某安置房底板混凝土工程技术交底
2011-8-31 16:06| 发布者: oQnwmI| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 交底内容: 3.施工方法及技术要求 3.1浇筑前应将基坑积水统一排进集水坑,然后抽出;同时成立一个小组,及时将混凝土泌水排出。 3.2卸灰人员应注意凝土的塌落度,塌落度控制在140-160 mm,不合格的做退回处理 ...
交底内容:
3.施工方法及技术要求
3.2卸灰人员应注意凝土的塌落度,塌落度控制在140-160 mm,不合格的做退回处理。
3.3浇筑时,采用“后退法”施工,并按1:6-1:10坡度分层,遵循“一个坡度,分层浇筑,循序渐进、一次到顶”,的原则。
3.4浇筑时应先从一头开始浇筑,但不得在同一处连续布料,应在2-3米范围内水平移动布料,边浇筑边找平、抹面,严禁随意布灰,以防施工冷缝的出现。
3.5浇筑电梯井、集水坑部位时,应从两侧均匀下灰,防止造成跑模、涨模现象。
3.6浇筑时,分层厚度不应超过500mm,每浇筑一层,必须充分振捣,使其混凝土充分向四周流淌,然后浇筑第二层,且第二层混凝土应超前覆盖下层混凝土500 mm以上。
某安置房底板混凝土工程技术交底.rar
cc7ba8e50d4ea3eb9818d277250d328b.rar (14.43 KB)
