砌块建筑墙体裂缝的防治
2011-10-19 11:12| 发布者: aoe4kD| 查看: 270| 评论: 0
摘要: 近年来,我国墙体材料改革工作深入开展,新型墙体材料改革工作深入开展,新型墙体材料逐步取代了传统的秦砖汉瓦,有效地保护了耕地和环境,提高了社会和经济效益。混凝土空心小砌块是各地发展新型墙体材料的首选产品 ...
近年来,我国墙体材料改革工作深入开展,新型墙体材料改革工作深入开展,新型墙体材料逐步取代了传统的“秦砖汉瓦”,有效地保护了耕地和环境,提高了社会和经济效益。混凝土空心小砌块是各地发展新型墙体材料的首选产品。由于发展的速度较快,个别生产企业、设计人员、施工单位不是很熟悉小砌块的特点和规律,因此,砌块建筑墙体产生裂缝的现象时有发生。
混凝土小砌块以水泥为胶凝材料,砂石为骨料,加水搅拌,振动加呀成型,并经养护制成。混凝土小砌块取材方便、生产能耗低、劳动生产率高、成本低,同时具有强度高、自重轻、砌筑方便、墙面平整度好、施工效率高等优点。但混凝土小砌块的温度变形和干缩变形均较普通粘土砖大,而且砌块灰缝砂浆结合面小、竖缝大、抗剪强度低,所以容易产生裂缝。从一些砌块建筑来看,裂缝往往产生在顶层,门窗洞口、墙角等温度变化大、应力集中的地方。只要对症下药、采取适当措施,保证施工质量,裂缝是可以防治的,在实际中,我们总结出一些经验,这些经验简便易行,效果却非常显著。
一、砌体干缩裂缝的防治
1、砌块生产要根据设计标号合理计算水泥用量和骨料棵粒级配,确定经济合理的配合比,避免水泥用量过剩。降低砌块收缩系数。养护期一定要到达28天, 严禁龄期不足的砌块出厂。
2、混凝土小砌块吸水率小,砌筑时不能淋水和受潮,只有在十分高温炎热干燥时,才可能在砌筑前稍加洒水湿润。 雨季施工应有防雨措施,砌体被雨淋湿应待其干燥,或拆除最上一皮砌块后再砌。生产企业在养护后期,也要做好防雨,以便与施工现场衔接。
3、砌筑砂浆强度等级不能低于M5,每日砌筑高度不得超过1.8米。灰缝应横平竖直,砂浆饱满度水平灰缝不得低于90%,竖缝不得低于80%。承重墙中严禁使用断裂砌块,并不得与粘土砖或其它材质的墙体材料混合砌筑。
二、门窗洞口裂缝的防治
1、窗台加做窗台板,门窗洞口两侧的砌块全部用混凝土灌实一孔,与门窗的过梁或圈梁以及洞底窗台板组成混凝土套框。
2、在多层房屋是两端顶层及下一层两个开间的窗台高度处,沿内外纵墙及外山墙设置钢筋墙带,在设置钢筋墙带部位的门窗两侧各加1Φ10竖筋,再用c15混凝土灌实。
三、顶层墙体裂缝的防治
建筑顶层温差变异大,最易产生裂缝,因此,防治顶层墙体裂缝,是防治砌块建筑墙体裂缝的关键。比较简便的方法是顶层采用多孔砖或其它粘土砖,减少热胀冷缩系数,提高抗剪能力。如采用砌块,可在外粉刷前,先在砌体外面蒙上一层钢丝网,再做外粉刷。
