总行大厦防水施工技术
2011-10-21 08:53| 发布者: elor57s| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 中国银行总行大厦位于北京西单路口西北角,建筑面积17.2万m2,是长安街上又一标志性建筑。建筑总高度55m,地上16层,地下4层,1996 年10月开工,总工期36个月。 1、防水设计 (1)地下室底板为钢筋混 ...
1、防水设计
(1)地下室底板为钢筋混凝土结构,面积1.5万m2。板底采用1.5mm 厚“必坚定”柔性卷材防水,板面采用“赛柏斯”刚性防水涂料,地面作法与房间地面相同。
(2)地下室外墙系地下连续墙结构,建筑面积9000m,竖向施工缝内填充“赛柏斯”防水堵漏剂,内喷“赛柏斯”防水涂料,240mm 厚砖墙内衬外抹水泥砂浆。
(3)屋面系钢筋混凝土结构,建筑面积8500m2,采用“赛柏斯”刚性防水涂料,表面粘贴“必坚定”柔性卷材。
2、材料特点
2.1“赛柏斯”防水材料
“赛柏斯”主要产品有浓缩剂、堵漏剂、掺合剂等,主要成分为普通硅酸盐水泥,经磨细处理,加入多种活性物质。其防水原理是:“赛柏斯”与一定比例的水混合,以灰浆的形式涂刷或喷涂到混凝土表面后,能与混凝土结合并发生反应,产生不溶性纤维状结晶体,充塞混凝土的微孔和毛细管道中。由于其与水有良好的亲和性,可以在施工后很长一段时间内,沿混凝土基层的微细缝隙和毛细孔管道与渗透水反应,并向内层发展,生成枝蔓状结晶体填塞细小的渗漏水通道,从而取得提高混凝土强度和堵漏防水的效果。
2.2“赛柏斯”浓缩剂
本浓缩剂以不同的配合比作为堵塞混凝土基层开裂、接缝等材料,用喷、刷、涂的操作方法,将浓缩剂覆盖在混凝土表面。13h 后喷雾状水养护3d。
2.3“赛柏斯”堵漏剂
用于带水修补渗漏缝隙、孔洞,也可用于一般混凝土表面外观修补。
2.4“赛柏斯”掺合剂
掺加在混凝土中,可提高混凝土强度和结构的粘结性能。
3、施工准备
3.1主要机具
主要有空压机、喷枪、滚筒刷、刮板、錾子、铲刀、钢丝刷、高压水枪、铁抹子、灰桶、电动搅拌器等。
3.2基层处理
(1)基层应坚实平整,不得有松动、起砂、起皮、分层等现象,不得有大于5mm以上孔洞,对于露筋、孔洞可采用同强度等级的水泥砂浆修补抹平。
(2)基层不得有渗漏与积水,应事先将渗漏堵塞,积水清除,但对基层无干燥程度要求。
(3)作业面不得有其他工种交叉施工,更不允许在操作面上设置施工通道。
(4)混凝土面层上的疙瘩、起皮、分层等应铲除干净,并用清水冲洗。
(5)墙体接缝应将泥浆及松散部位剔凿干净,并用高压水枪冲刷缝隙中的泥浆、浮土,支模浇筑混凝土。
(6)地下连续墙锚杆头割除后拆除锚具,用细石混凝土填实锚杆孔洞。
3.3劳动力组织
以操作小组为单位,每组4或5人,操作技术由责任工程师专人指导,质量与安全由专职员监督。统一管理,合理安排,流水作业。劳动工序、工程量及工期见表1。
4、主要施工方法
4.1 施工工序
(1)立面:冲洗面层→剔凿凸出物并剔除松散面层→冲洗湿润墙面→喷涂“赛柏斯”涂料两遍→养护、检查→交验。
(2)接缝:剔除缝隙周围松散混凝土→冲洗缝中杂物→填充“赛柏斯”堵漏剂→浇筑混凝土→涂刷“赛柏斯”防水涂料→养护、检查。
(3)锚杆孔洞:拆除锚具→填充细石混凝土→焊接节点钢板→涂刷“赛柏斯”防水涂料→养护、检查。
4.2施工方法
(1)搭设双排钢管脚手架,满铺脚手板。
(2)采用高压清水冲刷墙面,并用钢丝刷清除附着物。
(3)采用錾子剔凿墙表面酥松混凝土及浮浆,再用钢丝刷刷洗。
(4)地下连续墙的锚杆锚头拆除应随地下结构施工进度逐步上升而逐层处理,并服从项目总包的总体安排,不得随意拆除。
(5)施工缝和孔洞,以及缝宽大于0.4mm 结构裂缝等均应凿成u 形或矩形槽,槽宽20mm、深25mm。用水冲刷并除去表面积水,涂刷“赛柏斯”浓缩剂与砂浆拌合物,然后再喷洒半干燥状的“赛柏斯”浓缩剂,并用橡皮锤捣实。渗漏水缝隙可采用“赛柏斯”堵漏剂填充带水堵漏。
(6)混凝土表面“赛柏斯”防水层采用喷涂方法,喷枪距离混凝土面0.5~0.8m,每层用量0.6kg/m2,每次应在20~30min 内将拌合料喷完,两层间隔时间应控制在2~3h ,以保持作业层表面湿润。(7)配合比。“赛柏斯”涂刷料配合比(重量比)为“赛柏斯”浓缩剂粉料∶水=1:0.4,喷涂料配合比为1:06。应严格按计量要求将“赛柏斯”浓缩剂粉料倒入容器中,以250r/min 低速与水搅拌均匀。禁止在使用过程中加水稀释。(8)养护。“赛柏斯”防水层养护非常重要,应在施工12h 后精心养护3d ,每天喷洒雾状水5次,天气炎热时应增加喷洒次数,也可覆盖吸水性强的潮湿麻布片,但勿用不透气的塑料薄膜。
5、质量要求
(1)“赛柏斯”防水材料应送北京市建筑材料质量监督检查站检验合格,并报北京市城乡建设委员会审查批准。
(2)所有进场材料必须有出厂合格证及材质证明,并抽检复验。材料原包装不得有破损,并符合供货商提供的样品。堆放指定地点,标识存用。
(3)使用过程中如发现有结团、硬块或受潮,均不得再使用。
(4)混凝土表面如太光滑,应磨砂搓毛,促进表面毛细管充分渗透“赛柏斯”防水涂料,产生硬化涂膜。
(5)防水层表面涂膜既不能漏喷,也不得堆积,厚薄应均匀,粘结牢固,封闭严密。
(6)施工时如阳光照射强烈,应采取防护措施,防止混凝土基层失水过快。 “赛柏斯”防水工艺简单,操作方便,对混凝土基层湿度要求不高,可带水作业,缩短工期。“赛柏斯”防水材料无毒无味,耐久性好,与混凝土及砖石材料粘结力强,具有较好的抗渗、防漏效果。采用上述工艺,地下室结构经历冬、雨季考验,室内无渗漏洇湿现象。
