现浇楼板裂缝的产生与防治
2011-10-22 10:30| 发布者: vUE43i| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 随着城市住宅建设步伐的加快,业主对住房的质量,尤其对一些现浇楼板出现的裂缝情况非常关注,担心裂缝会引发不安全事故。对此,施工企业必须引起高度重视。 一、裂缝产生原因 1、混凝土的收缩是引起 ...
一、裂缝产生原因
1、混凝土的收缩是引起现浇板裂缝的主要原因。混凝土在自然硬化过程中,由于水份不断蒸发,体积渐渐收缩,但板四周受支座的约束,不能自由伸缩,所以当混凝土的收缩引起现浇板的约束力超过一定限度时,势必引发浇板开裂。而且裂缝部位多发生在应力较集中的板角处。
2、现浇板上过早施工,加荷引起的裂缝。《混凝土结构施工质量验收规范》规定,混凝土强度达到1.2公斤/平方毫米前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。但开发商为了抢时间,赶进度,在刚浇好的现浇板上或混凝土尚处在初凝阶段,就任意踩踏,搬运材料,集中堆放砖块、砂浆、模板等。过早的加荷,人为地造成了现浇板裂缝。
3、温度变化引起地裂痕缝。水泥在常温下具有凝结硬化快、水化热大等特点,尤其在夏天,混凝土浇筑后,水化热时放量大,混凝土在高温下,得不到及时浇水养护,而失水收缩,使混凝土发生干裂,最终导致开裂。调查中发现,许多板角裂缝都处在遭受太阳直接暴晒的朝阳面。
4、房屋过长未设置必要的伸缩缝,也是导致裂缝的原因。开发商为了节省土地,往往不顾及房屋长度,使房屋整体过长,也不设置伸缩缝。由于缺少必要的伸缩缝,当房屋的自由伸缩度达到或超过应设置伸缩缝要求的间距时,也会出现裂缝。
5、板负筋下沉产生的裂痕。施工过程中,由于施工人员野蛮操作,任意踩踏钢筋,致使负筋下陷,保护层过大,减少了板界面的有效高度,使板的承受能力达不到设计要求,导致产生板裂缝。
二、现浇楼板裂缝的防治措施
如何防治现浇楼板裂缝的产生?笔者根据多年施工经验,提供以下防治措施,可供参考:
1、做好现浇板的养护工作,是保证混凝土强度、防治裂缝产生的重要环节之一。规范规定,常温下混凝土浇筑后12小时内必须覆盖保温养护,普通水泥不少于7天。如果忽视对混凝土的浇水养护,一方面会降低混凝土强度,另一方面会使混凝土在硬化过程中来不及补充水份,大量缺水而产生裂缝。
2、现浇板上不要过早上人、堆料、施荷加载,因混凝土浇筑后要有一个硬化过程,才会有强度;在这个过程中,应对混凝土加以保养,不能对混凝土施加任何外力。必须做到在混凝土强度达到1.2公斤/平方毫米后,才允许在其上踩踏或安装模板及支架。
3、严格控制板面负筋保护层厚度。现浇板负筋按设计要求都放在板上面,有梁通过或隔断时,一般放置在梁钢筋上面或与梁钢筋绑扎在一起。为了控制好负筋保护层厚度,必须采用Φ10~Φ14的钢筋马凳,纵横间距800毫米左右来固定负筋的位置,并用电焊把马凳与负筋焊牢,使马凳在混凝土浇筑过程中不移位,保证负筋不下沉,从而有效控制负筋保护层的厚度,不使板负筋保护层过厚而产生裂缝。
4、严格控制好砂、石粒径及含泥量。现浇板应选用中粗砂、粒径在0.25~0.5毫米之间的石子,砂石含泥量均不得超过1%。如砂、石粒径过细过小,含泥量过大,都会降低混凝土强度,最终会使混凝土产生裂缝。
5、在板四角配置一定数量的角筋,即辐射筋。针对现浇板裂缝多发生在板角这一现象,在板角四周增设Φ8@200毫米,长度为1800毫米左右的辐射筋,使现浇板的应力作用范围与辐射筋相一致,从而有效地改观和控制裂缝的产生。
