地盘管采暖工程问题浅谈
2011-10-19 09:48| 发布者: Om1zjo| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 所谓低温地板辐射采暖是指利用建筑物内部地面作为热交换面进行采暖的采暖系统。热交换的方式以对流和热辐射为主,其中辐射换热量通常占总换热量的50%以上。采暖的热源有发热电缆和低温热水两种,现在多以低温热水为 ...
所谓低温地板辐射采暖是指利用建筑物内部地面作为热交换面进行采暖的采暖系统。热交换的方式以对流和热辐射为主,其中辐射换热量通常占总换热量的50%以上。采暖的热源有发热电缆和低温热水两种,现在多以低温热水为主要热源。与传统的采暖方式相比,地板辐射采暖具有如下特点:舒适但不保健;美观,不占用使用面积,但维修装修不便;保温隔音,热稳定性好;层高及荷载增加。
  由于暖气系统推行新双管系统,埋地管材选用新型塑料或复合管,系统地可调性大大增加,每户的入户管均可控制在两根管。也就是说这两种采暖方式在热计量和分户调节功能上基本是相同的。
地盘管的管材选用
  PEX全名交联聚乙烯管,分子结构成三维交联网状结构,从而具有良好的耐高温耐压性、稳定性和持久性,在使用温度〈95度,工作压力〈10kg/m2的情况下可以连续使用50年以上,管材市价约为2元/m为目前市场最低价地盘管管材,连接方式为卡箍连接,如果管材施工或装修中损坏,将只有用铜件连接。交联度是衡量PEX管耐温耐压的重要指标。交联度越高使用的寿命越长,我国在地盘管规范中规定,地盘管中使用的PEX管的交联度必须大于65。其线胀系数最大
  PPR全名无规共聚聚丙烯管。密度最小耐压性较好,价钱较低5元/m,采用热熔连接,但其分子结构决定其管材较脆。
  PB全名聚丁烯管。是地盘管中所用塑料管中最贵的,约17元/m ,其允许的设计应力最大也就是说同等条件下PB管的壁厚最小。耐低温冲击性较好,连接方式为热熔连接。
  PE-RT全名耐热聚乙烯管是由乙烯和辛烯共聚而成的。是一种非交联聚乙烯管,利用和辛烯共聚来解决管材的耐热性。市价为4元/m。连接方式为热熔连接。
  2004年国家的行业标准规定“对于管径大于等于15mm的管材,壁厚不小于2.0mm,对于管径小于15mm的管材,壁厚不小于1.8mm,需进行热熔连接的管材其壁厚不小于1.9mm。由于PB和PEX管的耐压优势在管径小而温度和压力条件又不苛刻的地板采暖得不到充分体现,其耐压性能优势不足以抵消价格上的劣势。考虑到PE-RT的柔软性传热性和耐低温冲击较好,再加上其连接为热熔,PE-RT管材在地盘管市场占有率将会上升。
地盘管的设计施工要点
  地盘管设计首先应同甲方确定各房间使用功能,以及地面装修材质。
每一集配装置的分支路数不宜超过8个,如确属房屋面积过大,宜在热表后增加一个分支,两路进户。
  加热管内热媒流速不一低于0.25m/s,供回水阀门间的系统阻力不宜大于30KPa。
  同一层、同一热媒集配装置系统各分支各加热管长度宜尽量一致,误差不大于5%,并不宜超过120m。加热管的间距不宜大于300mm。主要的目的是提高人体舒适度,和同层水平失地盘管在卫生间内时,防水层应作在热绝缘层上,卫生间等墙地比较大房间宜增加相应的辅助采暖以保证房间温度。
  在安装绝热层之前一定要找平基层。避免地面局部不热。
隔热板材导热系数及压缩强度一定要符合规范要求。
  盘完地盘管之后一定要打压,合格后要带压施工豆石混凝土层。能够避免施工中盘管的损坏。
地盘管施工或装修中常见问题及处理方法
  一是使用过程发现室内不热
  首先检查入户阀门是否开启到位,如果各阀门已经开启到位接下来需要检查过滤器情况,并及时进行冲洗。再次入户管冷热情况,如果两管均热,且入户管道坡度正确,分集水器没有窝气,那么出现这种情况有以下三种原因,一是装修时没有咨询设计参考地面为何种材质,而选用地面材质保温性好,致使热量散不出来。二是装修面层太厚,此原因一般是由于地盘管施工前或豆石混凝土施工时,地面没有找平造成的。三是原设计管道间距过大,没有进行热负荷计算。
  二是某个房间不热
此种问题多出现在错层户内,是由于分集水器放置在室内低楼面上,致使高处房间地盘管窝气,进而导致不热。解决方式是从高房间管道抽头加手动放风。还有一种原因是管路堵了,检查方法是用汽泵分根吹洗。
  三是运行过程中出现漏水
泄露原因多为装修造成,由于多为业主造成,故管路整个换掉的情况不多,一般处理是接头,对于装修后的房子,找露点是降低损失的关键,笔者根据几年的的工作得出如下经验已和大家分享。漏水之后要先问后望再听最后动手的原则。先问就是向业主,施工单位施工人询问最早的漏水点;然后现场察看漏水点情况,借助医用听诊器,在地面上监听,一般漏水点都会有漏水声,如果这样不能发现的话,那么就只有顺藤摸瓜,一路从地下漏水点沿水流方向凿过去了。
  四是如何在毛装的豆石混凝土上找出地盘管的具体位置
在现有的地盘管安装中,大多数房地产商把地面的面层装修留给业主,这大大增加了业主个性化装修的空间,以及房屋空间划分的余地,但在装修分隔墙的位置选择上增加了难度。地面固定点必须要躲开地盘管,那么如何确定管道位置呢?众所周知,塑料管和混凝土弹性模量不同,在震动时频率也就不同,于是用锤子敲击地面时,地面上的灰尘会清晰的把管道情况显示出来,这就为隔墙固定点选定提出可靠的资料。地盘管采暖在近几年我国北方一些城市已经得到广大市民的认可,尽管它有自己的缺点,但不可否认由于它特殊的采暖形式,节约了能源,美化了环境,它使用比率将逐步攀升
