软土固结塑料板法施工
2011-10-27 09:39| 发布者: kw77qmqq| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 一、施工准备 1、主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车 ...
一、施工准备
1、主要材料及机具
(2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。
2、作业条件
(1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。
(2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水电、通讯等)的安排等。
(3)按施工组织设计确定的场地排水孔位置放线后,用竹签为标志定插孔位。
(4)具备吹填土的作业条件。
二、操作工艺
1、插板时,插板机就位后通过振动锤驱动套管对准插孔位下沉,排水板从套管内穿过与端头的锚靴相连,套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度,拔起套管后,锚靴连同排水板一起留在土中,然后剪断连续的排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机就可移位到下一个排水孔继续施打。
2、在剪断排水板时,要留有露出原地面15-30cm的“板头”;其后在“板头”旁边挖起砂土20cm深成碗状的凹位,再将露出的板头切去,填平,插板施工即告完成。
三、质量标准
1、塑料排水板材质的要求
塑料排水板是工厂的定型产品,作选择时检验其产品的性能与效应的合项指标如下:
(1) 抗拉强度的选择不得小于1KN(实际使用的SPB-1 塑料排水板抗拉指数----芯板:1.7N/mm2;滤膜:0.44N/mm2)。
(2) 延伸率2%-10%。
(3) 抗撕裂度应超过300N(实际SPB-1的滤膜撕裂度为1340N)。
(4) 透水性≥10-3mL/s。
(5) 滤膜渗透系数不小于4.2×10-4cm/s(此外还要考虑排水板的抗变形性、保土性和长期排水效果)。
2、排水孔的施打要求
(1) 施打过程保持排水孔的垂直度,其垂直偏差按进入深度控制≤1.5-2cm/m(1.5%-2%)。
(2) 排水孔的平面位置应按设计要求的间距施打,一般位置偏差不超过5cm。
3、排水板的施插要求
(1) 保持排水板入土的连续性,发现断裂即重新施插。
(2) 连接排水板的上下搭接长度不小于10CM,并应连接牢固。
(3) 施插排水板到达设计入土深度后方能拔管。
(4) 完成排水板的施插并切断后,露出地面的“板头”长度不能小于15CM。
4、软土或超软土地基通过预压排水固结的有关参数如下:
场地预压加荷—15-120KN/M2。
分级加荷一个月后沉降量达到土层总厚度的20%以上;土的含水量减少到50%左右。
四、施工注意事项
1、注意排水板的技术性能,应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工。
2、施工前对照地质资料,在布置排水孔的场地范围内作必要的触探(探孔)检查,以尽量避免施打排水孔时碰到地下障碍物。(探孔深度不要超过设计孔深60CM)。
3、当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜(超过允许偏差),则应弃置该孔而拔管移位(相距45CM左右),重新施打排水孔。
4、排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法,一直打到设计要求的深度,不允许重锤夯击。
5、排水板在装运和储存期间,要包上厚保护层,在施工现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它物体的碰撞破坏。
6、排水板施插过程,应注意是否在插入时真正送入土中,或在拔管(心轴)时,排水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量(或用自动记录装置)。
7、设置适当的预压下沉观测点,注意分级加荷的压缩量及其均匀性。
8、要贯彻执行施工现场临时用电安全技术规范,避免事故发生。
