钢管水泥砂浆内防腐施工安全技术交底
2011-10-31 09:26| 发布者: U3kql1| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 1. 水泥砂浆喷涂机管路发生故障时,必须立即停机、断电、卸压后方可处理。 2. 下班或作业中断时,管道出入口处,必须采取防行人坠落和保证行车安全的措施。 3. 现场施工的水泥砂浆内防腐进行养护时,管道上的 ...
3. 现场施工的水泥砂浆内防腐进行养护时,管道上的井口必须盖牢,坑口必须设围挡、安全标志。
4. 管道内防腐作业下班后,指挥人员应立即清点作业人员数量,确认管道内人员全部撤出后方可离开现场。
5. 作业时,必须由作业组长指挥,地面出入口应由专人监护并设安全标志,管内外应保持联系,互相呼应,协调一致。
6. 在管道内进行现场水泥砂浆内防腐作业时,管道内必须通风良好;进入管道内作业前,必须打开井盖进行通风。进入前,必须先检测其内部空气中的氧气、有毒、有害气体浓度,确认空气中氧气和有毒有害气体浓度合格后,方可进入作业;如未立即进入作业,当再次进入前应重新检测,确认合格并记录;作业中必须对作业环境的空气质量进行动态监测,确认合格并记录。
7. 采用离心预制法进行管节砂浆内防腐施工时,预制场地应排水通畅,不得污染环境,不得扰民;离心机设备应进行施工设计,绘制施工图纸;机械设备安装应稳固、安全装置应齐全有效,电气接线必须符合施工用电安全技术交底的具体要求。
8. 水泥砂浆内防腐材料应符合下列要求:
(1) 给水管道不得使用污染水质,有碍人体健康的外加剂。
(2) 施工中不得使用对管道具有腐蚀性和污染水质的防腐材料。
(3) 砂浆拌和水应采用对水泥砂浆强度、耐久性无影响的洁净水。
5
