教学楼加固工程基坑支护施工方案
2012-1-15 08:56| 发布者: zsrck88| 查看: 341| 评论: 0
摘要: 北航附中教学楼加固工程 喷射混凝土施工方案 一、工程概述 北航附中位于北京市海淀区知春路北侧,北京航空航天大学院内。该教学楼共有三层,墙体为砖砌结构。现准备在原有楼顶上加建一层,为防止墙体强度不足 ...
北航附中教学楼加固工程
喷射混凝土施工方案
一、工程概述
北航附中位于北京市海淀区知春路北侧,北京航空航天大学院内。该教学楼共有三层,墙体为砖砌结构。现准备在原有楼顶上加建一层,为防止墙体强度不足,拟在该楼内墙面上挂钢筋网并喷射一层60mm厚、标号为C25的混凝土。我公司只负责该工程的喷射混凝土任务。
二、 喷射混凝土的原材料及其配比
该工程喷射混凝土的原材料为水泥、骨料、水等。
1、水泥 采用普通硅酸盐P.o32.5号水泥,用量为每立方米混凝土400kg左右。
2、骨料 骨料分为粗骨料和细骨料,粗骨料为石子。石子选用棱角浑圆且泵送性能好的以便于施工。细骨料主要是指砂。骨料应当洁净、坚硬、不易磨损且能耐久。骨料不得含污泥、土粒、云母、有害的碱性物质和有机物等。同时,应避免使用能起碱性反应的骨料。
骨料的最大尺寸一般不应超过软管最小缩径段直径的三分之一。通常使用的骨料最大尺寸不超过12mm。
3、水 喷射混凝土用水应与普通混凝土用水的标准相同。所用的水应洁净,油、油脂、盐、碱和有机物都不超过有害含量。通常可饮用的水及没有浓烈气味和臭味的水,都适于用来配制喷射混凝土。
4、配合比 本工程要求的喷射混凝土标号为C25。其计算配比为水泥:砂:石子=1:2.25:2.25(此为重量比),水灰比不超过0.5。现场实际配比还需通过试验确定。
三、施工部署
1、施工机具 喷射混凝土所需主要机具为空压机和喷射机。
2、施工安排 考虑到本工程在室内施工场地狭小,且空压机体积大、重量沉不易搬运,故将空压机放在楼底层。喷射顺序是从一楼向三楼逐层进行,此过程中喷射机也要随着喷射顺序从一楼向三楼转移。喷射混合料根据现场情况用人工或机械运输。
3、人员配备 工长1名,安全员1名,试验资料员1名,质检员1名,操作工人20名。
四、施工准备
1、由总包做好施工用水及用电准备。施工用电量50KW可以满足要求,施工用水可直接用楼内自来水。
2、在现场选择材料储存地并按实际情况进行必要的遮护。
3、组织对施工人员进行专业技术交底及安全交底,并有详细的交底记录,方可进场作业。
4、组织相关材料和机械设备进场。机械设备应做好检修和保养,保证完好率。
5、水泥等需复试的材料,进场后提前取样送试,确保使用合格的材料。
6、喷射混凝土的配比要经过实验室的确定后,方可进行施工。
五、施工方法
喷射混凝土施工是在总包做好墙面清理和绑扎钢筋网工作以后才能进行,本工程我们选用干混喷射混凝土。喷射工选好风压,由喷枪手根据风压调节给料速度。给料速度太低会导致产生团块输送,而无法实现稳定喷射。相反、给料速度太快又会造成喷枪堵塞。对这项操作提供一般性指导是十分困难的,因为操作的好坏取决于所用喷射机的性能和喷射工与喷枪手的操作技术,以及它们之间的配合程度。而我们公司却拥有一项从事该施工作业的专业化队伍。
作业前要对机械设备,风、水管路和电线进行检查及试运行,埋好控制喷射混凝土厚度的标志。喷射作业者应控制好水灰比,保持混凝土表面平整,呈润湿光泽,无干斑或滑移流淌现象。
喷射混凝土终凝2小时后要洒水养护,根据气温条件一般养护3~7天。
喷嘴与待喷墙面之间的距离取1m左右为最优,喷嘴与水平面夹角取0°为最佳,因为喷射混凝土的回弹量与这些参数有关系。在喷射混凝土时必须沿规定的轨迹不断移动,若保持不了喷嘴的连续移动,势必使喷射混凝土的疏密和厚薄不均。在手持喷枪喷射时,建议按圆形或椭圆形轨迹进行螺旋式的连续喷射。
喷射混凝土机的工作压力为0.3~0.4Mpa。当采用两次喷射时,第一次喷射厚度以不完全覆盖钢筋网为宜,以便第二次施喷时有部分钢筋网与第二层喷射混凝土层连接。
作业面的喷射顺序应是自下而上,从墙体底部开始向上施喷,这样可防止喷射混凝土自重悬吊于上层喷射混凝土,增加上一层荷载导致整块喷射混凝土脱落,尤其是当上层喷射混凝土尚未达到一定强度时,更要尽量避免。
六、质量保证
1、遵守国家施工及验收规范以及季节施工的有关规定。
2、按照建筑安装工程质量评定标准,验收工程质量等级。
3、按照建设单位及监理要求的验收程序,验收项目,进行质量过程控制,做好自检和申报验收,并交验各种资料,填报各种表格。
4、各种原材料要有检验合格证书。
5、各项工作按照公司质量保证手册及质量管理手册执行。
6、每150m2喷射混凝土面积取试块一组,每组试块不应少于3个。
七、环保及安全管理措施
1、水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在库内存放或严密遮盖,运输时要防止遗洒、飞扬,卸运时采取码放措施,减少污染。
2、施工前应进行技术安全交底,施工中应明确分工,统一指挥,设专人负责。
3、施工现场用电应严格按照用电安全管理规定,加强电源管理,预防发生电气火灾。
4、施工人员进入现场应戴安全帽,操作人员应集中精神,遵守有关安全的操作规程。
5、现场施工管理人员必须持证上岗。
6、全体施工人员要遵守现场消防、保卫等有关规定,并按规定配备灭火器。
八、雨季施工管理措施
1、喷射混凝土开盘前根据砂、石含水率调整施工配合比,适当减少加水量。
2、露天使用的电气设备,要有可靠的防漏电措施。
九、工程归档资料
1、施工方案
2、技术交底
3、设计变更、洽商记录
4、原材出厂质量证明及试验报告
5、施工记录
6、工程质量检验评定
北京市机械施工公司基础工程部
2002年7月4日
5
