大模板混凝土和加气混凝土墙面抹灰施工
2011-10-29 17:15| 发布者: ikKV91| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 大模板施工的混凝土墙面光洁平整,我们在装修施工时,均采用刮腻子找平,喷浆施工工艺。但大模板施工的墙体在纵模墙交接处、楼梯间上下层交接处、门窗洞口处等部位,墙面需进行抹灰找直。加气混凝土是一种良好的轻质 ...
大模板施工的混凝土墙面光洁平整,我们在装修施工时,均采用刮腻子找平,喷浆施工工艺。但大模板施工的墙体在纵模墙交接处、楼梯间上下层交接处、门窗洞口处等部位,墙面需进行抹灰找直。加气混凝土是一种良好的轻质建材,被广泛应用于房屋建筑的内隔墙。但加气混凝土条板抹灰板缝开裂问题较突出。下面对这两种墙面抹灰作法作一简单介绍。
一、大模板混凝土墙面粉刷与抹灰
1、墙面刮腻子
为保证刮腻子施工质量,我们采用清水和107胶水溶液(107胶掺量为水重的15%~25%)处理墙面,使腻子与基层墙面粘结牢固。
107胶掺量的多少,应视混凝土墙体表面质量情况来决定。墙体表面强度高、较光滑,则107胶掺量可控制在10%~15%;反之,107胶掺量以控制在15%~25%为宜。
具体操作时,要求107胶水溶液充分搅拌,喷涂均匀。机械喷涂喷头距离墙面30~40厘米。
喷涂107胶水溶液滞浆后,墙表面形成一层胶薄膜,对墙体内部水分起到封闭作用。从这个意义上说,对混凝土的强度增长是有好处的。
大模板混凝土墙面刮腻子做法,可大大减少湿作业,缩短工期,节约大量水泥,降低工程造价。
2、墙面喷浆
喷浆是成品的关键工序,也是体现质量优劣的关键工序。我们的实践体会是,不同工序的大白浆内,外加剂掺量要有所不同。头道浆内加纤维素外,再加适量的乳液,以增加浆与腻子底层的粘结力,便于下道工序找补腻子,克服腻子粘掉浆皮的现象;二道浆内加纤维素即可;三道浆外加剂掺量同头道浆,这是因为要求具有良好粘结力外,还要求表面浆能经受得住某种摩擦,不致掉粉。
3、墙面抹灰
大模板墙面抹灰的关键工序是粘结层。我们的具体做法是:抹灰前将基层充分浇水润湿,使墙体吸收一定的水分,其目的是防止第一道砂浆上墙后过早失水,以保证砂浆强度。另一项主要措施是砂浆内掺加一定的乳液,增强与基层的粘结力。抹粘结层砂浆24小时后,及时进行浇水养护。每次养护时间隔时间可视操作环境的温度情况而定,一般室内常温施工条件下每次间隔2小时。若室外或阳光直射、气候干燥的季节,应增加浇水次数。
此外,对中层抹灰厚度也必须严格控制,一般要求一次抹灰厚度控制在8~10毫米为宜。中层厚度较厚时,必须分若干次抹平。掌握每次抹灰的间隔时间,常温施工条件下一般间隔4小时后再抹一次为宜,以防止砂浆内部产生松动而引起两张皮现象。
二、加气混凝土墙面抹灰
1、施工要点
(1)加气混凝土条板抹灰一般是直接在基层上薄抹一层罩面灰做法,因此结构处理很重要。墙体安装时要求位置正确、平整、牢固。然后用C20蛭石混凝土将下端缝子堵塞密实。堵塞立缝时,缝内刷一道107胶水溶液,再用1:3水泥砂浆堵抹密实。砂浆稠度以偏干为好,以尽量减小干缩裂缝,保证墙体整体性。
(2)板缝一般控制在2~3厘米为宜。板缝偏大,堵塞砂浆干缩性较大;板缝太小,堵塞砂浆困难,容易发生堵而不实的毛病。
(3)板缝处理后,间隔48小时以上再进行抹灰,以保证板缝内蛭石混凝土或砂浆有一定的干缩时间。
(4)抹灰前,对墙体表面的毛刺、松散颗粒应认真清扫干净,并提前进行3次浇水润湿;临抹时,再一次浇水润湿,使墙体吸收一定水分,并渗入墙表面2毫米。
(5)头道纸筋(麻刀)灰(纸筋或麻刀较二道灰稍多为宜)内掺白灰重10%~15%107胶,用机械搅拌均匀。
2、几点建议
尽管我们在实际操作过程中采取了一些措施,加气混凝土条板采用上述做法,但仍有相当数量的缝子开裂。现提出以下几点改进意见,作为探索研究:
(1)加强墙体整体性。根据不同层高,每道板缝打入2~3片钢片,以抵抗施工、使用过程中对墙体产生轻微振动而引起的开裂现象。
(2)据有关部门测定,加气混凝土含水率分别为16.54%、10.46%和7.35%时,600毫米板收缩分别为7.44毫米、4.71毫米和3.31毫米。说明加气混凝土出厂含水率越高,其本身收缩率越大,抹灰后开裂的可能性也越大。建议有关部门对加气混凝土的出厂含水率进行科学分析后,作出明确规定。
(3)加气混凝土条板作内隔墙,以住宅为例,墙上开洞居多,开启门窗时,墙体受到轻微振动。因此,建议门窗洞口处现浇钢筋混凝土,上下端在楼、地面上作某种锚固,以加强该部位墙体刚度,改善门窗边板缝受振动而开裂的情况。
(4)加气混凝土墙体抹灰,砂浆厚度不宜过厚,一般10~12毫米为好。但当某种原因造成局部抹灰层较厚时,要求分次进行,每次抹灰厚度控制在8~10毫米,每次间隔24小时为宜。
(5)加气混凝土表面颗粒较松散,热模浇铸加气混凝土致使表面产生假凝现象,约1厘米深的表面强度低。所以,基层处理时,应充分浇水润湿,并使水渗入板面2毫米,然后涂刷一道加107胶的素水泥浆,107胶掺量为水泥重的10%,紧接着抹头道砂浆。
(6)利用石膏粉膨胀的特点,在低标号水泥砂浆内掺加一定的石膏粉,用以堵抹加气混凝土条板的缝子,来解决相邻板之间的松动,以加强墙体整体性。
(7)加气混凝土墙体抹灰的砂浆标号不宜过高。建议选用1:3白灰砂浆、1:1:6或1:3:9混合砂浆。
