谈结构设计中总说明的问题
2011-12-21 16:03| 发布者: QXnFX7| 查看: 285| 评论: 0
摘要:   结构设计总说明是对结构设计施工图内容的总概括,是对使用、施工单位的交底;是设计中的依据、标准、政策要求;以及对图面内容的重要补充等。因此它在结构设计文件中非常重要。许多规范强制性条文及标准的内容应 ...
  结构设计总说明是对结构设计施工图内容的总概括,是对使用、施工单位的交底;是设计中的依据、标准、政策要求;以及对图面内容的重要补充等。因此它在结构设计文件中非常重要。许多规范强制性条文及标准的内容应该在这张图上阐明。但它却往往不被重视,在施工图审查过程中发现有不少一部分内容就是在这张图上,现将审查过程中所发现问题公布如下,希望各设计人员花一点时间能将这张图内容补全补准确,已使今后设计中不再出现此类问题。 一、结构设计说明中应注明该工程的抗震设防烈度、抗震设防分类类别、结构的安全等级、使用年限。 二、应该注明结构的类型,场地土类别以及地基与基础的设计等级,后两项内容往往漏注。 三、对于框架、框架-剪力墙、剪力墙、底框等结构形式应该注明抗震等级。底框结构工程漏注、错注比较多。 四、对于砌体结构漏注砌体的施工质量控制等级。 五、结构说明中漏注材料、材料强度等级,或有些材料选择不当。例如:济南地区早已不允许使用实心粘土砖但仍有工程使用;粉煤灰蒸压砖,多孔砖住宅楼总层数最多七层,可仍有工程做到八层;对于砌体工程地下部分应注明采用水泥砂采,且不宜采用多孔砖;MU7.5的机制砖国家早已不允许生产,可有的设计仍在使用;框架填充墙及轻质隔墙荷载应有容量或面密度控制等。 六、设计说明中应该有楼面、屋面活荷标准值,以及设备、水箱等重量,有些工程漏注、标注不全或标注错误。例有的工程只注室内荷载,不注楼梯、走廊、卫生间、仓库、储藏间或电梯机房荷载。有的住宅屋面平台没有按上人屋考虑。高层建筑的楼梯没有按消防疏散楼梯活荷载考虑;工业建筑的楼梯活荷载取值偏小,对二次装修荷载不提限值要求。 七、钢筋保护层厚度标注不全或标注有误,例基础、地下室档墙钢筋保护层厚度漏注;地下部分砼构件当碰到有对砼腐蚀性的水质时保护层厚度应适当加厚。 八、钢筋锚固长度、搭按长度及按头率的要求应该注明。一般锚固长度注明了,但对不同的构件不提出按头率的要求,有的注明采用标准图03G101,但该图对梁、板的按头率并没有提出要求。 九、对砌体结构顶层墙体的防裂措施只注采用97[建办]11号文;没有根据自己工程具体情况(例建筑长度、层数、屋顶形式(平屋顶或坡屋顶))而采取具体措施。砌体规范对砌体结构顶层及底层墙体裂缝防止措施有了明确条文,宜采用。 十、对防止砼构件的温度收缩裂缝结构说明中应该有措施。例现浇挑檐每12M设缝一道,对跨度比较大的厚度比较厚的现浇板宜加温度收缩钢筋等。 十一、关于后浇带的浇筑时间应该注明确。要区分防止温度收缩裂缝的后浇带和防止沉降的后浇带浇筑时间。 十二、屋面女儿墙的拉结措施大多工程能注明,但有的注明不全。例只注构造柱间距,漏注拉结筋和压顶;有的只注标准图号,但是不注意标准图的使用情况。有的标准图只适应女儿墙高度≤1.2M情况,对于女儿墙高度>1.2M的情况,应由设计人出图。 十三、填充墙的拉结问题,对于框架填充墙的拉结措施标注不全,抗震规范增加了当墙长大于2倍层高时的拉结做法应该补充,对于砌体结构往往有部分填充墙或者后砌隔墙时拉结措施遗漏。 十四、关于设计依据和采用标准图集。 设计说明应该对这二项内容注全。设计依据应该注明采用设计规范规程,对于多、高层建筑应该注明采用结构计的程序。对结构构造采用标准图集的要注明采用详图页数。新规范实施以后,新的标准图集相继出版,请设计不要再用旧的标准图集。 十五、为保证设计人设计的工程受到尊重,为保证建筑的安全使用,建议设计说明中补充强制性条文:“未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和环境”             济南市建设工程勘察设计质量监督站                     2003年8月
