型钢混凝土结构的施工质量控制要点及监理控制措施
2011-11-12 15:37| 发布者: 6s8qpfx| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 型钢混凝土结构的钢构件加工较为繁琐,加工精度要求较高,现场施工比较复杂,构件内有型钢,型钢外包钢筋混凝土,如何处理好型钢安装与钢筋安装模板安装的衔接问题和砼浇捣问题,必须经过周密的计划。如果任何一个环 ...
型钢混凝土结构的钢构件加工较为繁琐,加工精度要求较高,现场施工比较复杂,构件内有型钢,型钢外包钢筋混凝土,如何处理好型钢安装与钢筋安装模板安装的衔接问题和砼浇捣问题,必须经过周密的计划。如果任何一个环节出现差错,势必影响工程质量、进度,因此,监理人员应采取一下监理措施和方法:
(一)、钢骨各种原材质量控制要点:a、按要求对型钢原材进行送检,确保型钢的各种指标符合使用要求;b、焊条应符合现行国家标准《碳素钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定。选用的焊条型号应与主体金属强度相适应;c、焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957的规定;d、构件中设置的栓钉应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB10433的规定;e、普通螺栓应符合现行国家的标准《六角头螺栓A和B级》国标GB5782和《六角头螺栓C级》GB5780的规定。高强螺栓应符合现行国家标准《钢结构高强度大六角头螺栓、大六角母,垫圈与技术条件》GB/T1228-1231或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB3632-GB3633的规定。
(二)、钢骨加工控制要点:
1、在钢骨制作前,应根据设计图纸和施工现场塔吊等起重吊装设备情况,合理分析钢骨的长度及重量,一般以起重的最大量为准,但需考虑接头位置;
2、钢骨的制作必须采用机械加工,并有钢结构制作厂家承担。型钢的切割、焊接、运输、吊装、探伤检验应符和现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GB50205、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221的规定;
3、型钢钢板的制孔,应采用工厂车窗制孔,严禁现场用氧气切割开孔。在钢骨制作完成后,建设单位不可随意变更,以免引起孔位改变造成施工困难;
4、钢材切割前应将母材清理干净,在下料口进行划线,切割后去除切割熔渣,并将各构件按图编号。除锈应采用自动抛光机为主,局部采用手工喷砂的方法;
5、组装焊接应选用合理的焊接顺序,防止产生过大的焊接变形,应尽可能减少焊接应力。焊缝完毕24h后,由具有资质的检查单位进行超声波检验。
{三}、钢骨现场安装控制要点
1、型钢骨架施工,应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定;
2、型钢柱、梁进场后必须全面复查,检查构件规格尺寸、外观质量、出厂合格证及材质证明文件等;
3、型钢梁、柱的轴线位置、标高及垂直度必须符合设计和规范要求,安装方位及孔口位置应正确,安装精度应在规范允许偏差之内;
4、高强螺栓安装应严格按施工工艺要求由内而外的顺序施拧,初拧、终拧扭矩应符合要求,并按时进行终拧的复查;
5、焊接时应先柱后梁,对称焊接的方法施工,焊接前应仔细检查坡口尺寸、以及坡口周围有无油、锈水、污垢,如有油、锈水、污垢则应在处理后方可施焊。并注意及时打磨清理前一道焊缝,防止出现焊缝缺陷。
(四)、钢筋绑扎、模板安装工程控制要点
1、钢筋的安装位置应准确,防止钢筋与型钢穿钢筋孔的位置出现偏差错位;
2、在梁柱节点部位,柱的箍筋要在型钢梁腹板上已留好的孔中穿过,由于整根箍筋无法穿过,只能将箍筋分段,在用电弧焊焊接。不宜将箍筋焊接在梁的腹板上,因为节点处受力较复杂。如腹板开孔的大小和位置不合适时,须征得设计单位的同意后,再用电钻补孔或用铰刀扩孔,不得用气割开孔;
4
