对付多圆形盾构的旋转、分岔--H &V盾构工法
2011-10-27 16:16| 发布者: 7qwggd1| 查看: 303| 评论: 0
摘要: H&V(Horizontal Variation & Vertical Variation)盾构工法,是将两只圆形断面进行组合,在适当条件下,可以提供符合使用目的多种多样隧道断面形式的合理工法。 H&V 盾构工法,使用了特殊的中间转向机构( ...
H&V 盾构工法,使用了特殊的中间转向机构(横向铰接机构),是双圆形断面盾构的偏转控制可以自由地进行的工法,能够将2 个超邻接隧道,从竖向到横向,或者是从横向至竖向,扭转成螺旋状(以下称之为螺旋)。
此外,通过将盾构机的分离,从双圆形断面分岔、构筑成单圆形断面隧道。
通过使用 H&V盾构工法提供的隧道构筑筑物,由于以圆形构工断面为基木,具有保持圆形的力学优点,可以构成稳定的结构体系。并且,由于基本上是作圆断面的盾构掘削,只藉助简单而独立的掘削机构,根据土质条件、周边环境,即便是拥有以往的盾构工法实绩,可以选择泥水式、土压式盾构来进行施工。
1. 工法的持征
对于H&V盾构工法来说,具有如下所述的特征。
(1)对于建筑隧道有高度上限制的区段,可以作成横向2连型的断面隧道,可以降 低隧道占有高度。
(2)对用地宽度受到限制的狭窄区段,则可以作成竖向2连型的断面隧道,可以减少隧道占有宽度。
(3)隧道在必须要分岔时,在地下土中即可进行,可以省却以往要通过工作井来达到目的费用。
(4)通过横向铰接机构,可进行自由的盾构位置上的控制和方向上的控制,在竖向并列和曲线施工时,也可以稳定地进行掘进。
(5)可以作为横向并列到竖向并列的螺旋形掘进。
(6)由于每条隧道的断面基本上均为在力学上有利的圆形断面,结构上的稳定性是十分优越的,可以成为衬砌结构上的合理化。
(7)由于各个盾构保持着独立的切削器和密闭舱,在遇到不同的开挖面土质时,亦可以稳定地进行开挖面管理。
除此以外,H&V盾构机是把具有中间转向机构的单个圆形盾构,变管片衬砌内部空间成圆形接合,要作出如上所述的螺旋形掘进,需具有以下3各种机构的特征(以下称之为H&V盾构机构)。
(1)横向铰接机构
所谓横向铰接机构,就是能将整个盾构的前体,按相反方向作中间转向的功能。据此原理,在各个盾构机上的前体上,作用着反方向的地基反力,使盾构发生了旋转力(侧倾力)。
对于侧倾的控制,是可以通过横向铰接量(中间转向角之和)和通过所发生的侧倾角容易地进行。
(2)螺旋状千斤顶
所谓螺旋状千斤顶,是使千斤顶伸缩方向倾斜于盾构机中心轴的盾构千斤顶,使用千斤顶分力,可使盾构机发生侧倾力的推进作用。
(3)仿形切削刀头
为了降低妨碍螺旋形掘进的地基反力,要掘削掉中间转向一侧的地基土体,为的是可以容易地作螺旋形掘进。
