钢筋心法总诀
2011-12-12 11:11| 发布者: UimFGy| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。 直 ...
钢筋锚固心法总诀
直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。
乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。
零点四倍才是真, 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。
弯锚拐长十五d, 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。
上铁下铁力千钧, 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。
机械锚固分三类, 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。
斜钩钢板焊短筋, (a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。
斜钩短筋长五d, (a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。
零点七锚记在心, 无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。
非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。
十二倍d已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。
腰筋构造十五d, 构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。
腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。
箍筋心法总诀二十二句
箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。
内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。
钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。
七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。
二级限制选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。
计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。
抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,
二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。
二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。
非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。
复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,
计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。
勿忘减去保护层, 计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,
依照外箍细分析, 内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,
先去角筋两半径, 计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,
再除纵根减掉一, 减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,
包含几格乘上几, 如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几,
至此未完别着急, 一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确
回头再加两半径, 到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,
再加型差三毫米, 这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,
此为箍筋心法诀, 这是计算箍筋的重要心法口诀,
各位弟子需牢记。 重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。
支座上筋心法总诀
支座上铁负弯矩, 负弯矩钢筋,除反梁以外,通常均设置在支座的上部,反梁则正相反,
端头锚固是务必, 负弯矩钢筋,在梁端头的锚固十分重要,千万不可轻视,
伸入净跨有分别, 负弯矩钢筋,伸入梁内净跨度的尺寸是有分别的,
端跨中跨须注意, 区别在于,一排和二排的不同,还有端跨和中跨的不同,
一排跨内三分一, 位于一排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,三分之一梁净跨度,
二排跨内四分一, 位于二排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,四分之一梁净跨度,
非框边跨五分一, 位于非框架梁内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,
所有中跨一样地, 无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,
中跨两边取大值, 当中跨两边的净跨度值不一致时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,
跨度太小连一起, 当边跨或中跨的跨度太小时,就直接把负弯矩筋连通通过去,而不截断,
此为负弯心法诀, 这是负弯矩钢筋心法重要口诀,
众位弟子须在意。 通过口诀记忆,加深理解,便于在实际工作中应用。
吊筋心法总诀
主次梁交用吊筋, 凡属主次梁相交处,在主梁中多数都用到吊筋,
二十倍d上平伸, 吊筋上部两个平直段的长度为其直径的20倍d。
次梁两边各加五, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度每一边加上5公分,
下平总加十公分, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度总共加上10公分,
斜长角度梁高取, 吊筋的斜长段,根据梁高度取值,
八百毫米来划分, 以梁高800毫米作为分界线,
小于八百四十五, 当梁高小于或等于800毫米时,斜长段的弯起角为45度,
一四一四2方根 对于45度角,采用根号2,即1.414系数,
大于八百六十度 当梁高大于800毫米时,斜长段的弯起角为60度,
一一五五系数真, 对于60度角,所采用的系数为1.155,用箍筋内尺高度乘此系数。
下料长度减四d, 吊筋的下料长度,要减去4倍d的弯曲延伸率,
高度平度多用心。 吊筋弯成后的高度要认真检验,是否符合梁高要求,还要检查平整度,不可偏斜。
腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分, 凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,
拉筋定要钩箍筋, 拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容
梁净高超四十五, 见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时,
