高层住宅转换层大体积混凝土的几点施工方法
2011-11-2 09:33| 发布者: sBQXUg| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 广州市5幢26层的商住楼工程中,二层有1.8m厚转换板和最大尺寸为2.0m2.2m的转换大梁,混凝土强度等级为C40,于1999年11月开始施工。本文介绍转换层的几点施工方法。   1、混凝土中心实际温升计算方法比较    ...
广州市5幢26层的商住楼工程中,二层有1.8m厚转换板和最大尺寸为2.0m×2.2m的转换大梁,混凝土强度等级为C40,于1999年11月开始施工。本文介绍转换层的几点施工方法。
  1、混凝土中心实际温升计算方法比较
  本工程采用两种方法计算混凝土中心部位的温升。方法一是根据实测数据推导水化热总量,方法二的水化热总量则直接根据水泥类型和强度等级查表而得,但考虑了更多的与浇筑温度、块体厚度和龄期有关的经验系数。用两种方法分别计算混凝土浇筑后第3天的混凝土,结果非常接近(均为39℃左右)。若混凝土浇筑温度为 25℃,则预测混凝土中心最高温度为64℃,实际工程中各测点最高温度为60.5~65℃。
  2、测温措施
  混凝土初凝后即开始测温,有些工程采用热电偶等较精确的测温方法,但采用直接测温法已可以满足要求,即在混凝土中预埋直径48mm钢管,每个测点分上、中、下三根钢管埋设,三根钢管呈三角形布置,相互间距100mm,管口用木塞塞住(图1)。将温度指示仪的测温探头用铁丝网罩住,放入钢管中分别测量上、中、下三点的温度。由于表面温度的数值不易准确测量,可以取上下点与中心点的差值来近似地反映表面与中心点的温差值。
  3、温差控制的尺度
  某些工程严格地将表面温度与中心点温度的差值控制在20℃甚至17℃以下,但实践中发现,温差控制在25℃以下,甚至温差短时间达到30℃也未出现裂缝,因此有关规范规定的25℃是一个比较适宜的控制差值。
  4、内部降温和外部保温养护措施
  某些工程采用在混凝土块内布置预埋循环冷却水管或贯通块体的大口径垂直换热水管的方法进行降温,这些措施会增加施工成本,在钢筋十分密集的梁板中难以做到,在环境温度比较极端的情况下才考虑采用。
  与筏板基础不同,转换层不仅在表面,而且在侧面和底面也应采取保温措施,木模板本身可以作为保温材料,钢模板必须进行保温,实践中在梁板侧面和底面的钢模板面加铺两层塑料薄膜,再铺一层18mm厚覆塑面夹板。梁板表面采取先铺两层湿麻袋,再铺两层塑料薄膜、一层湿麻袋的保温方法。
  养护过程中浇水湿润必不可少,但不应蓄水过多,宜通过保温的麻袋缓慢渗入混凝土表面,只要保持表面湿润即可,现场有条件者最好用热水养护。
  5、关于是否设置水平施工缝的问题
  转换层厚板平面面积较大,混凝土分层浇筑时不易清理水平施工缝,最好一次浇筑。本工程对超过1500平方米的1.8m厚的转换板和最大尺寸为2.0m×2.2m的转换大梁混凝土实施了一次浇筑,效果较好。
4
