浅谈真石漆施工工艺
2011-12-5 14:23| 发布者: dPFdgl| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的水性建筑漆,主要采用各种天然石粉加工制作而成。使用真石漆装饰的建筑物,具有天然的自然色泽,给人以高雅、和谐、庄重的美感。目前各种建筑都在不同程度上采用了真石漆作 ...
真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的水性建筑漆,主要采用各种天然石粉加工制作而成。使用真石漆装饰的建筑物,具有天然的自然色泽,给人以高雅、和谐、庄重的美感。目前各种建筑都在不同程度上采用了真石漆作为建筑物的饰面装修。工艺特点:真石漆施工简便、省时,施工机具易于清理;真石漆具有防火、防水、耐碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强、永不腿色等优点;真石漆具有良好的附着力和冻融性能;利用真石漆可以延长建筑物的寿命。此种工艺适合各种建筑物的室内外墙面的装修,特别是各类曲面建筑物的饰面装修。
材料准备:
水泥:普通32.5及以上普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,一个工程所用水泥应采用同一批产品、同品种、同强度并最好一次性备齐
仿石漆:按照设计或样板确定的颜色、品牌将涂料准备齐全,要求涂料应具有出厂合格证、检验报告等相关质量证明文件。一般施工的真石漆分为面层漆、中层漆、底层漆三种,各种饰面漆应根据设计要求配置完毕。
二、施工机具准备:
按照施工工程量情况及施工作业段划分情况准备相应数量的空压机(排气量0.6m3/min,工作压力6~8kg/cm2)、喷枪、耐压胶管、刷子、滚筒、输浆胶管等工具。
三、施工的相关条件
门窗必须按设计位置及标高提前安装好,并检查是否安装牢固,洞口四周缝隙堵实。
墙面基层及防水节点应处理完毕,完成雨水管卡,设备穿墙管等安装预埋工作,并将洞口用水泥砂浆抹平、堵实、晾干。
外墙施工应搭好脚手架,最好不要在墙上留孔眼,按照装修脚手架的要求进行搭设。
喷涂施工前,对所采用的机械如空压机等应提前准备,接好电源及高压气管并试机备用。
根据设计要求提前做好样板,待样板确认后方可大面积施工
施工的基层要求坚固、不空鼓;基层干燥,要求基层含水率小于10%,施工温度在5℃以上,在雨天、大风天不得进行施工。
四、施工工艺
1.工艺流程:
涂刷罩面漆
喷中层漆漆
打 磨
成品保护
单项验收
涂刷底漆
基层处理
2.施工技术措施:
基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,达到中级抹灰的要求。抹灰墙面要干燥,基层含水率8%,然后进行饰面刮腻子处理,刮完腻子的饰面不得有裂缝、孔洞、凹陷等缺陷。
涂刷封底漆:为提高真石漆的附着力,应在基础表面涂刷一遍封底漆。封底漆用滚筒滚涂或用喷枪喷涂均可,涂刷一定要均匀,不得漏刷
喷仿石涂料:喷涂前应将真石漆搅拌均匀,装在专用的喷枪内,然后进行喷涂,喷涂压力控制在0.4-0.8Mpa,喷涂顺序应从上往下,从左往右顺序进行喷涂,不得漏喷。真石漆喷涂时应先快速地薄喷一层,然后在缓慢、平稳、均匀的喷涂。喷涂的效果是根据喷嘴的大小与喷嘴与墙面的距离有关的,当喷嘴口径为ф6-ф9,且喷嘴与墙面的距离适当调大,喷出的斑点较大,凸凹性比较强。当喷嘴的口径为ф3-ф6,且喷嘴与墙面的距离适当调小,喷出的斑点较小,饰面比较平坦。但喷嘴与墙面的距离应控制在0.4-0.8M左右,不得过大或过小
(4)
打磨:真石漆喷涂完毕应进行养护,24小时后,当真石漆彻底干燥后进行适当的打磨,并将饰面灰尘清理干净。
罩面漆涂刷:当饰面清理干净后,对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂。如用喷涂应将喷涂压力控制在。要求罩面漆涂刷(喷涂)要均匀,厚薄一致,不得漏刷。
4
