内墙抹灰技术交底
2011-11-4 08:44| 发布者: aHVtEk| 查看: 484| 评论: 0
摘要: 一、 材料及计量要求 1、中砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。 2、 砂浆的配合比(质量比)为:水泥:砂:水:外加剂=1:5:0.75:0.0025,搅拌时可根据搅拌机型号可参照水泥:砂:水:抗裂外加剂( ...
一、 材料及计量要求
1、中砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。
2、 砂浆的配合比(质量比)为:水泥:砂:水:外加剂=1:5:0.75:0.0025,搅拌时可根据搅拌机型号可参照水泥:砂:水:抗裂外加剂(HB)=100kg:500kg:75kg:0.25Kg。
3、 施工前分包班组人员应当向我方施工人员询问清楚各个容器的容量,做到计量准确。
4、 外加剂应当分四次以上添加,以确保搅拌均匀。
二、 图纸中的内墙抹灰要求
1、房间、走道、大堂、电梯井
后砌墙体与砼墙面连接处钉宽220mm钢丝网(直径0.9mm,网眼为12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重5%的801胶),20mm厚1:3水泥砂浆抹灰,达到普通抹灰标准,加设抗裂纤维网,做到两层设防,抗裂纤维网在交接处墙面外侧,达到似露非露的效果。
2、卫生间
后砌墙体与砼地面连接处钉宽220mm钢丝网(直径0.9mm,网眼为12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重5%的801胶)。20mm厚1:3水泥砂浆抹灰细拉毛。注明:卫生间增设地漏。
3、楼梯间
后砌墙体与砼地面连接处钉宽220mm钢丝网(直径0.9mm,网眼为12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重5%的801胶)。分层抹20mm厚胶粉聚苯颗粒,抹3~5mm聚合物砂浆,刮普通腻子两遍,涂料两遍。
三、 施工工艺
墙面不同材料交接处挂220mm宽钢丝网→墙面基层清扫→撒水润湿→喷浆→喷浆养护→找方贴灰饼→抹底层灰→底层灰养护→抹面灰层(挂网格布)→养护。
1、挂钢丝网时,尽量使钢丝网在两种不同材料的宽度各为110mm,钢丝网在砖墙上用钉子固定,在砼面上尽量用专用固定设备固定,严禁用钉子固定。
2、喷浆前先将砌体表面清扫干净,加气混凝土砌块表面松动部位应当清除。
3、喷浆前提前一天用喷雾器将砌体浇水润湿。
4、用掺有界面剂的水泥浆均匀喷浆。
5、喷浆后用喷雾器养护至少一天后方可进入抹灰施工。
6、抹灰前先找方,根据我方技术人员在地面上弹出的20cm控制线在墙面上用水泥砂浆贴出灰饼,必须保证找方的厚度至抹灰控制线的距离相等,以确保房间方正。
7、底层抹灰前必须把拉结筋表示钢丝清除,防止返锈,门旁砌体用水泥砖位置应表示清楚,以便门框安装。
8、抹底层灰时,底层抹灰不宜过厚,以将所喷水泥浆刚好覆盖为佳。
9、底层抹灰后至少停一天后方可进行面层抹灰,且抹面灰层在不同墙体材料交接处、管道开槽处、烟道位置等部位均需挂纤维网格布。
四、细部要求
1、抹灰前联系我方技术人员领取建筑图,图纸标示门口宽度为抹灰完成面尺寸,如有不符合图纸要求的门口即使联系我单位人员,不准出现抹灰完成后门洞尺寸和图纸偏差超过0.5cm的情况。门顶标高为图示标高,以楼座内剪力墙上水平线为准。
2、楼座内电井、管道井门均有门槛。
3、外窗口抹灰时,两侧及顶面不留企口,仅在窗台处留企口,企口位置从外墙抹灰完成面进85mm,(电梯厅和楼梯间处为110mm)。企口厚度为20mm。
五、质量检测
面层抹灰的允许偏差要求如下:垂直度:3mm以内;平整度:3mm以内;阴阳角方正:3mm以内;门洞尺寸偏差:4mm以内;门洞两侧墙体厚度偏差:4mm以内;开间/进深:±10mm;此外内墙抹灰的标准一定要符合施工规范、甲方及监理的要求。
六、其它方面
大面积开始抹灰前必须先抹一个样板间,待样板间经监理及我方技术人员检查合格后,方可进行全面施工。所有施工部位必须与样板间标准一致,严格执行样板领路制度。