梁的两侧设腰筋, 在该梁的两侧,就要增设腰筋,
腰筋间距规二百, 腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,
腰筋作用字母分, 腰筋的作用,用英文字母来区分,
构造腰筋G打头, 如: G 2φ12,
抗扭腰筋前加N, 如:N 2φ14,
构造腰锚十五d, 构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,
抗扭腰锚同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,
拉筋鹰钩与箍同, 拉筋的弯钩,和箍筋一样,
内尺外加两箍筋。 拉筋在计算时,务必采用内净尺寸,为箍筋的内净尺寸外加两个箍筋直径,
间距加倍梅花点, 拉筋的间距,一般为箍筋间距的2倍,并且各排之间呈梅花形交错布置,
预绑交叉要当心。 有腰筋的梁在预制绑扎时,要格外当心,绑完腰筋以后,给安装造成不便。
悬挑梁特征心法要诀
一头悬空悬挑梁, 详见101-1图集第66页。
根部上铁必撑强, 悬挑梁的重要受力点在梁的根部上层,此处配筋最关键,要十分注意。
一排末钩十二d, 悬挑梁的上排纵筋在末梢的弯钩长度为其直径的12倍d。
二排纵筋七五长, 悬挑梁的上部第二排纵筋,在悬空端的长度,为其悬空端全长的75%。
长高之比大于四, 如果悬挑梁悬空部分的长度大于该梁高度的4倍时,则:(接下句)
中筋端头向下扬, 上部一排中间的钢筋,要在端头弯成向下的斜长段并且加10倍d的平直段。
四十五度5公分, 向下斜弯的角度为45度,下弯点距离端头次梁边缘的距离为5公分。
箍筋加密在全梁。 凡是悬挑梁的箍筋,都要求全长加密,加密的间距不小于10公分。
非框架梁特征心法要诀
箍筋无加密, 非框架梁的箍筋不加密。见101图集第64页。
下排十二d, 非框架梁的下排纵筋伸入支座的长度为其直径的12倍d。101图集第65页。
端跨五分之, 非框架梁在端头的上部负弯矩筋伸入净跨度内的长度为5分之一净跨度。
砼交三分取。 非框架梁在端头如与混凝土梁或墙相交,其支座上筋伸入净跨的长度仍为三分之一。
梁标注心法总诀
标注集中与原位, 梁的标注,分为集中标注与原位标注,
梁上梁下定方位, 梁的上层筋标写在梁上,梁的下层筋标写在梁下,
集中标注标通用, 集中标注的内容,表示该梁共用的内容,
特殊数值标原位, 原位标注的内容,指,钢筋出现的哪里,就标写在哪里,
梁号括号写跨数, 梁号的后面,都有括号,括号内的数字是跨数,字母是带有悬挑,
带悬梁头AB配, 凡带有一头悬的,跨数后面加A,带有两头悬的,跨数后面加B,悬挑的梁段,不在跨数之内。
梁宽水平左向右, 梁跨数的后面,是梁的宽度与高度,当中用乘号间隔,梁宽数在乘号之前,
梁高垂直下上推, 梁的高度写在乘号之后,人向左旋转90度角观看,数字从下往上排列,
箍筋括号写肢数, 箍筋表示的末尾,用括号注明肢数,
纵筋分号上下配, 梁的纵筋,在比较简单时,上排筋与下排筋写在一行,用;号间隔开来,
原位上铁总根数, 值得注意的是,梁的原位标注的上部筋,其根数相当要紧,
集中上铁包含内, 梁上部筋原位标注的根数,均已包含了集中标注的上角筋根数在内,
遇有加号为夹心, 当梁的上排筋和下排筋表示行有加号出现时,说明有直径不同的钢筋夹心,
直径不同在中内, 夹心的钢筋直径不同,一般放在本排的中央,
出现斜撇筋分排, 当原位标注出现斜撇/时,说明配筋过密排列不开,要增加排数,
左上右下数字对, 斜撇/的左面为上排,右面为下排,数字是根数,
特殊情况改宽高, 在原位标注,遇特殊的情况,可以改变梁的宽度和高度,
箍筋不同细品味。 在原位标注,遇特殊的情况,可以改变箍筋的直径和间距,须仔细分析。
钢筋排布心法总诀
钢筋排布要记清, 这是06G901-1图集的精华部分,现编纂成歌诀,以便记忆,
新版图集写分明, 这是101图集的细化和延伸,配合101图集解决施工中的钢筋翻样与绑扎,
混凝土号查锚固, 见该图集第6页和第7页的列表,
环境类别保护层, 详见该图集的第4页,
