混凝土梁桥构件堆放与运输安全技术交底
2011-10-19 17:33| 发布者: yPpYKY| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 1. 构件运输前应根据其质量、外形尺寸选择适宜的运输车辆和吊装机械与专用工具。 2. 构件堆放应符合下列要求: (1) 构件堆放场地应平整、坚实,不积水。 (2) 构件堆放场地应设护栏,夜间应加设警示灯。 ...
2. 构件堆放应符合下列要求:
(3) 堆放构件应根据构件受力情况、形状选择平放或立放。
(4) 构件预留连接筋的端部应采取防止撞伤现场人员的措施。
(5) 梁底垫木的断面尺寸应根据构件质量和地面承载能力确定,长度不得超过构件宽度的30cm。堆放T梁、工字梁、桁架梁等大型构件时,必须设斜撑。
(6) 构件堆放高度应依构件形状、强度、地面耐压力和堆放稳定状况而定,且梁不得超过二层;板不得超过2m;垫木应放在吊点下,各层垫木的位置应在同一竖直线上,同一层垫木厚度应相等。
3. 构件超高、超宽、超长、超重时,应制定专项运输方案,并经道路交通管理部门批准。
4. 大型构件运输前应踏勘运输路线,确认运输道路的承载力(含桥梁和地下设施)、宽度、转弯半径和穿越桥梁、隧道的净空与架空线路的净高满足运输要求。确认运输机械与电力架空线路的最小距离必须符合要求。
5. 构件运输应符合下列要求:
(1) 起重机应在车辆后方装卸。
(2) 装卸构件前,机、车均应制动。
(3) 车辆、机械停置场地应平整、坚实。
(4) 运输车辆和吊装机械,严禁超规定使用和超载。
(5) 运输薄壁构件,应设专用固定架,采用竖立或微倾放置方式。
(6) 构件运输时的支承点应与吊点位置在同一竖直线上,支承必须牢固。
(7) 运载超高构件应配电工跟车,随带工具保护途中架空线路,保证运输安全。
(8) 运输T梁、工梁、桁架梁等易倾覆的大型构件,必须用斜撑牢固地支撑在梁腹上。
(9) 构件应对称、均匀地放置在运输车辆上,支承点和相邻构件间应放置橡胶垫等垫块。
(10) 吊移构件时,吊点位置应符合设计规定,发现吊钩弯扭应矫正。吊绳夹角大于60°时应设吊梁。
(11) 构件装车后应用紧线器紧固于车体上,长距离运输途中应检查紧线器的牢固状况,发现松动必须停车紧固,确认牢固后方可继续运行。
(12) 现场用拖排、小平车移运T型、工字型梁时,应划定作业区,非作业人员严禁入内;道路必须平整、坚实、直顺、坡缓;拖排、小平车应置于梁两端吊点区域,主梁两侧应设斜撑,且宜将梁与拖排、小平车摞牢,保持稳定。
4
