钻孔灌注桩桩端高压注浆施工方案
2012-1-14 09:13| 发布者: sGiEsY| 查看: 338| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 X工程桩基础采用钻孔灌注桩,桩径800mm,桩长约13-24m,桩端增设高压注浆,按设计要求注浆管布设三根25mm焊接钢管(两根与钢筋笼绑扎一起,其中一根为自由放),注浆终孔压力3.5Mpa,注浆水泥 ...
一、工程概况
X工程桩基础采用钻孔灌注桩,桩径φ800mm,桩长约13-24m,桩端增设高压注浆,按设计要求注浆管布设三根φ25mm焊接钢管(两根与钢筋笼绑扎一起,其中一根为自由放),注浆终孔压力3.5Mpa,注浆水泥量2500kg/根。该项目由X工程设计研究院承担设计,工程地质勘察由X地质工程勘察院承担。
二、施工方案
1、桩端注浆原理
(1)桩端注浆可以改善持力层条件,提高桩的承载力。桩端注浆可以对桩底沉渣进行固结,并通过渗透、劈裂和挤密作用使桩端持力层在一定范围内形成浆液和土的结合体,从而改善持力层的物理力学性能,恢复和提高了持力层土体强度。
(2)桩端注浆可以大幅度提高桩桩侧摩阻力,桩端注浆在压力作用下,浆液从桩端沿桩侧向上,通过渗透,劈裂,充填,挤密和胶结作用,对桩周泥皮进行置换和空隙充填,在桩周形成肪脉石体,如同树根植入土中,从而使桩侧摩阻力大幅度提高。
(3)桩端注浆可以改善持力层受力状态,桩端注浆通过渗透、劈裂、充填、挤密和胶结作用形成桩端扩大头增大了桩端受力面积,并且注浆可以对持力层进行加固并改善其受力状态。
2、注浆材料的选择与配制
桩端注浆所用的材料根据桩端土层的性质确定。考虑到造价及材料来源等因素,采用无机系材料注浆较合适。无机系材料以水泥为主要成分,由于水泥为颗粒性材料,单液水泥浆为悬浊液,为防止其沉淀和析水,要加入一定量的外加剂以改善其性能。另外,由于单液水泥浆凝固时间较长,对于孔隙大的持力层,为控制其扩散半径,以免造成扩散太远而浪费浆液,也要考虑加入促凝剂等材料使水泥浆液凝固时间能得到有效控制。
考虑工艺尽量简单便于施工操作及质量控制,本工程应采用单液注浆,尽可能避免用双液注浆。我公司已实施的桩端注浆项目中,全部用单液注浆法,均取得了良好效果。
桩端注浆的主要原理是提高桩周围介质的强度,以充分发挥桩基承载力功能,因而浆液凝固体的强度是一个重要的参数。抗压强度因配方不同有所差异,我公司所实施工程的注浆液凝固体抗压强度分布10~30Mpa之间;要求承载力较高的“嵌岩”桩,采用高强度浆液配方。桩基持力层在粘土、残积土或空隙大的砂卵石层的桩,采用浆液强度较低的配方。
凝固时间:桩端注浆对凝固时间的要求不十分严格。由于注浆的出口设于桩端,桩周的软弱层相对凝固时间较长,使用的浆液凝固时间在10小时左右。特殊情况下(如桩端土层为空隙较大的粗砂、卵石层或有宽度较大的岩层裂隙)应缩短凝固时间,因而要求使用凝固时间易于调节的配方较佳。间歇注浆也是调节注浆范围的方法之一,此外,还可以通过调节浆液浓度和外加剂比例,达到控制凝固时间或注浆范围的目的。
结石率:影响结石率的主要因素是浆液的浓度,单液水泥浓度越高,结石率越高,水灰比为0.5:1时结石率达100%,而水灰比为1:1结石率为85%。加入高效外加剂可提高结石率10%以上。考虑到浆液的可注性,桩端注浆基本规律是:注浆初始阶段用1:1的稀浆灌注而后逐步提高浓度,终止注浆前浓度最高为0.5:1,相对应此时的注浆压力亦最高,以达到“挤密”的效果。
3、安装注浆管
安装注浆管方法采用注浆管捆扎在钢筋笼上端部增设300~500mm半园型花管;由于本工程为钻孔灌注桩,常用安装注浆管为直管下部300mm设置具有单向功能的扩散器,在钢筋笼安装及沉渣处理结束时安装注浆管(因钻孔灌注桩端部为锥型,为避免下放钢筋笼时破坏注浆管端部的单向扩散器,不宜采用注浆管捆扎在钢筋笼上同时下放。)注浆管设置具有单向功能的扩散器中,必须用专用内胎包扎,下管后注浆管内必须灌满水,注浆管上端应封堵。
