灌注桩后注浆施工技术
2011-10-20 08:28| 发布者: 7I1ypU| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 灌注桩后注浆施工技术 一、 概述 。。。。。。。。会展中心工程基础采用冲击成孔灌注桩,地质构造复杂,桩直径9002400mm不等,施工过程中踏孔、漏浆、卡锤等现象频出,据桩抽芯检测显示,桩身质量未出现问题,但 ...
灌注桩后注浆施工技术
一、 概述
。。。。。。。。会展中心工程基础采用冲击成孔灌注桩,地质构造复杂,桩直径900—2400mm不等,施工过程中踏孔、漏浆、卡锤等现象频出,据桩抽芯检测显示,桩身质量未出现问题,但据抽芯揭露桩基基岩检测显示,部分基岩岩体裂隙发育完全,岩石破碎,并伴有溶沟、溶槽、石笋、孤石特征显现,根据本工程的地质条件,并结合我公司以往的施工经验,本着安全可靠经济合理的原则,经我公司技术人员与业主代表、质监、监理、设计、检测、勘察以及专家等共同研究论证,决定采用灌注桩后注浆基岩双液注浆补强方案,本方案应用成功,保证了工程安全及质量,为以后类似工程提供了经验及借鉴。
二、灌注桩后注浆基岩补强施工方案研究思路
为保证工程安全及质量,节约工期,经我项目首先与设计人员沟通,进行研究灌注桩后注浆基岩补强双液注浆方案的可行性,再针对本工程现场情况进行施工方案的编制,并请专家进行论证。同时对专家提出的建议进行修改完善,最后在工程中进行应用。
三、施工技术及原理
1、施工技术原理
灌注桩后注浆基岩补强双液注浆方案是采用高压旋喷钻机清洗孔底,再利用高压注浆对桩端的岩石裂隙、溶槽及溶沟等进行填充、固化,保证工程质量。
2、灌注桩后注浆施工技术
2.1钻孔施工:在桩身离钢筋内侧5—10cm的距离,以120º分布三个孔,采用地质钻机成孔,作为注浆孔。钻孔过程中施工人员应严格控制钻孔深度,确保钻孔深度在桩底以下≥50cm。
2.2孔底清洗:采用高压旋喷钻机,旋转喷射(3~5Mpa)水流冲洗、清洗孔底,直至灌注桩孔底泥坯及岩粉被冲出孔底,排气返水清澈为止。
2.3注浆管埋设:每孔埋设直径32mm镀锌注浆管,在底端0.1m内设置梅花形蜂窝眼便于均匀出浆(注浆管能拔出时可循环使用)。埋设直径25mm镀锌管一根在桩身底与桩孔底之间设置蜂窝眼(用于二次补浆)。出气管在封口以下长度不大于0.5m。注浆管与检测孔上部应采用早强型(48h强度不小于C25)灌浆料进行封堵,封口长度应不小于2m,注浆管与出气管应高出孔口0.5m。
2.4注浆施工:注浆采用二次注浆法,浆液先稀后浓,采用2TG60/210双液注浆机,将配好的浆液与水玻璃分别通过注浆注浆管高压注入孔底汇合,对孔底进行封堵。封堵完成后撤出水玻璃注浆管,采用水泥净浆进行高压灌注,控制注浆速度,待出气管冒出水泥浆时,采用螺栓堵头或阀门方式密封出气口,然后继续加压到恒压(6Mpa),停止注浆。阀门紧闭注浆孔1h,方可断开与高压泥浆泵连接管路。待第一次注浆初凝后利用埋设在孔内的镀锌管二次进行补浆,填充第一次注浆的细小裂隙和空洞。浆液终凝后方可拆除阀门。
四、施工质量控制
1、钻孔施工应严格按照施工布置图布好孔位,开钻前钻头点位与
布孔点之距相差不得大于2cm钻杆度不得大于1°。
2、配料应采用准确的计量工具,严格按设计配方施工。
3、注浆应按程序施工,每段进浆要准确,注浆压力需严格控制
在设计范围内,专人操作。
4、每道工序安排专人负责每道工序的操作记录。
五、检验方法
1.抽芯检测法:注浆完毕后再次进行抽芯检测,对固化水泥芯块进行试压,并通过观察芯样检查接触面粘结是否严密。
2、压水法:对抽芯困难的注浆体,检测室采用压水法,先封堵注浆排气管孔,对注浆孔进行注水加压至Mpa,稳压三到五分钟,无失压表现即为合格。
六、使用效果
经对比检测结果,采用灌注桩后注浆基岩补强双液注浆方案提高了桩基承载力40%—60%,其施工速度快,节约成本,有效保证了工程安全与质量,具有很好的经济效益与社会效益。
