轻钢屋面
2012-1-10 14:56| 发布者: 5k07porc| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定 : 1 、 设计任务:屋面排水系统应迅速及时地将雨水排至室外或地面。 (< 给排水 4.9.1) 2 、 设计雨水流量: (4.9.2) ...
有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定:
1、 设计任务:屋面排水系统应迅速及时地将雨水排至室外或地面。(<给排水>4.9.1)
2、 设计雨水流量:(4.9.2)
qy:设计雨水流量 L/s
qj: 设计降雨强度 L/s*ha (hectare 公顷)
: 径流系数 屋面 =0.9
Fw: 汇水面积 m2
3、 建筑屋面雨水排水管道设计降雨历时按5min计算。(4.9.4)
4、 天沟坡度不应小于0.003。(4.9.18)
5、 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,充满度不宜大于0.8,管中流速不宜小于0.75m/s。(4.9.20)
6、 重力流屋面雨水排水立管的最大设计泄流量:(4.9.22)
塑料管okok.org φ90X3.2okok.org 9.22 L/s
φ110X3.2okok.org 15.98 L/s
φ200X4.9okok.org 80.78 L/s
6、《室外排水设计规范》雨水设计流量:(2.2.1)<与2公式相同>
Q=q F
Q:雨水设计流量
q:设计暴雨强度
:径流系数
F:汇水面积
7、 天沟排水量计算(曼宁公式)
A:过水面积
X:湿周
I:天沟排水坡度
N:粗糙度
或者可以用先确定流速的方法:
设计流速:
R:过水半径okok.org R=A/x
排水量计算:
附:一个算例
条件:山东济南一厂房80mX30m,单脊双坡,开间8m,
天沟截面,H=280,B=400 天沟排水坡度0.3%。
计算:
(一)先计算设计流量:
按50年一遇(重现期为50年)取暴雨强度,q=655L/s ha。屋面径流系数 =0.90。汇水面积F=15*80=1200m2(偏安全取法)
设计流量 qy=q* *F/10000=70.74 L/s
(二)计算设计流速:
湿周 x= 225*2+400=850(按0.8H过水)
过水面积 A= 225*400okok.org
过水半径 R=A/x=0.106mokok.org
粗糙度系数n=0.009(《排规》4.4.7);
=0.106^(2/3)*0.003^(1/2)/0.009=1.363m/s
(三)计算天沟排水量:
=1.363m/s*225*400=122.68 L/s
设计流量大于天沟排水量的1.5倍,满足使用要求。
(四)计算落水管排水量:
设计流量 qy=q* *F/10000=7.07 L/s (F=8*15=120m2)
选φ110X3.2okok.org 15.98 L/s 大于设计流量的1.5倍
5