4、注浆施工
注浆水灰比0.6:1~0.5:1(即水和水泥的重量比),采用先稀后浓的原则。水泥采用PO 42.5R早强型硅酸盐水泥。水泥浆液搅拌前对水泥进行质量检查,如发现结硬变质或试验不合格的水泥应废弃不用,防止因变质水泥影响桩端注浆质量。注浆时间宜选择单个承台桩施工结束5~7和15~18天。该工程的注浆压力宜3~5mpa
三、施工顺序
桩端注浆施工程序如图所示
四、注浆施工要求
1、安装注浆管
注浆管加工端部300mm应设置具有单向功能的扩散器,扩散器外必须用自行车内胎包扎并用铅丝捆扎,下管后注浆管内必须灌满水。本工程为钻孔桩,注浆管不宜采用与钢筋笼捆扎同时下放,为了保证桩端注浆施工质量,宜采用先安装钢筋笼,二次处理沉渣,清孔后沉渣控制≤100mm时再进行注浆管安装。
2、浆液搅拌要求
水灰比为0.6:1~0.5:1(即水和水泥的重量比),制浆时在卧式搅拌机内设明显的容水标志(生活用的自来水),然后按与搅拌机内水量相应比例的水泥量(重量比)放入水中,进行搅拌。水泥浆搅拌分二级搅拌,一级搅拌5分钟,经筛网过滤后进入二级搅拌,水泥采用PO42.5R早强型硅酸盐水泥。搅拌前应对水泥进行质量检查,防止因变质水泥影响桩端质量。
3、注浆要求
按设计要求钻孔桩φ800水泥用量2500kg/根,正常注浆采用水灰比为0.6:1~0.5:1,先稀后浓为原则。
4、注浆压力要求
根据计算和工程实践经验与设计要求,该工程终孔标准采用注浆压力与水泥量双控,注浆压力宜采用3~5Mpa.
5、注浆时间要求
为保证桩端注浆的顺利进行及不影响钻孔桩施工进度及质量,常规注浆时间为钻孔桩混凝土浇捣后5~7天及15~18天(满足:逐个承台的桩混凝土浇捣后注浆或与在施工的钻孔桩水平间距≥7米以外的桩进行桩端注浆,以避免窜孔)。
五、注浆工艺参数
泵压力3~5Mpa
泵量10~40L/min
浆液浓度水灰比0.6:1~0.5:1
比重1.7~1.8
水泥注入量2500kg/根
六、工程质量保证措施
1、建立完整的质量、安全保证体系。
2、组织所有施工人员进行设计图纸技术交度、学习掌握施工技术要求,明确各班组施工任务和技术要求。
3、加强原材料的质量控制。进场的水泥应有质保证明文件,并做好水泥进场试验,试验合格后方可使用,严禁不合格的水泥用于工程上。
4、认真做好各工序的施工记录,做好交接班施工交度。
5、各施工班组应严格施工规范要求组织施工,确保本工程施工质量,对于本工程出现的问题应及时向上级一部门反馈。待问题解决后方可进入下一道工序施工。
七、安全管理措施
1、施工人员上网时必须载安全帽,穿绝缘胶鞋。严禁穿拖鞋或赤脚上岗。
2、所有进入工地施工的机械设备,应经检查(检修)合格后方可进场施工。
3、建立安全责任制,开展安全三级教育,对于每个施工人员应签订安全责任书。在施工过程中,安全员应经常安全检查,发现问题或安全隐患,应及时处理,待消除隐患后方可再进行作业。对于带安全隐患施工,违章作业人员应及时制止,对于劝告不理者,应立即通知停工或开除处理。
4、施工用电应按施工安全规范执行,电路应有接地保护装置,非电工人员不得接线、接电。配电箱等主要装置应挂标志牌。
5、施工现场严禁烟火,防火部位应挂防火标志。
6、建立班前安全制度,开展安全调查、旬检活动。
7、做好现场安全保卫工作、防火、防盗。
八、文明施工措施
1、建立以工地负责人为首的文明生产管理组织,开展文明生产活动,进场前对工人,施工人员进行文明施工教育。
2、严禁在施工现场酒闹事,严禁酒后上岗。
3、文明施工,礼貌待人。在施工时间应团结、协作、服从上级部门领导的指挥。搞好与其它施工单位的配合。
4、注意保持施工现场卫生,不得随地乱倒垃圾,不得随地大小便。
5、爱护公共设施,对于施工中的机械设备,应当班清洗干净。
5
