结构有限元专题
2011-11-10 09:29| 发布者: tckejp1| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 有限元分析 (FEA,Finite Element Analysis)的基本概念是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解 ...
有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)的基本概念是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。
专业文章
塔式起重机臂架有限元分析系统设计及研究
吊臂是塔式起重机的主要承载部件,在设计中普遍采用有限元法对吊臂进行计算分析。但在传统的设计校核过程中,往往需要通过对实际工况“设计一建模一分析一修改设计一再建模一再分析”的复杂过程....>>>详细
门式刚架轻钢结构端板连接节点承载性能的有限元分析
采用ansys有限元软件建立了考虑接触和螺栓预拉力的三维有限元模型,对带加劲肋的外伸式端板连接节点进行了非线性分析,讨论了端板厚度、连接形式对端板连接节点的承载力和节点刚度特性的影响。>>>详细
空腹钢桁架有限元分析
此空腹钢桁架的梁截面形式采用箱型截面,尺寸400×400×16(单位:mm),梁的跨度为L=15×2m=30m,采用Q235 级钢,弹性模量为2.06×1011MPa,泊松比为0.28,密度为7.8×103kg/m3。>>>详细
桥墩地基极限承载力的三维弹塑性有限元分析
采用三维弹塑性有限元分析方法, 研究了桥墩地基在竖向及水平荷载联合作用下的极限承载力问题. 计算结果与实验结果吻合较好.>>>详细
土的不同本构关系对三维有限元分析的影响
使用不同的理想弹塑性模型和修正剑桥模型对同一个基坑开挖过程模拟,通过数值分析并且和实际观测结果比较,说明即使在相同条件下不同本构关系对计算结果影响巨大。>>>详细
桥梁遭受船舶撞击的有限元仿真分析
桥梁在船舶碰撞时受到的动力荷载是复杂的动力非线性问题, 近代非线性有限元技术为该问题提供了有效的工具。文中简述了该技术的基本原理, 运用ANSYS/ LS- DYNA 对一艘10 000 t船和桥梁的碰撞进行了模拟。>>>详细
大悬臂桥面板钢脊骨梁结构模型剪力滞效应有限元分析
应用有限元方法分析大悬臂钢脊骨梁在轴力和弯矩作用下剪力滞效应,并进一步研究了轴向力作用下,纵向加劲肋、横向加劲肋、横梁、挑梁变化对脊骨梁正应力的变化规律的影响。>>>详细
大跨度拱桥施工阶段的有限元数值分析
随着施工技术的发展,拱桥的施工安全性是大跨度拱桥设计中的一个关键问题)采用大型有限元分析程序ansys对大跨度拱桥施工过程中拱架、拱肋的静力及稳定性进行了分析计算,为大跨度拱桥的施工安全提供了理论依据。>>>详细
有限元分析软件
ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等, 是现代产品设计中的高级CAE工具之一。
有限元软件ANSYS分析资料
ansys从入门到精通教程
ANSYS软件应用讲义(ppt)
ANSYS数值计算在土木工程中的应用及最新进展课件(ppt)
ANSYS系统在户外广告设施安全检测中的应用
有限元分析基础教程(ANSYS算例)
>>>>更多资料请点击进入
ABAQUS是一套功能强大的工程模拟的有限元软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。达索并购ABAQUS后,将SIMULIA作为其分析产品的新品牌。它是一个协同、开放、集成的多物理场仿真平台。
ABAQUS在岩土工程中的应用
ABAQUS 用户子程序UMAT 在岩土工程中的应用
ABAQUS软件在道路工程中的应用(课程讲义)
ABAQUS 有限元分析实例与详解
ABAQUS 非线性有限元分析与实例
ABAQUS在土木工程中的应用
ADINA 系统是一个单机系统的程序,用于进行固体、结构、流体以及结构相互作用的流体流动的复杂有限元分析。借助 ADINA 系统,用户无需使用一套有限元程序进行线性动态与静态的结构分析,而用另外的程序进行非线性结构分析,再用其他基于流量的有限元程序进行流体流动分析。此外, ADINA 系统还是最主要的、用于结构相互作用的流体流动的完全耦合分析程序(多物理场)。
adina中文土木练习手册
ADINA8中文手册用户界面使用指南
adina软件应用实例
adina在水利岩土工程中的应用
ADINA在土建交通工程中的应用
ADINA 30个中文实例
adina中文土木练习手册
有限元分析书籍
ABAQUS有限元分析常见问题解答
ANSYS 12.0有限元分析完全手册
SATWE多层及高层建筑结构空间有限元分析
ANSYS10.0有限元分析理论与工程应用
有限元分析的概念和应用
APSL参数化有限元分析技术及其应用实例
结构类相关文章阅读
结构平法专题
建筑结构设计软件集锦
高层结构设计资料专题
工程结构之网架结构介绍
工程结构加固的必要性
工程结构之砌体结构介绍
工程结构之钢结构介绍
