结构校对方法
2011-12-22 10:55| 发布者: RBmwbJ| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 结构校对的方法 【校对原则】 ※ 能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ※ 在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ※ 注意结 ...
结构校对的方法
【校对原则】
※ 能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来
※ 注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决
※ 将设计意图表示完全,表达清楚
※ 一套图的设计参数是否统一
【校对顺序】
图面――模板――配筋――说明,检查完一项打一个勾。
【图面校对】
○是否有异常文字和标注(文字为?号,大小不统一,标注与实际长度不符或非整数);
○是否有多余文字、尺寸线和多余轴线;
○轴线、梁线等线型是否正确,线宽是否合适;
○文字是否被重叠,被覆盖;
○墙、柱、后浇带等是否有漏、多余填充或错误填充;不同类型是否用了相同的填充式样;
○出图比例是否异常,所注比例是否正确;
○图签中图名、图号、工程名称、出图时间是否正确。
○文字表达是否通顺
【平面模板图校对】
①轴线
○轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应
○总尺寸是不是分尺寸之和
○角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线
○有没有未定位的轴线,有没有多余轴号
○圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位
②轮廓与标高
○结构轮廓与建筑是否一致
○结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高的场所
○结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方
○天面、地下室平面是否为结构找坡,若建筑找坡是否考虑找坡荷载
○与邻接区域的梁、板连接关系与分缝是否正确。
○建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏
③柱、墙位
○下层墙柱有没有用虚粗线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱
○墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用
○建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏
○注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求
④梁
○房屋周圈梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系
○逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数以及梁顶标高与板面标高关系是否正确
○梁高宽是否异常。如悬挑梁高小于跨度的1/6,一般梁高小于跨度的1/15,梁尺寸过大影响建筑开门窗或楼梯间等。
○有没有高梁搭在矮梁上
○有没有梁位置不妥,如跨过厅房等。梁布置是否影响了建筑美观
○梁平齐的优先顺序:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等。
⑤楼电梯
○有没有注上编号
○电梯底坑标高有无遗漏,机房部位是否封板,机房顶部是否加吊钩
○楼梯柱是否已表示且定位
○楼梯起步位置有没有表示
⑥开洞与井沟
○风井,水电井、烟道是否遗漏
○洞的定位、大小与洞边加强处理(洞边长大于12倍板厚的需加梁)
○集水井、沟、天面排水沟是否遗漏,定位与大小是否与建筑一致
⑦大样、构造柱
○外飘窗台,女儿墙,立面要求的构造柱、墙,雨蓬等是否与主体结构有效连接(以主体结构为支座)在平面上的投影是否正确。
○其定位、尺寸是否完整
○大样详图在平面上是否有表示,是否与编号对应,标高、定位轴线与平面是否对应
⑧大样引出号
注意剖切方向和索引图号。索引位置是否正确。相应大样是否存在。
⑨后浇带
后浇带间距是否大于55米,是否定位,是否穿过框架梁等重要结构及受力较大部位。地下室平面与侧墙后浇带定位是否一致
⑩模板图说明
○楼层基本标高是否明确,混凝土强度等级抗渗等级
○特殊楼板厚有没有说明
【梁配筋图校对】
