机械喷涂抹灰施工技术规程及施工要点
2011-11-3 09:06| 发布者: UimFGy| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 砂浆机械化喷涂施工已历经五十多年的发展。我国从上世纪70年代起开始机械化喷涂施工的研究工作,于1996年编制了JGJ/T105-96《机械喷涂抹灰施工规程》,后续出台的更多扶持机械化喷涂抹灰施工的政策,对开展机械化喷 ...
砂浆机械化喷涂施工已历经五十多年的发展。我国从上世纪70年代起开始机械化喷涂施工的研究工作,于1996年编制了JGJ/T105-96《机械喷涂抹灰施工规程》,后续出台的更多扶持机械化喷涂抹灰施工的政策,对开展机械化喷涂抹灰施工做好了积极引导。
  从推广实施看,砂浆机械化喷涂施工前的准备工作对确保施工质量具有重要的作用。施工前要确定施工面积、具体房间和施工先后次序(原则上按照从里到外的顺序进行施工),并根据施工面积及墙面情况,预算出材料使用量,将当天施工使用的材料一次性备齐,整齐码放在设备附近。之后把灰浆机安置到位,按正确的方式接上水、电后开机启动,使设备处于待用状态。除此之外,需要的施工机具有灰浆机及配套灰浆管和根据喷涂厚度选用合适的喷枪等,辅助工具包括0.5米铝合金刮板、1.5米铝合金大刮板、2米铝合金大刮板、平锹、手推车、大桶、灰槽、2米靠尺板、线坠、钢卷尺、托灰板、铁抹子、泡沫小搓板、笤帚、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线等。这些看似普通的工具,但对于快速的喷涂机具作业必不可少。
   待工具、材料等一切准备就绪后即可开始施工。施工的第一步是先处理基层,清除基层浮灰、油污等附着物,使基层清洁。第二步是充筋,用2米靠尺板和线坠,拉线测量墙体平直,用直径8~12毫米硬质直钢筋每隔1.3米(充筋宽度掌握在小于刮杆长度为宜)左右贴墙面充筋,用通用抹灰砂浆粘牢。值得注意的是必须保证冲筋的平、直且牢固。第三步是喷涂,给灰浆机加料,调整合适的砂浆稠度,进行喷涂,喷涂厚度要稍高于标筋约1毫米,具体要求有:喷枪手要根据标筋情况进行喷涂,根据墙体平整情况尽量做到均匀平整;引导喷枪以恒定速度沿水平方向快速来回移动,不可以做圆周喷涂;在喷洒墙面灰泥浆时,务必使喷枪稍稍向上翘,否则总是成直角地喷在墙面上;喷嘴与墙面的间距应为10~30厘米。第四步是抹平,砂浆喷涂完成后,需要立即进行抹平施工,用大刮板沿标筋由下往上抹平,用刮下的料对凹陷处进行找补,尽量做到一杆抹平。如果砂浆偏稀,则不适合马上刮平,要等砂浆稍硬后,用2米靠尺板检查墙面平整度,稍高的刮下,稍低的需要找补,用泡沫小搓板搓平。第五步是压光,压光的时间要掌握好,砂浆用手压,手指上不再粘泥时压光最好,用泡沫搓板沾清水搓浆,光滑铁抹子进行压光,直到表面相对光滑平整。施工的最后一步是清理现场,以保证设备后续的正常使用。
  同传统的手工施工相比,机械化施工除了要严格执行上述技术规程外,施工时的团队配合十分重要。在团队内应该严格分工,相互合作,以设备为核心,一台设备配备一个施工小组。另外还要根据材料的性质合理安排后续处理工作,一般适合于机械化喷涂施工的砂浆需要具有较好的保水性,不出现离析现象,其粘结强度要高,开放时间要相对偏长。最后一点是不要使用传统的打点、冲筋找平方式进行施工,这样根本不能实现高效的机械化施工要求。
