时,方可拆模。
6.7砌筑工程
本工程采用MU10机制红砖。
1、砖基础工程
⑴等钢筋砼基础达到一定的强度后,便在上面弹出砖基础线,开始砌筑砖基础及砖墙。
⑵砖基砌筑前,应先检查砼施工是否符合质量要求,然后清扫砼表面,将浮土及垃圾清除干净。洒水湿润,先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层,随盘随靠平吊直。
⑶在基础的转角及交接处预先立好基础皮数杆,基础皮数杆上应标明砖皮数,退台情况及防潮层位置等。
⑷砌基础时可依皮数杆先砌几层转角及交接处部分的砖,然后在拉准线砌中间部分,内外墙砖基础应同时砌起,否则应留置斜槎,斜槎的长度不应小于高度的2/3。
⑸砖基础中的预留洞口、管道、沟槽和予埋件等,应于砌筑时正确留出或予埋,宽度超过50cm的洞口,其上方应砌筑平拱或设置过梁。
⑹严格按图示位置留洞,确保留洞位置准确。安装管沟和洞口过梁时其型号、标高必须正确,过梁两端搭墙长度应一致;底灰应饱满,如座灰超过20 mm,用细石砼铺垫。
⑺对基础圈梁模板的支模尺寸、是否牢固以及模板内是否清理干净等要进行详细检查,发现问题及时纠正;浇筑砼时应经常观察模板、钢筋是否走样、变形,如有问题及时纠正。
⑻梁柱的箍筋除有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置,箍筋弯勾结合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
⑼钢筋绑扎完毕,应及时会同有关人员进行隐蔽工程的检查、验收,严格按规范要求执行,并经过监理方认可后方可浇筑混凝土。
2、主体结构墙体封闭
⑴施工工艺框图:
⑵施工要点:
①主要施工程序:放线立皮数杆→绑扎构造柱钢筋→砌砖墙→清理。
②以瓦工为主导工序,木工、钢筋工、架子工密切配合,墙体砌筑采用机制红砖,砌外墙采用外手挂线,砌内墙采用里手挂线,以确保砌体横平竖直。
③砖墙在砌筑前应提前1~2d浇水湿润,含水率宜为10%~15%。砌筑宜采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”砌筑法,铺浆长度不宜超过500mm。
④砖墙砌筑时,必须把预埋在柱中的拉结钢筋砌入墙内。砖墙砌块的砌筑应上下错缝,水平铺灰应用摊灰尺,砖竖缝应先挂灰后砌筑。
⑤砌体灰缝应横平竖直,砂浆饱满,灰缝厚度符合规范的要求,水平灰缝的饱满度不得低于80%,竖向灰缝不得出现透明缝以及瞎缝。
⑥砖运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,进场后堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。
⑦砌体的转角处和纵横墙体的交接处,应同时搭接进行砌筑,对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,并按构造要求配筋。
⑧按设计沿所有纵墙全高每500mm配置3φ6通长钢筋;后砌墙高每500mm设2φ6钢筋,钢筋伸入墙内的长度不小于1m。
⑶为确保墙体质量,将采取以下几点措施:
① 与构造柱连接处砌成马牙槎,应先退后进。
② 所有预埋木砖及木门窗等木制品与砌体接触部分,按设计要求均满刷煤焦油或沥青防腐剂两遍。
③ 墙体内后敷电线管时,墙上开槽必须用开槽机作业,严禁用錾子打槽,先用1∶2水泥砂浆填抹密实,再进行大面积抹灰,以确保槽口不空、不裂。
⑷应注意的质量问题
①砌体粘结不牢:原因是砌块在浇水、清理时处理不好,砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大,校正不及时;砌块在砌筑使用的前一天,应充分浇水湿润,随吊运随将砌块表面清理干净;砌块就位后应及时校正,紧跟着用砂浆(或细石砼)灌竖缝。
②第一皮砌块底部铺砂浆厚度不均匀:原是基底未事先用细石砼找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度不一,应注意砌筑基底找平。
③拉结的钢筋或砌体中的钢筋网片不符合设计要求:原因是应按设计和规范的规定,设置拉结带和拉结钢筋及压砌钢筋网片。
④砌体错缝不符合设计和规范的规定:未按砌块排列组砌图施工,应注意砌块的规格并正确的组砌。
⑤砌体偏差超过规定:控制每皮砌块高度不准确,应严格按标帜杆高度控制,掌握铺灰厚度。
6.8装修工程施工
6.8.1内墙面及天棚抹灰
1、施工准备
材料准备:根据施工预算编制材料计划,并提出材料分批、分期进场日期,尽量减少施工用地。材料进场后应进行检验,合格方可使用。
机具准备:安装砂浆搅拌机,接通水源和电源。同时准备好抹灰用的工具和质量检测工具。
技术准备:审查图纸和编制方案,同时向施工班组进行技术、质量和安全交底。抹灰前应组织质监部门对主体结构质量进行验收,做出质量等级评定。
2、作业条件
⑴对主体结构工程进行核查验收,并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。
⑵墙体整修完毕,完成门窗框、电气、管线、配电箱柜、有关埋件、水砖等安装埋设工作。