十页框梁连接处, 该图集的第10页,是梁钢筋的连接重点,务必牢记于心,
上铁下铁不相同, 梁的钢筋连接位置,对于上排筋和下排筋,是完全不相同的,
上铁三分在中部, 梁的上排筋连接位置,在梁净跨度的中间三分之一处,
下铁四分两侧擎, 梁的下排筋连接位置,在梁净跨度的两边四分之一处,
柱子连接页十五, 柱子的连接位置,在图集第15页,
位置差异分楼层, 柱子的连接位置,根据楼层的不同而不同,只有两种区别,
一层非连三分下, 在底层为第一层,在第一层的下部,柱净高的下三分之一处为非连接区,
上层非连六分同, 除底层外的各楼层,在柱净高内,上下六分之一净高度为非连接区,
大等柱宽另五百, 在柱净高度内,除底层的各楼层,上下两处非连接区,还要大于或等于柱子的长边宽度,还要大于或等于500毫米,
三级限制大相应, 六分之一柱净高,柱子的长边宽度,500毫米,这叫做三级限制,取较大值,
搭接相错零点三, 柱子钢筋的搭接,其相邻最近接头距离,要求不小于0.3倍的锚固长度,
焊接错开三五径, 当柱子接头采用机械连接或者焊接时,其接头要隔开35倍d或500毫米,
非连搭区箍加密, 柱子凡属在非连接区和钢筋搭接的区段,都要求箍筋加密,
非震连接有不同。 对于非抗震的柱子,连接区有所不同,绑扎大于0,机械与焊接大于500毫米
梁柱齐边须躲让, 当梁与柱或者梁与梁处于边缘在同一直线时,里边的钢筋就要考虑到躲让,
缩小箍筋加保层。 躲让,就是把箍筋降低或减少一个侵占者的钢筋直径,同时加大保护层,
约束边缘各种柱, 有约束边缘转角墙;约束边缘翼墙;有约束边缘暗柱和端柱,
一有箍筋槎不平, 无论哪种约束边缘构件,凡属有箍筋的,其柱纵筋都要求间隔错槎50%,
三四级震墙可齐, 纯剪力墙,有水平分布筋没有箍筋的,在三四级抗震时,可以齐槎搭接,
构造柱子另规定。 构造柱不同于框架柱,须查阅《06G363》专用图集。构造柱不错槎。
框架梁加腋心法要诀
增强框梁梁加腋, 见101图集第60页;901图集第39、40、41页构造详图说明,
有如牛腿梁下贴, 加腋梁好比柱牛腿,在梁下粘伏,加腋梁可极大增强框架梁的受力性能,
平法表示前加Y, 加腋梁的断面尺寸,注写在梁截面尺寸的后面,唯前面加一个英文字母:Y,
腋长腋高随后接, Y打头后面的一组数字,乘号前面的数字为腋长,乘号后面的数字为腋高。
腋筋锚固梁下铁, 加腋后的斜向钢筋,如图纸无单独标注,同梁的下部纵筋,腋筋的两端均有锚固。即可弯锚也可直锚,锚弯随着坡度走算在锚固值内。
少用一根插空斜, 如图纸无单独标注,加腋钢筋按梁下部纵筋减少一根,但不少于二根,
腋箍如梁唯缩尺, 如图纸无单独标注,加腋部位的箍筋与梁加密处箍筋相同,
额外加密好区别。 当框架梁出现加腋时,加腋部分被算在柱内,梁的净跨度不包含加腋部分。
柱标注心法总诀
柱标列表与截面, 柱子的注写方式有:列表注写方式与截面注写方式两种,
重点明确b-h边, 首先要明确柱子各边的表示方法,
b边数字水平取, 水平方向用b表示,轴线用阿拉伯数字表示,
h边字母垂直观, 垂直方向用h表示,轴线用英文字母表示,
圆柱当以直径论, 圆柱用直径D表示,
异形柱子断面研, 还有异形柱,须在断面上研究分析,图纸另有说明,
横轴交点分左右, 柱在轴线的交点上,横轴分左右,用b1b2表示以轴线分界的左宽和右宽,
纵轴交点下上参 柱在轴线的交点上,纵轴分下上,用h1h2表示以轴线分界的下宽与上宽,
全部纵筋集中注, 柱的全部纵筋,有时在柱子的原位集中标注,
四角钢筋单独编, 柱的四角纵筋,有时在柱子的原位不集中且单独标注,
每边中筋或单写, 当柱四角纵筋单独标注时,则在柱子图形和的每边,注明各边的中部筋,
箍筋标注在当前, 柱子的箍筋,直接标注在原位置,
柱号之下写断面, 柱子的集中原位标注,第一行写柱号,第二行写柱子断面,
各柱标高层表参, 各个柱子的标高及层高位置,都注明在楼层表中,
层表格中加粗线, 注意楼层表中的线条,有加粗的便是当前的柱子所在楼层位置,
是为本图位置观。 楼层表中的加粗的线条,就是为了本张图纸而特殊标志的。
框架柱柱顶构造心法总诀
框架柱顶设迷离, 框架柱的柱顶部分,图集上的文字图形有些扑朔迷离,不易理解,
