钢结构工件防腐蚀的重要性
2011-11-2 08:53| 发布者: sBQXUg| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 在钢结构工程中,钢结构构件的防腐蚀非常重要。我国2001年因腐蚀造成的损失高达4979亿元,相当于国民经济总产值的5%,仅在石油和化学工业造成的经济损失就达400多亿,腐蚀给国民经济带来极大的损失和危害,因此,引 ...
在钢结构工程中,钢结构构件的防腐蚀非常重要。我国2001年因腐蚀造成的损失高达4979亿元,相当于国民经济总产值的5%,仅在石油和化学工业造成的经济损失就达400多亿,腐蚀给国民经济带来极大的损失和危害,因此,引起了各行业的高度重视。
金属与氧气、氯气、二氧化碳、硫化氢等干燥气体或汽油、润滑油等非电解质接触会发生化学腐蚀,与液态解质、水溶液、潮湿气体或电解质溶液接触时会产生电化学腐蚀。铁路桥梁、公路大桥和跨江大桥、各种钢铁工业和民用建筑、石化炼油设备、电力设备等钢结构,长年累月暴露在大气中,经受着工业大气、风沙、尘土、盐类等侵蚀。在空气相对湿度达到100%时,大气中的SO2、CI2、HCI2、NH3等气体腐蚀物质被金属表面的水膜溶解后,形成“酸雨”,更加剧了钢材的腐蚀。在工业大气中,碳素钢的腐蚀速度为0.1毫米/年;低合金钢腐蚀速度为0.08-0.09毫米/年。各种不同钢材浸在海水中,腐蚀速度都在0.1-0.2毫米/年范围内。然而不完全浸入海水中的钢结构,在交变水线区腐蚀速度特别快,例如:插入海水中的钢桩,位于水面以上0.8米处的腐蚀速度比水平面附近高4倍;高水位浪溅区钢桩腐蚀速度为海底土中的6倍。对于钢结构工程设计师及制作工艺师来说,钢结构腐蚀是必然的,是客观存在的,必须高度重视。
钢结构工程防腐蚀
问题解决与否,往往会直接影响新技术、新材料、新工艺的实现。尤其是现代化钢结构建筑构件的等效性,构件使用年限不同步,往往严重影响建筑的使用年限。现代化高温、高压和处在复杂腐蚀解质的设备,其腐蚀问题解决不好,将影响正常生产;由于腐蚀失效而引起事故,屡见不鲜,造成巨大经济损失甚至灾难性事故。1967年12月,美国某大桥由于二氧化硫及硫化氢产生的应力腐蚀及腐蚀疲劳,导致大桥突然断裂,引起一场46人死亡的灾难性事故;1979年12月18日,我国吉林市400立方米的石油液化气贮罐爆炸引起大火,造成82人死亡,54人受伤,直接经济损失600余万元的严重事故,钢构件的腐蚀也是一个重要原因。钢构件腐蚀失效分析主要目的是找出失效原因,避免类似事故重演,克服生产中的薄弱环节,消除隐患,提高钢结构设备制造质量和使用年限。
半个世纪以来,我国防腐蚀科技工作者做了大量工作,取得不少科研成果,对防护钢结构工程腐蚀有明显实效。从涂料来看,品种繁多,如磷化底漆+底漆+中间漆+面漆可构成长效重防腐涂料,应用于大型钢结构、桥梁、电视塔、化工设备上,使用寿命长,效果良好;环氧富锌底漆+环氧云铁漆+氯化橡胶面漆构成的重防腐涂料配套体系,使用寿命可达7-15年,用于海洋钢结构建筑,陆上热力管道、桥梁、石油化工设备及高架铁塔等防腐蚀;氯磺化聚乙烯防腐涂料用于建筑钢结构防腐。
大型钢结构防腐常用方法还有用喷锌或喷铝,并用防腐涂料构成长效防腐涂层,或者选用配套的重防腐蚀涂料防护。金属锌和铝具有很好的耐大气腐蚀特征。喷铝涂层与钢铁基体结合力牢固、涂层寿命长、长期经济效益好;工艺灵活,适用于重要的大型、高耸、维护难的钢结构作长期防护;喷锌或喷铝涂层加防护涂料封闭,可大大延长涂层使用寿命。
4