⑶抹灰前对墙体剔凿的管线槽、洞进行整修完善。检查门窗框位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。
⑷按抹灰墙面的高度,支搭好的抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架子应离开墙面及门窗口200-250mm,以利操作。架子要稳定、牢固、可靠。
⑸冬期施工抹灰砂浆及防裂剂应有保温措施,操作场所做好防寒、防冻设施。温度不宜低于5℃。
3、操作工艺
⑴工艺流程:
基层处理→洒水润湿→贴灰饼、冲标筋→抹水泥踢脚板→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底子灰→修抹墙面上的箱、槽孔洞→抹罩面灰。
⑵基层处理:抹灰前检查墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝,用掺用水量10%的701胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面的坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平顺;墙面如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子刷净。如果基层砼表面很光滑,可采取墙面毛化处理,即将1∶1水泥细砂浆内掺用水量20%的701胶,喷或用扫帚将砂浆甩到基层面,要求甩点均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部沾满基层上并用手掰不掉。最后用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。
⑶洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。由于空心砖墙体吸水速度先快后慢,吸水质量慢而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致于在砂浆的硬化过程中水分被加气砼吸走。墙面宜在抹灰前一天进行,抹灰时再喷水湿润,喷水后刷一遍掺用水量20%的701胶素水泥浆,再开始抹灰。
⑷贴灰饼、冲标筋:用托板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜。用1∶3水泥,做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。
⑸冲筋:依照已贴好的灰饼标准,从水平或垂直的方向各灰饼之间用与基层相同的水泥砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。
⑹抹门、窗口水泥砂浆护角:室内门、窗口的阳角和门窗套、柱面阳角,均应抹水泥砂浆护角,其高度不得小于2m,护角每侧包边的宽度不小于50mm,阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。做护角要两面贴好靠尺,待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角(用角铁捋子),护角厚度应超出墙面底灰一个罩面灰的厚度,成活与墙面灰层平齐。
⑺抹底子灰:一般应在抹灰前一天用水将墙面浇透,然后在墙面湿润的情况下,先掺用水量10%的701胶素水泥浆,随刷随打底;基层抹灰应按墙面设计材料(砼墙面为13厚1:3水泥砂浆,空心砖墙面为一层6厚2:1:8一层5厚1:1:6水泥混合砂浆)分层分遍进行,抹灰面与冲筋面持平,用大杠刮平找直,木抹子搓毛搓平。用托线板检查,要求垂直、平整,阴、阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。
⑻水泥砂浆罩面:底灰抹好第二天开始抹5厚1:2.5水泥砂浆罩面,分两遍成活;罩面前先洒水湿润,再抹灰。抹灰时先薄薄的刮一道,使其和底灰粘结牢固,紧接着抹抹第二遍水泥砂浆,用大杠刮平找直,用铁抹子压实、赶光。
⑼冬期施工:砼墙面和空心砖墙墙面的室内抹灰,应采取保温措施,所使用的各种材料不得受冻,抹灰时砂浆的温度不得低于5℃。室内抹灰事先应做好取暖、保温和防寒工作。
4、质量标准:
砼墙面抹灰和砖墙面抹灰允许偏差
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
普通 中级 高级
1 立面垂直 — 5 3 用2m托线板检查
2 表面平整 5 4 2 用2m靠尺和楔形塞尺检查
3 阴阳角垂直 — 4 2 用2m托线板检查
4 阴阳角方正 — 4 2 用20cm方尺和楔形塞尺检查
5 分格条(缝)平直 — 3 — 拉5m小线和尺量检查
5、成品保护
⑴门窗护角做完以后,及时将门窗框上的水泥浆用水洗刷干净,门窗必须妥善保护,防止污染。
(2)抹灰前在门框根部以上500-600mm范围内,钉铁皮或木板中以保护,防止施工中碰坏。
⑶地面、踢脚板、墙裙及管道背后及时清扫干净,暖气片背面事先刷(喷)好一道罩面材料。