互相穿插法不一, 柱顶的构造做法分许多各类,
中柱边柱和角柱, 中柱,边柱,角柱的构造要求各不相同,
配筋分型A.B.C, 在101图集第43页,分A、B、C、D、E、5型,
边筋入梁一点五, 柱子的边筋伸入顶梁内,从梁下皮算起,伸入长度为1.5倍的锚固长,
百分六五不少于, 柱子所伸入梁内1.5倍锚固的边筋数量,要求不少于边筋总数的65%,
其余平弯弯向里, 其余的柱边筋,要做成向里的弯钩,
回头向下弯8 d, 只向里弯还不够,还要在柱子的里皮内,向下弯8d,
里筋直锚不够长, 当柱子的里边筋直锚不够长时,当然,够长时可以直锚,
要求弯锚十二d, 封顶钩的长度为其直径的12倍d直角钩,
此为梁筋不下插, 以上说的是,与柱连接的梁的负弯矩筋不往柱子里面插,
三十七页A和B, 见101图集第37页上部各图,
假如梁筋向下插, 见该页左下部两图,
采用该页D和E, 如果梁筋往下插时,施工时活计是相当好干的,各种做法可以选用,
梁筋下插一点七, 当梁端部负弯矩钢筋向柱子里面延伸时,插入深度为1.7倍的锚固长度,
柱筋上钩十二d, 当柱子纵筋封顶直锚长度不够时,须采用弯锚,弯锚的直角钩长度为12d,
中柱上拐分三种, 中柱的纵筋封顶分3种类型,有向里钩,向外钩,当直锚够长时不做弯钩,
伸至柱顶是必须。 无论哪种情况,柱纵筋都要求伸至柱顶。
框架柱柱中节点构造心法总诀
四十二页中节点, 在101图集第42页右上部,说明3种柱中节点类型,
上柱下柱筋增减, 图1为上柱比下柱多出的钢筋,图3为下柱比上柱多出的钢筋,锚固做法,
分清锚入梁上下, 上柱以梁上皮向梁内计算固长度,下柱以梁下皮向梁内计算锚固长度,
一点二倍定深浅, 这两种情况,都采用1.2倍的锚固长度,
四十四页变截面, 在101图集第44页,说明柱子变截面时的构造做法,
两边齐收打弯转, 如果柱子变截面,两边同时变的话,当缩小边1边的差值小于六分之一梁高时,可以把柱纵筋弯折后直接向上升起,
一面收台二百钩, 如果是柱子一面变截面,形成收台,封顶的柱纵筋就要弯200毫米直角钩,
一点五锚根保险, 而重新升根的上层柱纵筋栽入梁及下柱内的长度为1.5倍的锚固长度,
排布十六页亦同, 在钢筋排布图集06G901中,第16页右上部也有同样内容,
道理明晰见识远。 只要弄清图集设计原理和钢筋作用原理,你就会茅塞顿开,眼界拓远。
柱根节点构造心法总诀
柱根尤如大树根, 柱子的根如同大树的根一样重要,
轴心偏心顶千金, 柱子分轴心受压和偏心受压,一般边柱为偏心受压,中柱为轴心受压,
墙上起柱一点六, 见101图集第45页,柱根锚固深度为1.6倍的锚固长度且用电焊焊住,
梁上起柱半锚深, 梁上起柱,柱根插入梁内为0.5倍锚固长度,所以叫半锚即一半的锚固深度,
柱下弯钩十二d, 柱插筋的下弯钩为直径的12倍d,
锚内必设两箍筋, 柱插筋在基础之内,必须要有至少两道外箍筋,可以不绑复合内箍筋,
筏板图集四五页, 在筏形基础图集04G101-3第45页,
右上列表说得真, 右上角的列表已经说得很真切很详细,
基础图集六六页, 在基础、桩基承台图集06G101-6第66页,
明明白白记在心。 也有同样的一块列表,证明柱子插筋的下部弯钩。
板标注心法总诀
楼板配筋有新招, 见04G101-4,现浇混凝土楼面与屋面板图集,
平法标注就是高, 楼板平法标注,一次性解决了楼板在设计中的混乱现象,
板块编号分四种, 见第5页左上的板块编号表,分楼面板、屋面板、延伸悬挑板和纯悬挑板,
楼面屋面悬挑梢, 分别用代号:LB;WB;YXB;XB来表示,
水平切向唉克司, 水平切向用字母X表示,
垂直径向Y代表, 垂直径向用字母Y表示,
下部钢筋大写B, 板的下部钢筋用大写字母 B打头,可以理解为小写 b的下半圆在下,
上部钢筋用T标, 板的上部钢筋用大写字母 T打头,可以理解为,T字母上边的一横为上,
板中扣筋原位注, 板中扣筋在原位标注,
一侧数字对称瞧, 如果只标注一侧数字,表示该数字为两边对称,另一边也是相同数值,
不对称时写俩数, 当板扣筋在轴线两边不一样长时,则注写两组数字,
支座分布说明找, 支座下的分布筋可在说明处查找到,
