大厚度无梁板无振动拆除方法
2011-11-3 09:23| 发布者: m7n3527e| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 文章以南京苏宁天润城十街区2号人防地下室工程实例简述大厚度无梁板无振动拆除施工方法。通过采用无振动式拆除施工方法,快速、安全、经济地完成大面积、大厚度无梁板的拆除工作,并避免常规拆除方法产生的振动对拆 ...
文章以南京苏宁天润城十街区2号人防地下室工程实例简述大厚度无梁板无振动拆除施工方法。通过采用无振动式拆除施工方法,快速、安全、经济地完成大面积、大厚度无梁板的拆除工作,并避免常规拆除方法产生的振动对拆除范围周围结构产生的不良影响。
  南京苏宁天润城十街区2号人防地下室顶板为厚度400毫米的无梁板,顶板底、面均设φ16(HRB400)@150双向通长钢筋,地下室净高为4.60米。由于需在地下室中增加净高为5.50米的变电所,所以必须拆除变电所范围内的无梁板。
常规钢筋混凝土拆除方法为先凿除混凝土,后割除露出钢筋。通常人工凿除混凝土板,板的厚度不能过大;机械凿除,在凿除过程中不可避免产生振动荷载,对附近的原有结构造成不可预见的损伤。要想快速拆除又不产生振动荷载,必须采用无振动的拆除方法。
根据本工程的结构特征,拟在拆除区域内搭设钢管扣件式满堂脚手架,拆除支撑后,由钢筋混凝土开孔器逐个钻孔,将拆除区域内的无梁板分割为小块,最后由汽车吊将小块混凝土块吊运出场。具体方案如下:
1.在配电房范围内原地下室顶板下,搭设立杆间距为600×600毫米的钢管扣件式满堂脚手架拆除支撑,使脚手架撑住混凝土板底。
同时对汽车吊、运输用自卸卡车行进和停机施工范围内受影响的无梁板,用立杆间距为800×800毫米的钢管扣件式满堂脚手架支撑住板底,并在板面铺设钢板,以确保地下室顶板结构无损害;在拆除范围东、北两侧,让开新建混凝土墙板操作面,搭设立杆间距为800×800毫米的钢管扣件式双排脚手架支撑,与满堂脚手架分开。
用以支撑由拆除所形成的悬挑混凝土板,待新建混凝土墙板施工完成达到强度后拆除。
2.采用φ63混凝土开孔器(水钻)作为切割地下室混凝土顶板的工具,并将无梁板沿框架柱内边连线(让开柱帽)及板中平均切割成边长为1810毫米×1660毫米的混凝土块。
共计30块(每块重约3吨)。切割完成后,切下的大块混凝土块暂时搁置在满堂脚手架拆除支撑上,待统一调运出场。
3.根据汽车吊自重、工作性能及地下室混凝土顶板的设计承载能力,选用QY12T汽车吊(自重约13~15吨,7米回转半径时可起重3.6吨),停于顶板拆除范围南侧一边(将该吊车一侧撑腿立于E轴原有混凝土板墙之上)。起吊,将满堂脚手架拆除支撑上的顶板混凝土块运至旁边轻型自卸式卡车上,然后运出工地。
4.拆除完成后,在开口处四周搭设安全防护栏杆,开始配电房新建工程施工。
5.拆除脚手架稳定性验算。
以单块混凝土块为计算单元。单块混凝土块自重:30KN,施工荷载值取2.5KN/m2,单块混凝土块上的施工荷载为:2.5×1.81×1.66=7.5KN,总荷载值为:1.2×30+1.4×7.5=46.5KN。
采用φ48×3(mm)焊接钢管,Q235材质,查表得:φ48×3(mm)钢管净截面积A=424mm2,弹性模量E=2.1×105N/mm2,截面惯性矩I=10.78×104mm4,截面抵抗矩W=4.49×103mm3,抗拉、压、弯强度设计值f=215N/mm2,抗剪强度设计值fV=125N/mm2。
脚手架一步一纵自重:0.38KN,假设所有荷载为1根立杆承担,则单根立管承受压力N=46.5+1.2×0.38×(4.6/1.5)=47.9KN,长细比:λ=L/i=1500/15.9=94.34,查表:ψ=0.684,σ=N/(ΨA)=166N/mm2≤f=215N/mm2,所以立管间距和水平拉杆步距满足要求,此拆除脚手架满足安全使用要求。(