⑷搬运物料及拆除脚手架木要轻抬、轻放,及时清除杂物,工具、材料码放整齐,不要撞坏和污染门窗、墙面和护角。不许破坏地面面层,不许在地面拌灰,避免硬伤。保护地面完好。
⑸护好墙面的预埋件,通风篦子,管线槽、盒、电气、水时设备所预留的孔洞不要抹死。
⑹抹灰层在凝结、硬化前防止快干、水冲、撞击、剔凿。保证灰层增长到足够的强度。
6.8.2楼地面铺地砖:
工艺流程为:基层处理→找标高,弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖(板)控制线→铺砖(板)→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装。
1、基层处理:将砼基层上的杂物清理干净,用錾子剔掉砂浆落地灰。
2、找标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
3、抹找平层砂浆:洒水湿润,从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高,抹灰饼间距1.5m,灰饼上平即为找平层的标高,然后从房间一侧冲筋,抹灰饼及冲筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于2cm,先涂刷一遍水泥浆粘结层,然后据冲筋的标高,将水泥砂浆铺装在冲筋之间,用木抹摊平,拍实,小木杠刮平,使铺设的砂浆与冲筋找平,并用大木杠横竖检查其平整度,24小时后浇水养护。
4、弹铺砖控制线:当找平层的砂浆达到1.2Mpa时,开始上人弹砖的控制线,在房间纵横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中、非整砖排在两墙边处,根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔4块砖弹一根控制线)。
5、铺砖:为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2-3行砖,以此为标筋挂纵横水平标高线,铺时应从里向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操作程序是:
①铺砖前将砖放在水中湿润,晾干后表面无明水时方可使用。
②找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆,涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。
③用有1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。
④铺砌时砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥砂浆找平层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着向外铺砌,做到面砖砂浆饱满,相接紧密,坚实。
⑤拨缝、修整:铺完2-3行,应随时检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实,此项工作应在结合层凝结前完成。
⑥勾缝擦缝:面砖铺贴应在24小时内进行擦缝,勾缝工作,并应采用同品种,同标号,同颜色的水泥。
⑦养护:铺完砖24小时后洒水养护,时间不应少于7天。
6.8.3 外墙涂料
本工程全部外墙采用外墙涂料。
⑴作业条件:
①主体结构施工完,并通过验收。
②预留孔洞、排水管等处理完毕,门窗框扇已安装完,且门窗框与洞口缝隙已堵塞严实,并设置成品保护措施。
③外脚手架已搭设。脚手架应符合安全操作规程。架子搭好后应经过验收。准备涂料,分类存放备用。
④应先做放大样,并做出样板墙,向操作者做好施工工艺及操作要点交底,待样板墙完成后,须经质量监督部门鉴定合格,经设计及业主共同认可后,方可进行大面积的施工。
⑵施工操作要点:
①施工工艺:前期工作同内墙面及天棚抹灰。
②外墙涂料施工:首先做好基层处理工作,将基层清扫干净,抹灰面龄期必须超过10d,基层的含水率应≤10%,
当环境气温<5℃、湿度>85%时不得施工。填补缝隙,基层不平整时须用水性腻子嵌平并打磨砂纸。
外墙涂料的涂刷要求及遍数应按设计要求进行,每道涂料涂刷时间间隔约4小时,以第一道手触不粘为度。喷涂顺序一般是从上到下、从左到右、先远后近、先横后竖、先边线、楞角、小面,后大面,阴角处、接头处不得残留涂料及流淌。独立面每刷一遍应用同一批涂料,并宜一次完成。
6.8.4室内仿瓷乳胶漆
乳胶漆的施工:首先做好基层处理工作,将基层清扫干净,抹灰面龄期必须超过10d,基层的含水率应≤10%,当环境气温<5℃、湿度>85%时不得施工。填补缝隙,基层不平整时须用水性腻子嵌平并打磨砂纸。
仿瓷乳胶漆的涂刷要求及遍数应按设计要求进行,每道涂料涂刷时间间隔约4小时,以第一道手触不粘为度。喷涂顺序一般是从上到下、从左到右、先远后近、先横后竖、先边线、楞角、小面,后大面,阴角处、接头处不得残留涂料及流淌。独立面每刷一遍应用同一批涂料,并宜一次完成。
5