楼板厚度随时有, 每块楼板的厚度,用h=直接标注在板号的后面,
改变标高用括号, 楼板有时标高改变或升或降,均随时用括号注明,升高用+号,下降用-号,
钢筋搭接不接触, 图集提倡尽量采用非接触性搭接方式,
四步串槎最重要。 在大跨度楼板中,板纵筋必须搭接时,尽量采用四步串槎搭接,即25%面积百分率。
平法板式楼梯心法总诀一十二段
板式楼梯巧规程, 见03G101-2图集,现浇混凝土板式楼梯,
支承截面分类型, 本图集是规律性极强的图集,重点是以楼梯的支承边和截面形状划分类型,
支承单边与三边, 支承有单支承和三有支承,
截面下折也上弓, 截面有单下折、单上弓、下与上弓并见等多种形式,
步宽步高自相乘, 此段说的是k值的算法,先将步宽和步高数值分别单独自身相乘,
乘方相加再开平, 把自身相乘的乘积加在一起,用其所得 的和来进行开方,
开完平方除步宽, 用开方所得的数值除以步宽原数,
求得商数k值成, 所得到的数值即为k值,k值作为一个常用的系数经常使用,
踏步高宽k值表, 用踏步的高度和宽度,很轻易的就可以算出k值表来,
一一一八最流行, 在k值表中,最下边的一行,踏步宽高比为2.0的k值1.118,最为常用,
水平尺寸乘系数, 在实际应用中,只要将楼梯的水平投影尺寸乘上k值的系数,
乘积所得斜长应, 所得的乘积就是斜放钢筋的斜长数值,
直板楼梯AT型, 见该图集第17页,AT型楼梯没有弯折段,所以叫作直板,
没有弓弯单边承, 上下两端均为单边支承,
斜放钢筋投影段, 无论钢筋斜放还是投影长度,
上下扣筋四分成, 上部下部的扣筋在净跨内水平尺寸,都是取4分之1投影净跨度。
下折梯板BT型, 见该图集第18页,
下斜扣筋5分成, 下部扣筋的投影斜长段除去锚入部分,为倾斜部分净跨度的5分之1,
公牛顶架筋互插, 在弯折点内,扣筋被切分成两部分交错互插,从交叉点起始计算锚固长度,
插深锚固折点中, 这种锚固方式,老百姓的土话叫作邙牛顶架,从交叉点开始计算锚固长度,
上弓梯板CT型, 见该图集第21页,
上坡扣筋5分成, 由于上坡段形成直、斜两段,斜段的扣筋按斜坡净跨度的5分之1取值,
下坡扣筋4分取, 下部坡段的扣筋水平投影长度依然按4分之1棉板净跨度取值,
高端扣筋也4成, 其实,高端的扣筋包括直、斜两段加在一起,仍然按梯板净跨度的1/4取值,
双折梯板DT型, 见该图集第23页,
下折上弓单边承, 楼梯板即有下折,又有上弓,都是单边支承,
4分净跨扣坡5, 扣筋直段加斜段的水平净长度,取梯板净跨度的4分之1,斜坡取其5分之1
两步计算才可行, 要想算准扣筋斜坡的长度值,必须通过两步计算才能求得,
双折有变ET型, 见该图集第25至28页,
中位平板长不同, ET型楼梯板总分4种类型,差别在于中位平板的长度不同,
4分净跨随型改, ET型楼梯板,无论如何变化,其扣筋按4分之1净跨度的计算方式随机变化
5分坡长无影踪。 而5分之1扣筋坡长的取值已不再被采用。
各跑梯板都有名, 板式楼梯图集,把各个楼梯跑,根据类型,都起出相应的名称来,
梯板厚度写的清, 楼梯板的厚度,直接写在楼梯板上,其厚度指踏步阴角到板底的最短距离,
步宽步数投影数, 用平法表示的楼梯板,步数步长和步宽投影数,
配筋间距在图中, 直到配筋的直径和间距,都直接注写在图上,一目了然,
扣筋端头必锚固, 凡属扣筋的端头,都要达到锚固长度,直锚不够时用弯锚,
下筋锚固板厚同, 下部板纵筋的锚固,达到梯板的厚度就可以了,此数值远大于5d,
扣筋相对取一半, 扣筋的强度,按照下筋的一半就算够用,但不小于直径8间距@200,
下筋量尺才可行, 梯板的下部纵筋,计算值到绑扎时不一定准确,因有支模误差需实际量尺,
分布钢筋图名下, 分布筋一般都标在图名之下,
缓台钢筋在本层, 楼梯平台即缓台的配筋,直接标注在缓台处,
L / S 长短向, 楼梯缓台配筋,用斜撇/隔开,S为短向钢筋;L为长向钢筋,
扣筋板内数字明, 平台处的板扣筋,其数值表示伸入板内的部分,
平法楼梯一本经, 平法混凝土板式楼梯,好比一本经书,属于法规性指导文件,
走遍全国都适应, 更属于设计与施工的规程,在全国范围内都适用,
重点精通k值表, 本图集重中之重的重点,是17、19、21、23页的k值表,
