复杂条件下的碾压混凝土入仓施工实例
2011-10-22 15:41| 发布者: O5ESvP| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 回龙抽水蓄能电站下库大坝为碾压混凝土重力坝,包括挡水坝段、溢流坝段、泄洪坝段、泄洪排沙底孔和电站尾水洞共6个坝段,坝顶轴线长175m,宽5m,上游坝面垂直,下游坝坡为1∶0.75,最大坝高53.3m, ...
回龙抽水蓄能电站下库大坝为碾压混凝土重力坝,包括挡水坝段、溢流坝段、泄洪坝段、泄洪排沙底孔和电站尾水洞共6个坝段,坝顶轴线长175m,宽5m,上游坝面垂直,下游坝坡为1∶0.75,最大坝高53.3m,坝顶高程507.3m;尾水洞穿过2号坝段,3号坝段有泄洪底孔、溢流孔及左右导墙等构筑物;溢流堰顶部高程为502m,碾压混凝土在497m高程结束,上游还采用常态混凝土浇筑的塔架,施工布置较复杂。
混凝土工程总量102328m3,其中碾压混凝土85391m3、常态混凝土14335m3、预制混凝土2602m3。施工道路布置困难,交通运输不便;混凝土类型较多,各部位混凝土入仓手段不一致;施工暴露面大,温控要求严格;碾压混凝土技术要求高,摊铺时要防止骨料分离而形成微小渗漏;层面结合、层面抗剪强度是碾压混凝土施工的重点等特性。
2、混凝土入仓方案
下库大坝,左岸岸坡较陡峭,最陡处坡度为1∶0.7,在高程470m有一个6m宽的台阶;右岸坡度较缓,坡比为1∶1.5~1∶3,加之右岸坝坡又无交通道路,对施工方案的选择非常不利。经过方案比较,决定采用低线公路自卸汽车直接入仓和高线公路左岸真空溜槽入仓方案。即高程454m~470m利用坝下道路自卸汽车直接入仓,基础垫层常态混凝土入仓采用低线公路至基坑出渣道路,自卸汽车直接入仓,装载机平仓。高程470m~502m采用左岸真空溜槽和塔吊配合3m3吊罐组合入仓,高程502m以上混凝土,先浇筑溢流坝段以左部分坝段,待溢流坝段交通桥安装后,利用该桥进行右侧坝段浇筑。大坝进/出水口、泄洪底孔塔架和进口箱涵及其支墩、拦污栅等常态混凝土由塔吊配合3m3吊罐入仓。
2.1入仓道路布置
2.1.1仓外道路
根据现场地形条件,布置两条入仓道路,一条由207国道通往大坝左岸回车场的上坝公路,长0.198km,混凝土水平运输到左坝肩,经真空溜槽二次倒运入仓;另一条由207国道通往大坝基坑,长0.525km,路基宽7m,从顺河4号公路开始到高程465m段,纵坡不大于8%,宽度不小于6m,作为混凝土水平运输直接入仓道路。当浇筑达到高程470m以上时,混凝土预制件、钢筋等材料由此运输到大坝下游侧,通过塔吊运输入仓。
2.1.2仓内道路
考虑施工强度以及坝体结构,充分发挥碾压混凝土产量高、速度快的优势,每层碾压混凝土施工时,均分为左右两仓。其中最大仓号面积为1320m2。因此,先施工左岸仓号,后施工右岸仓号,且先施工的仓号端头不设模板,而设10%的斜坡面,以便右岸仓号浇筑时汽车运输。但由于廊道、尾水洞、泄水底孔等坝体结构的影响,该层混凝土左右仓号的高差不断加大,最大达2.9m,故考虑在分仓处布置一条10%的施工道路,道路上游侧用挡块作模板,随着左岸混凝土施工,延长施工道路和收缩道路宽度。
2.1.3入仓口的布置
将4号道路延伸到坝下0+042.89,道路宽4.5m。用石渣垫平,其尾部10m段铺5cm~10cm厚粗骨料,用于机械设备的冲洗和透水。为便于运输混凝土的汽车以及平仓、碾压设备的进出,在3号坝段0+068.102以左范围内预留一4.5m宽的入仓口,先不立模板,随着仓号混凝土的上升,逐层用P3015模板将预留入仓口封堵,施工道路也同时跟着入仓口的封堵而逐层上升。
2.1.4仓内设备临时停放场
由于第一层混凝土施工仓面高低不平,故必须设置一个停放振动碾、反铲等设备的临时停放场。布置在4号施工道路的尾部,场地宽约4m,长约8m,由Ⅱ标洞挖石渣垫平,并有3m宽的碎石道路与施工道路相连。
2.1.5自卸汽车冲洗场
布置在4号施工道路旁距离基坑约20m处,面积约30m2,用粗骨料铺成,并有3m宽的碎石道路与施工道路相连。
2.2混凝土施工设备
2.2.1混凝土拌和设备
根据计算,下库大坝碾压混凝土施工最大仓号面积达1320m2,位置约在高程475m。工程的施工质量及混凝土的碾压质量,主要取决于混凝土的拌和质量和强度。为保证RCC在碾压层间结合良好,必须在碾压混凝土初凝前进行下一层碾压。根据经验及试验成果,RCC层面允许暴露时间受气温高低、空气相对湿度大小及风速等因素影响;当气温低于25℃时,混凝土的初凝时间在10h以上,若按8h覆盖一层(碾压混凝土层厚30cm)计,最大混凝土需用量为396m3/8h。考虑到混凝土平仓、碾压对铺料干扰,拟定混凝土拌和的净工作时间为6h,则需要混凝土拌和系统生产能力为66m3/h。故采用生产能力为90m3/h的拌和楼,其实际生产能力为72m3/h。在实际施工中,由于大坝碾压混凝土施工时有各种级配混凝土要不断调整以及生产变态混凝土、日常制作预制混凝土,同时也为保证HZF90拌和站有效出力和日常检修,本工程还安装了一台HZF60拌和站。
2.2.2垂直运输设备
1)塔吊:采用C7050(10t/25t)定臂塔吊,其基础中心位于坝下0+35.2,桩号为0+024~0+034,后期延长至桩号0+059,塔基坐落于高程472m,塔顶高程529.3m,起吊高度44.5m。其中最大起吊半径为10t时40.0m、25t时18.0m。
2)真空溜槽:布置在左岸,负责坝体高程470m以上碾压混凝土的垂直运输。长33m,生产能力为120m3/h。
2.2.3水平运输设备
通过试验总结,60站搅拌时间70S,90站为50S,两站同时拌合,强度可以达到60m3/h~70m3/h,下库混凝土搅拌站距下库大坝平均按300m考虑,自卸汽车行速按约20km/h计,考虑到装、卸、会车等因素,每车往返一次按12分计,每车装运3m3,运输强度可达到15m3/h,需5部15t自卸汽车。另到高程470m以上,由于使用真空溜槽垂直运输,混凝土需二次倒运再增加2辆自卸汽车
