花岗石地面铺砌施工要领
2011-11-5 14:21| 发布者: kul5vdt| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 一、材料   A.花岗石。   B.水泥425#。   C.黄砂中沙。   二、施工程序及要点   A.铺前板块应先对色拼接、浸水湿润、阴干后备用,基层表面应清扫干净。   B.湿润。   C.地面找好 ...
一、材料
  A.花岗石。
  B.水泥425#。
  C.黄砂中沙。
  二、施工程序及要点
  B.湿润。
  C.地面找好标高,根据房间实际尺寸及设计图进行划线。
  D.清洁地面,洒水湿润,铺1:3干硬性水泥砂浆,厚度不少于18毫米,不大于30毫米,使之满足标高要求,用铁抹拍实、抹平,先试铺,然后再揭开板块,在基底板上涂浓糊状纯水泥砂浆作粘结剂,涂抹厚度要均匀铺满底面,翻转石板,用橡皮榔头敲实至一定的标高。
  E.在无柱房间内,宜从中间一块向四周扩展,周边有饰边时,则先铺饰边,在有柱大厅内,宜先铺贴柱子与柱子中间部分然后向两边展开。
  F.铺砌时,板块要四角同时下落,对齐缝格,在敲实的同时用水平尺或直尺找平找直。如发现空隙,板凹凸不平或接缝不直,应将板块掀起,进行加浆和理缝,铺好一排即拉通线检查一次平直度。
  G.铺完隔24小时,清除板缝尘土,用素水泥浆灌缝2/3高,再用同色水泥浆擦缝,最后用干锯干锯末将板块擦亮,铺上湿锯末或席子复盖养护,三天内禁止上人,五天内禁止推小车。
  H.地面使用前,扫除锯末,清洁表面,再行打腊,擦亮。
  三、质量
  A.板块铺砌后应整齐平稳,横竖缝对直,图案颜色符合设计要求。
  B.板缝宽度为1正负0.5毫米。
  C.接缝高低偏差不大于0.3毫米。
  D.平整度,二米内不大于1毫米。
4
