石材胶泥安装方法
2011-11-3 09:45| 发布者: JTxsNy| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 1、石材胶泥是目前大理石安装的新工艺,胶泥石材黏合剂,其主要是针对石材地面安装要求快速、节约人工成本、黏结力高与水泥沙浆传统做法而开发的一种新产品。经过试验它能有效的防水渍、石灰渍、锈斑、返碱。具有以 ...
1、石材胶泥是目前大理石安装的新工艺,胶泥——石材黏合剂,其主要是针对石材地面安装要求快速、节约人工成本、黏结力高与水泥沙浆——传统做法而开发的一种新产品。经过试验它能有效的防水渍、石灰渍、锈斑、返碱。具有以下优点:
①快速安装和定位要比水泥沙浆快3~4倍;
②无化学变化的温度和水分干燥后的收缩;
③高黏结力是水泥沙浆的10倍,在反复受扭力、冲击力、柔性摩擦力的地面部位使用效果更佳;
④可以在基层低面很光滑的部位上黏结安装石材(水泥沙浆需要凿毛才能与基层黏结);
⑤黏结层10MM厚即可保证黏结牢固程度;
⑥无化学腐蚀和环保破坏;
⑦非熟练操作工人也能很快学会,可降低人工成本;
⑧它能有效的防水渍、石灰渍、锈斑返出的石材病变。
但是石材胶泥的成本要高于水泥沙浆的成本,在高档建筑物上使用还是比较经济的。
2、安装步骤:
① 彻底清扫安装部位的杂物、灰尘,用水泥沙浆找平凹坑。
② 施工环境温度要在5~350C之间。
③ 按3.5:1的(胶泥:水)比例混合成粘稠状,存放3h 备用。
④ 在较平的底面使用专用泥耙(一种类似梳子的有齿工具)铺平胶泥,放20min 使其风干表面;在凹凸不平的底面可在石材背面用五点安装(墙面施工时)。
⑤ 地面安装时注意胶泥均匀度和厚度(厚度控制在5~15MM之间)
⑥ 灌注填缝浆和密封胶
其他施工方法同石材墙地面安装工序。
