种植屋面施工工艺标准
2011-11-2 09:04| 发布者: FjPzZv| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 1、适用范围: 本工艺标准适用于屋面有种植要求的工程施工。 2、材料准备: 2.1 混凝土材料,按设计要求备齐水泥、砂、石子及外加剂等。现浇细石混凝土防水层应按水灰比不大于0.55,水泥用量 ...
1、适用范围:
2、材料准备:
2.1 混凝土材料,按设计要求备齐水泥、砂、石子及外加剂等。现浇细石混凝土防水层应按水灰比不大于0.55,水泥用量不小于330kg/m3,砂率35%~40%,水灰比1∶2~1∶2.5 的原则备料,外加剂宜按使用说明书推荐参考用量的上限值配料。各种材料应按工程需要量一次备足,保证混凝土连续一次浇捣完成。
2.2 钢筋:按设计要求,如设计无特殊要求时,可采用乙级冷拔低碳钢丝,直径4mm。钢丝使用前应调直。
2.3 嵌缝材料:宜采用改性沥青基密封材料或合成高分子密封材料,也可采用其他油膏或胶泥。北方地区应选用抗冻性较好的嵌缝材料。
2.4 其他:当防水层采用钢纤维混凝土时、块体或粉状材料时,各类材料亦应按工程需要量一次备足,以保证防水层连续施工。
3、施工机具:
龙门架、混凝土搅拌机、振动器、小推车、铁锹、抹刀及磅称等有关施工机具。
4、施工工艺流程:
4.1 构造对、防水层的要求
4.1.1 种植屋面当采用柔性防水层时,必须在表面设置细石混凝土保护层,或做细石混凝土复合防水层,以抵抗植物根系的穿刺和种植工具对它的损坏。
4.1.2 种植屋面四周应设挡墙,以防止屋面上种植介质的流失,挡墙下部应留泄水孔,孔内侧放置疏水粗细骨料,以保证多余水的流出而种植介质不会流失。如下图示:
40
40
种植屋面构造
1、细石混凝土防水层;2、密封材料;3、砖砌挡墙; 4、泄水孔;5、疏水粗细管道;6、种植介质
4.1.3 根据种植要求应设置人行通道,也可采用П 形预制槽板,做为挡墙和分区走道板,
如下图示:
<30
4.1.4 种植屋面的坡度宜为3%,以利多余水的排除。
5、质量标准:
5.1 主控项目:
5.1.1 种植屋面挡墙泄水孔的留没必须符合设计要求,并不得堵塞。
5.1.2 种植屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。
6、成品保护:
6.1 已浇筑的混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2Mpa 以后,方准在面上进行操 作;
6.2 冬期施工时在已浇筑的混凝土面上覆盖时,要在铺的脚手板上操作,尽量不踩脚印。
7、安全与环境:
7.1 卷扬机操作工应持证上岗。
7.2 屋面临边应有护栏及竖挂安全网进行围挡。
7.3 操作工人进岗前应进行三级安全教育。
7.4 对操作工人进行安全技术交底。
7.5 操作工人在屋面作业时严禁乱扔乱抛材料。
7.6 操作工人上岗前正确佩戴安全帽并严禁酒后作业。
7.7 现场临时用电应按照三级配电,二级保护进行设置。
7.8 剩余的覆盖材料及杂物应运到指定的堆放处。
8、施工注意事项:
8.1 工人在屋面操作作业时不可猛砸屋面以防已完工的防水层。
8.2 种植屋面的坡度应控制在3%,以利于多余水的排除。
8.3 施工过程中应定期检查和清理泄水孔,以保持排水畅通。
9、质量记录:
9.1 使用的各种材料的出厂合格证(质量保证书) 及进场的复试记录;
9.2 隐蔽工程检查资料及各工序的质量评定资料;
9.3 施工中的配合比、计量记录、养护记录,工序间的交接资料;
9.4 专项施工方案和技术交底;
9.5 施工日志