斜坡长度只相乘。 用k值乘以水平投影长度数值,就等于斜坡的长度,使计算即快又准。
剪力墙心法总诀
先说竖筋剪力墙, 见06G901-1第47页,和03G101-1第48页。
接头离开五百长, 当绑扎连接接头要求相互错开时,其交错接头之间的距离不小于500毫米,
一二抗震槎交错, 对于一、二级抗震等级的剪力墙竖向分布钢筋,搭接接头要求相互错开。
三四抗震槎一行, 对于三、四级抗震等级的剪力墙竖向分布钢筋,搭接接头可在同一位置。
搭接修系一点二, 上述钢筋搭接长度可按1.2倍的锚固长度取值。
机连槎错三五长, 当墙的竖向钢筋直径等于或大于28时,应采用机械连接,并且要错开35d。
端离下底超五百, 机械连接时,墙插筋在基础顶面或楼板顶面的露出长度不小于500毫米,
墙柱框柱同参详, 各种墙柱,只要带有箍筋,柱纵筋的配筋规则均与框架柱相同。
再说横筋剪力墙, 见06G901-1第52页、53页、54页,和03G101-1第47页。
转角锚固八分长, 剪力墙水平分布筋在转角处的锚固长度为0.8Lae。
顶到柱端角筋里, 剪力墙水平分布筋的弯钩,要伸入角柱角筋的里侧。
离缝搭接效果强, 见转角墙构造(三),外侧水平钢筋在转角处搭接。
锚固端钩十五d, 剪力墙各类水平钢筋的端头,均要求做成15d的直角弯折。
接头隔开五百长, 相邻搭接接头相互错开的数值为大于或等于500毫米。
封边合钩十倍d, 剪力墙端部无暗柱时叫做封边,封边时的钢筋弯钩长度为10d。
斜交顺拐锚固长。 在斜交翼墙和斜交转角墙的构造做法中,钢筋端头的锚固不足时,顺势拐入钝角边内,达到锚固长度为止。
边缘构件分四种, 指约束边缘构件和构造边缘构件,总分4种:转角墙;翼墙;端柱;暗柱,
锚固如同框架梁, 各种约束边缘构件的纵横分布钢筋的锚固,都和框架梁枞筋锚固一样,
翼墙分岔如丁字, 约束边缘翼墙,又叫翼墙柱,其实属于剪力墙的丁字转角,
约束边缘转角墙, 剪力墙在转角部位的强化构造,又叫转角柱,
暗柱与墙一样宽, 见901图集第50页,端柱钢筋排布构造。在墙的把一头处的强化构造,
端柱带个疙瘩郎, 见901图集第50页,端柱钢筋排布构造。在墙把一头处加粗成为柱子,
再比墙宽扶壁柱, 见101图集第50页,扶壁柱构造。在墙中间一边或两边比墙宽的强化构造,
暗撑斜插力更强。 见101图集第52页,斜向交叉暗撑构造,分斜向交叉暗撑和斜向交叉钢筋。
梁纵筋水平段长度“兜型筋调整值”口诀
大梁纵筋不小心, 没有经验或者没理解图集要领,
两头卡死关了门, 没有考虑到减去柱纵筋直径或梁上角筋直径,
不是顶梁就顶柱, 由于水平段超长,与柱纵筋或者与梁上角筋发生冲突,
算料疏忽不认真, 是钢筋翻样员的过失,
大梁纵筋水平段, 梁纵筋不算两直角钩,中间的那一段长度,
躲让梁柱纵角筋, 算料时必须得躲让柱纵筋和梁的上角筋的两个直径,
推出兜筋调整值, 暂时取名为“兜型筋调整值”,最少3公分,一般5公分,二排筋为10公分。衡量标准为伸入支座的水平段不小于0.4倍Lae。
将其减掉请放心。 算料时,将该调整值减去即可,再也不用担心钢筋拥挤的情况出现。
箍筋边长躲让歌诀
排布图集出版前, 钢筋排布图集,指06G901-1,钢筋排布规则与构造详图图集,
不知躲让好为难, 在这本图集问世之前,钢筋如何排布,一直是一个老大难问题,
主次梁交筋超高, 比如,主梁与次梁交接点处,板扣筋都超高,
板厚增加浪费钱, 由于板扣筋超高,增加了板混凝土的厚度,浪费了大笔资金,
柱梁齐边纵筋躲, 当柱子与梁边平齐时,必须有一方纵筋出现躲让,
箍内纵筋不靠边, 这样,梁躲让移位的纵筋,在其箍筋里面就不能靠角,
箍筋缩小保层大, 假如事先把要躲让梁的箍筋提前缩小,那么梁的保护层就势必被加大,
监理不让起争端, 加大了保护层,降低了梁的有效高度和截面宽度,监理检查通不过,
而今有了新图集, 现在好了,有了901钢筋排布这本图集,
理由充分再不难, 施工方知道该怎样去做,再没有困难了,
齐边纵筋躲一躲, 遇到梁柱或梁与梁平齐边时,相应的纵筋就可以合理躲让,
加大保层就过关, 躲让的那边,加大保护层也是合情合理的事了,
