住宅的层高设计方法
2011-12-6 14:02| 发布者: a4i2no| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 层高,对住宅的空间是非常重要的,一般来讲,住宅的层高每增加10㎝,其造价就要增加1%。因此,层高对建筑的造价影响较大。以前,层高较大,后来变小,最近的趋势是在小的基础上,以在增大,使层高给人一种空间的美感 ...
层高,对住宅的空间是非常重要的,一般来讲,住宅的层高每增加10㎝,其造价就要增加1%。因此,层高对建筑的造价影响较大。以前,层高较大,后来变小,最近的趋势是在小的基础上,以在增大,使层高给人一种空间的美感。
l 要处理好层高与平面的关系。
一间房间是由墙、顶棚、地面围合而成。各个界面的大小、高低、颜色、质感不同,空间给人的感受就不同。当顶棚、地面都确定了,墙的高度变化会给人的感觉就是压抑,人呆在里央有压扁了、透不过气的感觉。如果房间的面积很小,但层高又特别高,容易给人以飘渺、向上的感觉。可哥特式建筑中,建筑师就是以垂直向上的高直空间和形体来表达对天堂的崇拜和向往。当然,在一般的住宅、公共建筑中,层高不可能那么夸张,但是,层高与平面是否协调的问题仍然存在。一般来说,层高在房间平面长边与短边长度之间为宜。如果房间平面是方形,层高与平面边长以1:1为宜。
l 要处理好层高与结构的关系
住宅的结构物是建筑空间围合的主要手段,结构形式的不同,结构形式的不同,对空间的划分、分割方式也不同,对住宅的层高也有一定的影响。框架结构,由于墙只是其中的分割构件,而非承重构件,其位置布置、更改就相对灵活。但是,框架结构中,由于梁的跨度一般较大,故梁的高度也较大。在空间的分割中,有时候,梁会横在一间房子的中间暴露出来,这种情况下,由于梁的横入,使层高发生了变化,整个空间的统一性被打破。即使房间的主要层高是满足要求的,也给室内空间的布置,使用带来了难题。
l 要处理好层高与户内楼梯的关系。
现在的商品房住宅中,户内出现楼梯的情况比比皆是。伴随着室内楼梯的出现,室内层高也发生了变化。给予人以不同的空间感觉。楼梯是连接不同高度空间的主要形式,楼梯设置位置的恰当与否,直接影响人们对建筑空间的感受。现在的不少商品房设计中,各房间的层高(或室内净高)完全一样,只是房间处在两个不同的水平标高上,这样的设计,楼梯的位置就很重要。楼梯应设在较醒目的位置,保证上、下空间的连续性。如果卧室空间较低,客厅一定要把上下空间贯通,让人体会到整个空间的完整性和“步移景移”的变化性。
l 要处理好住宅层高与空间综合利用的关系
住宅的层次主要满足人们的生理需要(如有足够的空气可以呼吸,光线可以大部分地进入)和心理需要(对空间的心理感觉等)。因此,高明的建筑设计,往往会使建筑层高变化有致,使错落的空间得到充分合理的应用。是否充分利用了上层空间做贮藏空间。如房间有门厅,可看设计者是否设计吊柜。因门厅面积小,就空间感觉来说,空间可以低一些,这样就给吊柜留下了空间,因门厅不会停留过多的人,故空间压低,也不会带来空气不新鲜、光线不充足的问题。同时,由于门厅空间的相对收缩,与室内空间在大小、明暗上的对比就更强烈了,使空间效果更加生动鲜明。在走道上也应降低层高,设置贮藏空间。
l 要处理好住宅层高与设备的关系
房屋内的给排水管道、天然气管道住住上下贯通,在室内的天棚下面有各种管道穿出。消费者在挑选时,要注意这些管道凸出的部位是否经常出入的地方,是否会影响到自己的行动工,如碰头、蹭手等。
对于住宅空间来讲,一定要追求一种实用与艺术的完美结合,使空间充满动感和灵性。
4