○有无遗漏配筋。注意悬挑梁、短跨梁底筋、连续梁支座面筋
○通长面筋与支座面筋是否有矛盾
○钢筋是否排得下
○配筋率有没有超过2.5%或小于构造配筋率max(0.2%,0.45ft/fy)。
○非框架梁箍筋用了梁端加密,或框架梁未梁端加密
○箍筋肢数是否正确,一般小于350用2肢,350-600用4肢,650-800用6肢等
○梁筋支座锚入长度是否足够
○梁底筋面积是否小于面筋的一半
○所有梁配筋需查对计算书,特别注意框支梁、悬挑梁、大跨梁
○集中标注时检查大跨段、悬挑段配筋是否足够
○变标高处面筋不能连通,是否有大样表示
○吊筋、吊箍是否足够
○抗扭筋有没有表示,是否足够
【板配筋图校对】
○板面标高、板厚有无缺漏
○板厚取值是否有误(板厚一般≥100及双向板短跨的L/40,单向板的L/30),注意高层建筑首层板厚、转换层板厚、薄弱部位是否有加强。(薄弱部位指楼板宽度较小及大开洞部位)
○洞口、变标高处板筋需断开。
○受力板筋是否满足最小配筋率要求max(0.2%,0.45ft/fy),飘板钢筋够否,锚固长度够否。
○大板角部加密符号是否遗漏,阳角飘板放射筋是否表示
○屋面板厚≥120时有否设置通长温度面筋。
○短向跨度大于4500的板应有裂缝、挠度验算计算书
○板荷载取值是否合理、统一
○各级钢筋底筋符号表示是否正确
○说明有没有与平面图矛盾的地方
【墙柱平面图校对】
○轴线与【平面模板图校对】同。
○逐个检查柱、暗柱是否有编号,编号是否重复。
○逐个检查柱墙是否定位
○墙柱是否有漏、有多余,是否与建筑平面、结构平面符合。
○需在某特殊位置收柱的墙柱顶标高有没有表示
【墙柱大样图校对】
○尺寸与平面是否对应
○所有墙柱配筋均须查对计算书
○配筋是否遗漏,纵筋箍筋是否满足规范构造要求
○截面高度较大的的柱、框支柱箍筋是否全高加密
○柱宽大于200的柱端纵筋间距是否小于200
○墙分布筋是否合适(即刚好满足最小配筋率)
○墙拉筋间距是否是分布筋间距的倍数
○底部加强层、框支墙的水平、竖向钢筋是否有加强
【基础平面校对】
○轴线与【平面模板图校对】同。
○逐个检查承台定位、编号和标高
○吸水槽、集水井、集水沟是否与承台、地梁冲突,电梯底坑标高与承台面标高的关系
○建筑台阶、坡道等处对承台标高的影响
○承台有无出建筑红线,承台间桩距有没有小于3d(预制)或2.5d(钻孔,挖孔)情况
○柱子形心是否落在承台形心上,柱边离承台边是否过近(不宜小于150)
○注意抗浮引起的抗拔桩够否,抗浮措施是否合理。
○对照勘察报告,注意天然基础底能否落在持力层上,桩长是否合适(应对持力层深度变化分区段注明)
○建筑地面有高差的地方注意挡土要求
○地梁高度:有底板时约为L/8,无底板时约为L/15且≥400,地梁与承台会不会碰水管
○需验算单桩承载力,复合地基也应计算承载力
【承台大样与承台表】
○承台长宽高等尺寸是否与平面图一致
○承台上部结构表示是否正确
○承台抗弯钢筋是否足够(受力与规范构造要求),方向有无弄错
○承台标高是否与桩顶标高吻合,基础标高与地梁标高是否配套
○抗拔桩钢筋够不够,锚固长度够否
【楼梯大样与楼梯表】
○楼梯轴线位置与建筑、平面是否相符
○楼梯板、梁、柱是否定位编号
○楼梯平、剖面不应留非结构构件,剖面与剖视位置是否对应
○注意梯板宽度包含扶手
○检查楼梯标高是否有误,有没有碰头现象
○梯板、梯梁有没有墙、柱等支承(查平面、墙柱定位图)
○梯板、梯梁、梯柱有没有影响建筑使用
○梯板、梯梁编号、跨度是否与平面一致,梯柱顶标高有无表示
○梯板厚度一般取L/30且不小于100,梯板跨度一般不宜大于4500。
○梯板配筋计算一般按ql2/10验算大跨梯板。
○悬挑楼梯、螺旋楼梯需查对计算书
○注意休息平台标高与楼层标高的关系,楼层处是否为楼板钢筋的延伸
【立面结构大样校对】
○是否与建筑大样相符
○检查大样标高尺寸是否与立、剖面相符
○归并大样是否综合了所代表的所有情况
○结构大样与主体结构关系是否清楚,是否有可靠连接
○自重大的大样需验算支承的主体结构是否满足
○大样配筋原则:不能在阴角弯折、在可能受拉边布置钢筋、受力钢筋应可靠锚固在主体结构中。
○索引位置是否明确
【地下室结构大样校对】
○地下室结构大样一般包括:侧墙、车道、集水井、集水沟、电梯底坑、水池侧壁、水池检修孔、吸水槽。检查有无遗漏。
○各段侧墙顶标高是否明确
○侧墙外土、水高度是多少,侧墙抗弯配筋够否,抗渗够否
○侧墙是否开洞,有何防水措施。
○车道平、剖面是否与建筑符合。车道上净空是否满足行车要求。
○车道侧梁、侧墙、支柱与主体关系如何,会不会影响建筑使用。
○车道板厚度与配筋验算。
○车道底段与楼、底板连接合理否,是否考虑车道梁与楼层梁结合
○井坑壁厚是否与底板相符
○井坑大样是否考虑了部分井壁为承台、梁、墙的情况
○吸水槽、集水沟有没有穿梁何承台
○水池侧壁抗弯够否,检修孔上是否有梁通过。
○所有大样标高、尺寸是否正确