正常只躲一直径, 通常情况下,躲让一个纵筋直径,箍筋内尺缩小一个躲让纵筋的直径,
迎刃而解都喜欢, 所有问题统统迎刃而解了,甲乙及监理各方人员都皆大欢喜,
同宽须躲两直径 如遇梁柱的两边均为同样的宽度,双边平齐时,那就躲让两个纵筋直径,
常见约束在边缘。 出现躲让两个边的构件,多数都是约束边缘构件,如暗柱、剪力墙等。
洞口补强心法要诀
每当墙梁遇孔洞, 见101图集第53页,
洞边加强重中重, 墙壁的洞口加强,是非常重要的一件事情,丝毫马虎不得,
大洞八百小洞三, 洞口加强的几种方式,是以洞口尺寸800毫米来分界的,
加筋补强各不同, 补强钢筋的方式也是各不相同的,
小于八百边加筋, 当洞口小于800毫米时,在洞边加设不小于直径12的钢筋2根,且不小于被切断钢筋的直径,最好加大一个等级,
大于八百柱梁撑, 当洞口大于800毫米时,上下要有暗梁通过,两侧也要有暗柱支撑加强,
小于三百夹井字, 当洞口小于300毫米时,补强钢筋排列成井字型就可以,
大于三百六角形, 当洞口大于300毫米时,补强钢筋须排列成六幂形状,
加筋两端够锚固, 无论哪种补强形式,补强钢筋超出洞口的长度,均不小于钢筋锚固的长度,
方能保质称精工, 只在这样做,才能确保工程质量不受影响,称为精心施工,
此是孔洞心法诀, 这是处理孔洞的心法口诀,
周密运筹乐其中。 热爱事业,精心筹划,周密布置,敬业务实,自然就乐在其中,
井字梁心法要诀
本节言明井字梁, 见101图集第28、29、68页,
井梁源自非框梁, 井字梁的配筋,是按照非框架梁的配筋设计,
网格区域连成片, 井字梁,按支座布局划分为若干网格区域,
支座顶梁用框梁, 井字梁的支座梁要采用框架梁而不是普通梁,
J Z L 是代号, 井字梁的编号用英文字母JZL,
A 0 B 0 看周详, 中间细部各跨度用A0、B0、C0作为代号,
平行排列分主次, 井字梁中,各平行的梁尚有主次之分,
受力大小不寻常。 越是靠近中部的梁受力越大,距离中部较远的梁受力变小,配筋也小,
支座上筋扁担铁, 井字梁的支座上部纵筋,长度和其他梁不一样,不是按照跨度计算,
括号数字跨内长, 而是在图纸上直接给数,注写在括号内,是自支座边缘向跨内的延伸长度,
其余注写同以往, 井字梁其余的钢筋注写方式,基本上和其它梁没有区别,
纵横编织造栋梁。 井字梁纵横交错,施工有一定难度,须认真对待,事先计划好施工方案。
墙壁特征歌诀
墙与池壁不相同, 剪力墙属建筑物,池壁属构筑物,
构造构筑不兼容, 配筋性质从理论上多数是不相同的,不可以通用,
正墙横筋绑在外, 一般剪力墙的横向分布筋,都绑扎在外面,
竖筋在里有依从, 剪力墙的竖向分布纵筋排在里边,
池壁纵筋排在外, 而池壁的配筋,竖向纵筋却排布在外侧,
横筋在内全贯通, 池壁的横筋排布在里侧,
池顶池底有梁拢, 各种池的构造,在池顶和池底一般都设有圈梁或底梁加固,
阴角加坡力无穷, 池子的内壁各阴角,多数都加设斜坡,以提高池壁的抗张力,
边缘构件同约束, 无论墙还是壁,如遇边缘约束的情况,均采用约束边缘构造,
只有理通法自明, 只要道理通了,方法自然就明确了,
此是墙壁心法诀, 这是墙和壁的心法鉴别口诀,
经验真知藏胸中。 只要大家细心,实践出真知,自然胸有成竹。
赞美结构楼层表歌诀
结构楼层表,平法一件宝, 详见101图集第10、11、19、20、21、31、32页的左侧,
楼层标高数,一眼见分晓, 有了这张表,结构楼层与高度有关的数值全都一目了然,
层号在左列,标高中间找, 层号在表的左列,标高在表的中间,层高在表的右列,
记住单位米,或加砼标号, 结构楼层表中的数值是以米为单位,可在表的右侧增加栏目
通用细实线,粗线有门道, 结构层表用细实线绘制,局部的粗实线另有表示意义,
墙柱竖线里,梁板横线条, 相关的墙柱在竖线加粗,相关的梁板在横线加粗,
墙柱起本层,到顶足下瞧, 墙和柱子在本层加粗,到顶时停止在数字的下层,
梁板在脚下,人要站得高, 凡与梁和板,加粗的线条均在数字的下层,人站在上层,
看清楼层表,一览众楼小, 有了楼层表,眼界拓宽,胸有成竹,觉得大楼都变小了,
只要有信心,风光无限好。 学习平法图集,只要有耐心有信心,前途是无限光明的。
5
