屋面防漏措施浅析
2011-10-12 09:38| 发布者: 70rvn3s| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 一、屋面渗漏原因: 1、防水层材料选择不当。选用了防水性能差、延伸率小、耐热度低或粘结力、抗老化性、耐火性差的防水材料。 2、防水工操作人员技术素质低、无上岗证,未严格按设计要求和施工验收规 ...
一、屋面渗漏原因:
2、防水工操作人员技术素质低、无上岗证,未严格按设计要求和施工验收规范进行施工。如防水层搭接长度不足或逆贴,或防水层厚度不足或防水层数不够,或泛水处防水层外贴,收口处张口,或天沟纵向找坡小存有积水等。
3、屋面透气管四周及屋面落水口未按要求贴密实或落水口太高。
4、天沟落水口采用平铁蔑子,被杂物堵塞,造成屋面局部积水过多而渗水。
5、混凝土刚性屋面温度分格缝未按规定设置或设置不合理,使防水层开裂。
6、变形缝处盖缝防雨构造设计或施工不当。
7、女儿墙与屋面板转角未做成圆弧,垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭接。
8、保温屋面其排气通道和管孔设计不合理或施工不标准。
9、对屋面成品保护不力,造成屋面防水层破裂,又采用异性材料修补。
10、屋面防水节点处理不当。
二、屋面渗漏防治对策:
1、严格选用屋面防水材料。目前市场上防水材料品种繁多,选材时严格要求做到以下几点:
①严格按设计文件中注明使用的防水材料品种、规格、性能要求,选用符合质量标准要求的防水材料;
②严格选用经省、市以上主管部门技术鉴定且有生产许可证的厂家生产的防水产品;
③选用的防水产品除必须附有产品合格证外,防水材料进场后必须现场见证取样送交有资质的检测部门复试合格后方可用于工程上。
2、屋面防水工程要选择专业防水施工队伍和取得合法合格证的工人持证上岗操作,在施工前编制防水施工方案,并就施工方法、工艺流程、质量安全及成品保护等方面对操作人员进行详细的技术交底,使每个操作人员都能明确工程的总体质量标准和要求,确保施工质量。
3、屋面泛水严禁外贴法施工。泛水处及转角等处按规定做成圆弧R≥15厘米,上面和屋面之间卷材分层搭接,防水层贴到挑泛水底,钉防腐木条将防水层上口压牢,并用密封材料将端头封严,以防收头处漏水。卷材留槽时将卷材伸进槽内,并用钉子钉牢,钉距450毫米,再用水泥砂浆把槽口填实、粉平。
4、对穿过屋面板的管道孔四周采用C30以上细石混凝土浇灌密实并捣成高50毫米左右的馒头状,以利排水,并在管道四周找平层上预留20毫米×20毫米的凹槽,防水层包裹管道至少300毫米高,并用金属箍将上口箍紧,再用密封材料封口。
5、雨水落水口采用侧面安装式,落水口底比天沟低2—3厘米,并用水泥砂浆、细石混凝土和防水油膏等防水材料嵌填密实。落水口选用球形雨水罩。
6、变形缝盖缝镀锌铁皮下附加干铺防水层。铁皮按顺水流方向搭接,接口做成口交口式,并钉设牢固。
7、刚性屋面混凝土防水层厚度不宜小于4厘米,内配双向钢筋网放置在混凝土防水层中间,并在分格缝处断开,分格缝纵横间距不宜大于6米。
8、保温屋面应合理设置排气通道或管(孔),排气通道中填干燥的大粒径炉渣、卵石,保证排气道纵横贯通,不得堵塞,且排气管(孔)必须做好根部的防水措施。
9、为防止防水层过早老化、起皮、脆裂,对防水层采用刚性保护层做法。为解决刚性防水层裂缝造成渗漏水,施工中采用40毫米厚c30细石混凝土,内配6毫米间距为200毫米双向钢筋网,并设置分格缝,钢筋网在分格缝处完全断开,以增强防水层板块的刚度和整体性。
10、屋面防水层施工前对结构层进行蓄水试验,确保结构无渗漏。在确保结构层无渗漏的情况下进行防水层施工,防水工程施工完工后,对屋面防水层进行泼水试验,并做好试验记录,同时加强成品保护,若有损坏,采用同种防水材料进行修复。
