抗风柱设计和支撑设计
2012-1-6 15:58| 发布者: H9RwwW| 查看: 586| 评论: 0
摘要: 一、 抗风柱设计和支撑设计 1、抗风柱设计 跨度 18 米的两端山墙封闭单层厂房,檐口标高 8 米,每侧山墙设置两根抗风柱,形式为实腹工字钢。山墙墙面板及檩条自重为 0.15 kN/m 2 ,基本 ...
一、 抗风柱设计和支撑设计
1、抗风柱设计
跨度18米的两端山墙封闭单层厂房,檐口标高8米,每侧山墙设置两根抗风柱,形式为实腹工字钢。山墙墙面板及檩条自重为0.15kN/m2,基本风压为0.55kN/m2,试设计抗风柱的截面。
1)荷载计算
墙面恒载值;
风压高度变化系数,风压体型系数,风压设计值;
单根抗风柱承受的均布线荷载设计值:
恒载;
风荷载。
2) 内力分析
抗风柱分析模型
抗风柱的柱脚和柱顶分别由基础和屋面支撑提供竖向及水平支承,分析模型如上图。可得到构件的最大轴压力为12.3,最大弯矩为46.6。
3) 截面选择
取工字钢截面为300x200x6x8,绕强轴长细比62,绕弱轴考虑墙面檩条隅撑的支承作用,计算长度取3米,那么绕弱轴的长细比为65,满足抗风柱的控制长细比限值150的要求。
强度校核:
稳定验算:
挠度验算:
在横向风荷载作用下,抗风柱的水平挠度为13.6mm小于L/400(20mm),满足挠度要求。
2、支撑设计
跨度18米的两端山墙封闭单层厂房,檐口标高8米,榀距6米,每侧边柱各设有一道柱间支撑,形式为单层X形交叉支撑。取山墙面的基本风压0.55,试设计支撑形式及截面。
对于单层无吊车普通厂房,支撑采用张紧的圆钢截面,预张力控制在杆件拉力设计值的10%左右。
1)荷载计算
单片柱间支撑柱顶风荷载集中力:
2) 内力分析
柱间支撑分析模型
如上图的计算模型,考虑张紧的圆钢只能受拉,故虚线部分退出计算,得到的支撑杆件拉力值;
考虑钢杆的预加张力作用,在拉杆设计中留出20%的余量,杆件拉力设计值;
3)截面选择
杆件净面积。取的圆钢,截面积为314mm2
5
