沥青路面施工中的横向接缝处理方法
2011-10-27 10:43| 发布者: zv5vinz| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 一、摊铺机操作方法 1、油面施工完毕后,应用六米直尺测量,若无其他问题,将横向接缝边缘铲成上下垂直状,并与纵向边缘成直角,为下次油面横向接缝摊铺打好基础。 2、下次接缝在旧油面上放四块板(木 ...
一、摊铺机操作方法
2、下次接缝在旧油面上放四块板(木板厚度为旧油面厚度的1.15-1.2倍),摊铺机就位,熨平板降落到均匀放置在木板上呈现悬浮状态,摊铺机主夯锤应与旧油面垂直,纵向找平仪的左右仰角与铺装旧油面时相同,并检查各接头和运转部位,使其保持良好工工作状态。
3、对摊铺机熨平板进行预热时间为15-40分钟,待温度接近摊铺温度(即使用夏季热天也应预热)。摊铺过程中,预热按规定操作。
4、用第五部运料车将沥青混合料卸入摊铺内,用刮板输送器向后输送螺旋布料器向两侧均匀布料,停留时间约8-10分钟,目的是使沥青混合料温度和硬接头部位进行温度传递,使横向接缝直观上没有印迹,为碾压创造条件。
5、摊铺起步
①关闭找平仪,使摊铺厚度均匀稳定,以防接缝部位或高或低。
②开启夯锤,其振幅与旧油面铺装时相同。
③起步后,熨平板铺过硬接缝约2/3(熨平板宽度)进度打开平衡锤(如果提前开将与旧油面产生反弹,造成熨平板发抖)。
④摊铺15分钟左右,将找平仪调整到零位置,迅速打开找平仪开关,使之进行自动找平状态。
二、碾压措施:
压实沥青面层施工的最后一道工序,其目的是提高混合料的强度、稳定性以及抗疲劳性。
1、初压时振动压路机(关闭振动装置)碾压边遍(经过横向接缝时,全进全出)。
2、用DD130压路机不开振动横向碾压(设备与横向接缝平行)。开始时,轮宽10-20cm置于新铺的混合料上碾压,然后速度应以1-1.5km/h速度进行,必须直线往返。
3、横向接缝碾压:其混合料温度应在100°C-50°C之间。
经过国道104线白桥至夏口段改建工程项目第八合同段的实际应用,我们采用沥青路面施工中横向接缝这些方法,使每一个横向接缝无跳车现象,外观很美,达到了预期的目的。平整度在国道104线白桥至夏口段改建工程中全线综合评比第一名。
