宝鸡峡倒虹工程输水混凝土管底部抗冲耐磨修复与加固处理
2011-10-25 10:04| 发布者: ve7qof2| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 一、引 言 陕西省宝鸡峡韦水倒虹工程全长880m,其中钢筋混凝土管长623m,内径3.25m。设计流量52m3/s,校核流量55m3/s,控制灌溉面积159万亩。该倒虹工程于1971年建成,至今已运行30多年。由于30多年前施工技术 ...
一、引 言
陕西省宝鸡峡韦水倒虹工程全长880m,其中钢筋混凝土管长623m,内径3.25m。设计流量52m3/s,校核流量55m3/s,控制灌溉面积159万亩。该倒虹工程于1971年建成,至今已运行30多年。由于30多年前施工技术限制和质量不佳,加之长期的高水头水流冲刷及水中重推移质(砖头、石块等)的撞击,倒虹的钢筋混凝土管普遍存在着内壁磨损现象,尤其管底部位最为严重,据1999年实测结果,磨损深度5~6cm的有12节管子(平均每节砼管10米长),3~5cm的有60节管子,小于3cm的有28节管子,磨损最大宽度1.7m,最大深度6cm。磨损严重部位的表面积约1300m2,占管内壁面积12715 m2的10.2%。且有44节管子出现了不同程度的钢筋外露,露筋根数565根,累计长度104m。最严重的一节管子露筋40根,占该节管子主筋根数(77根)的52%,外露最长的一根露筋80cm,部分钢筋磨损部分已超过钢筋截面的50%。
输水混凝土管内壁的严重磨损直接影响着运行安全,2001年11月,该倒虹工程列入全国灌区续建配套与节水改造项目。鉴于砼管内壁磨损现象集中于管底部位,决定对管上部及中部的270°范围的混凝土内壁采用刷涂WSP防碳化处理,对钢筋混凝土管底部进行抗冲耐磨修复处理,使其恢复正常,继续发挥应有的效益,并满足对输水能力的更高要求。
二、方案比较
管底部90°范围混凝土抗冲耐磨修复比较了如下几种方案:
(1)采用环氧砂浆或防水混凝土修补。因内壁凿除深度有限(否则会裸露主筋),环氧砂浆或防水混凝土与老混凝土界面的结合很难保证,同时施工麻烦、成本较高。
(2)粘贴玻纤布或碳纤维布修复。目前市场使用的粘结胶通常耐水性较差,在水的长期浸泡作用下粘结强度会不断降低,加之水流速度较快,水头压力较高,易将布剥离使得修复失效。
(3)外粘钢板修复。在内壁先用自锁锚杆嵌固钢板,在内壁与钢板之间的缝隙中用压力灌注WSJ建筑结构胶。钢板在自锁锚杆的锚固力和结构胶的粘结力作用下,能与原混凝土共同受力工作。钢板补充了混凝土内部的配筋损失,同时可防混凝土构件的进一步碳化和在流水中的腐蚀及冲磨,因此,该方法具有强度高,抗冲磨、抗空蚀性能好和可靠性高等优点,是本工程的最优处理方案。
三、所用材料及其特点
粘钢所用的粘结剂为WSJ建筑结构胶,高强、无毒、内聚、粘结性能好,其剪切强度大于18MPa,且耐老化性能好,2000h人工加速老化试验各项力学指标不降低。
嵌固钢板时采用“巨成”牌自锁锚杆成套产品。该产品的技术特点是:在混凝土结构上先用普通钻头钻直孔至设计深度,然后改用扩孔钻头将直孔底部扩成倒锥面,锚杆安装时,在轴压力作用下锚杆端部开槽部位受楔块顶撑张开形成自锁,最后灌注无机粘结灌注材料ICG-Ⅰ填充锚杆与混凝土孔壁之间的空隙。这项技术很好地解决了耐久、耐水、耐温性的问题,与传统的直孔植筋锚固方法相比,可靠性极大地提高,且具有锚固速度快等特点。解决了弧形钢板安装时的对孔困难和焊接时的热效应,大大加快了施工速度,更能保证管底粘钢加固的质量。所用的无机粘结灌注材料ICG-Ⅰ具有优异的技术性能:①浆液:流动性大(自流)、析水率低、可灌性好、自密实性能好;②硬化体:早强、高强且持久高强;与混凝土孔壁、钢筋有良好的粘结性能,不收缩;耐老化、耐化学腐蚀、耐水、耐中温(500℃),适合永久性工程。
四、修复施工步骤及技术要点
修复的具体措施包括:
(1)在管底90°范围将基面混凝土下凿不小于15mm,并稍作平整,原冲刷较深超过15mm处要求表面凿毛,用C25细石混凝土填补至12mm的粘钢深度要求。
(2)待新做C25细石混凝土充分干燥后,在表面划线定出自锁锚杆孔位并钻孔:孔深300mm,孔径为D25,间距500×500mm,梅花形布孔,钻孔方向垂直基面;若遇钢筋,则将孔位适当调整;并在弧形钢板(Q235B钢板,δ=10 mm)上按相应孔位钻孔,成孔后,将钢板需贴合的表面打磨处理好。
(3)将锚杆孔内壁吹净润湿后,在钢板下适当垫置2mm的小钢垫块以保证胶层的厚度,将钢板对孔就位;向孔内灌注ICG-Ⅰ无机粘结材料,然后植入自锁锚杆,材质为I级钢,直径为Φ20,自锁锚杆套装完毕,割掉高出钢板面的部分,将锚杆与钢板焊接,并将相邻钢板之间的环向缝对接焊好。
(4)在嵌固好的钢板周边密封并埋置排气管;在弧形钢板底部埋置进浆管,采用压力灌注WSJ建筑结构胶。
(5)待WSJ胶液固化后,对钢板表面采用抗冲耐磨涂层防护处理。
施工要点包括:
(1)弧形钢板的卷板曲率要根据实际情况确定
因30年前混凝土管浇筑施工时内模变形,管壁成形不规整,造成实测的管底内壁弧形的拟合半径主要分布在1600--1700 mm范围内,该范围外的数据小于10%,故管底粘钢按2552 mm×2000 mm下料,按半径1700 mm卷板成弧形。统一的卷板曲率,既便于加工厂内的卷板质量保证,又便于混凝土管内的粘钢放线和孔位放样。
