脱模剂在混凝土养护中的应用研究
2011-10-25 09:13| 发布者: erPSRI| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 山东省肥城引黄灌区的主体工程始建于20世纪70年代,现已运行30多年,由于后期资金投入不足,灌区长期得不到续建配套,工程老化破坏已相当严重,渠道跑冒渗漏严重,这不仅造成了水、电资源浪费,灌溉成本大大增 ...
山东省肥城引黄灌区的主体工程始建于20世纪70年代,现已运行30多年,由于后期资金投入不足,灌区长期得不到续建配套,工程老化破坏已相当严重,渠道跑冒渗漏严重,这不仅造成了水、电资源浪费,灌溉成本大大增加,同时增加了管理单位与灌溉用户的经济负担。鉴于上述情况,国家计委和水利部已于1999年对田山灌区续建配套与节水改造工程批准立项。2000年9月完成了灌区节水改造一期工程,由于一期工程开工时间为2000年6月8日,气温高、空气干燥,而施工场地又无水源可用,施工用水只能用拉水车到七八里以外的村庄买水,而混凝土施工及养护又需要大量的生活、生产用水,因此探索一条省水高效的混凝土养护新技术已成为施工中所面临的新课题。我们本着投入少、见效快的原则,引进了专用于钢模、木模等混凝土模具脱模的脱模剂,进行混凝土表面的养护。该混凝土养护方法经生产厂家首次于2000年3月1日,委托山东省建筑工程质量监督检验测试中心进行了强度检测,成功后,开始首次大面积应用于本期混凝土工程。经大面积试验应用,该混凝土养护新技术不仅能确保混凝土养护质量,而且具有显著的经济效益。
一、渠道防渗设计
1、渠底防渗设计
肥城二级分干渠0+000~17+300段,渠底采用现浇C20混凝土防渗,厚80mm。护底顺水流方向每隔5m设一道横向伸缩缝,缝宽20mm,采用柏油木板止水。
2、渠道护坡防渗设计
渠道0+288~2+052明渠段渠墙护坡全部现浇80mm厚的C20混凝土防渗,顺水流方向每隔5m设一道宽20mm的伸缩缝,采用柏油木板止水。
二、新型养护工艺确定
为探索新的混凝土养护方法,降低混凝土养护成本,减少施工用水量,我们引进了一种新型液体脱模剂,进行现浇混凝土的表面养护,以替代传统的混凝土养护方法。该新型液体脱模剂很容易在混凝土表面形成一层致密氧化膜,像一层塑料薄膜一样将混凝土密封起来,使混凝土内的水分蒸发不出来,以达到混凝土自体养护的目的。
通过试验测试相同施工条件下的混凝土试块在不同养护时间及喷洒遍数下的强度,最后选出了不同施工条件下的最佳施工工艺,并且进一步证明了该施工工艺完全可替代传统的草苫覆盖洒水养护,养护效果良好,而且价格便宜,施工方便。
1、相同的施工制作条件,不同的喷洒养护遍数下的强度比较
通过专人现场制作混凝土试块12块,并分别进行编号1~12号,分4组进行了试验。第一组喷洒脱模剂2遍,第二组连续喷3遍,第三组连续喷4遍。第四组在试块制作完毕后,按传统养护方法,间隔1~2h即覆盖洒水正常养护,每天洒水7遍。待试块养护7d后,即用混凝土回弹仪进行强度探测,探测结果为第一组平均回弹强度15.1MPa,第二组平均回弹强度为19.5MPa,第三组平均回弹强度为19.5MPa,第四组平均回弹强度为16.5MPa。通过试验确定,混凝土初凝后连喷3遍,即可达到养护要求,同时能提高混凝土的早期强度,防止混凝土表面开裂。
2、相同的喷洒养护遍数,高气温条件,不同间隔时间的强度比较
试块制作9块,分3组,试块制作方法及养护方法与上述第一次试验相同,只是混凝土浇筑振捣完成后,间隔养护时间不同。第一组间隔时间1~2h,即开始喷洒液体脱模剂,第二组间隔3~4h时开始养护,第三组间隔4~5h开始养护。试块在施工现场正常养护7d后,用混凝土回弹仪探测结果为:第一组平均回弹强度19.5MPa,第二组17.4MPa,第三组14.9MPa。试验证明,高气温(预报气温32℃~36℃)条件下,混凝土浇筑振捣完成后,间隔1~2h即开始喷洒液体脱模剂,连续喷洒3遍即可达到设计要求。
3、相同的喷洒养护遍数,低气温条件,不同间隔时间下的强度比较
试块制作9块,分3组,试块制作方法及养护方法同第二次试验相同,只是混凝土浇筑振捣完成后,间隔养护时间不同。第一组间隔时间2~3h开始养护,第二组间隔4~5h开始养护,第三组间隔6~7h开始养护。试块在施工现场正常养护7d后,用混凝土回弹仪探测结果为第一组平均回弹强度19.4MPa,第二组平均回弹强度19.3MPa,第三组平均回弹强度19.1MPa。试验证明,低气温(预报气温22℃~32℃)条件下,间隔5~6h及时进行喷洒脱模剂进行正常室外养护,即可达到设计要求。
通过以上3次试验,最后确定:气温高(预报气温32℃~36℃)时,混凝土施工完成后,间隔1~2h即开始连续、均匀喷洒液体脱模剂3遍;气温低(预报气温22℃~32℃)时,混凝土施工完成后,间隔5~6h,即开始连续喷液体脱模剂3遍,可完全替代传统的覆盖洒水养护方法。
三、施工中应注意的技术要点
(1)喷洒机器采用民用建筑中常用的高压喷雾器。
(2)脱模剂应充分搅拌均匀后加入高压喷雾器。
(3)设专人喷洒,并视混凝土表面光洁度确定喷头的移动速度,喷头移动要均匀。
(4)喷洒时,应使喷头与混凝土表面垂直,并与混凝土表面相隔至少20cm,以不损坏混凝土表面为宜。
(5)喷洒时,应按“之”字形喷洒,并使上下相邻两行搭接长度为5cm,均匀密实,防止漏喷。
(6)下遍喷洒在上遍喷洒脱模剂稍微晾干后进行。
(7)混凝土现浇完毕后,高气温(预报气温32℃~36℃)条件下,间隔1~2h,即开始喷洒脱模剂;低气温(预报气温22℃~32℃)条件下,间隔5~6h即可喷洒;当预报气温低于22℃时,间隔时间应视混凝土初凝情况相应调整。
