冬季混凝土施工技术交底书
2011-8-31 14:14| 发布者: 7xyh2t8| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 交底内容: (一)桥涵及砼圬工冬季施工 1、注意收集当地气象台(站)气象资料,配备温度计,建立观测制度,及时掌握气象变化情况;并备齐有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备。 2、钢筋的焊接、冷拉及张 ...
交底内容:
(一)桥涵及砼圬工冬季施工
2、钢筋的焊接、冷拉及张拉的要求:
(1)焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。
(2)冷拉钢筋时的温度不宜低于-15℃,当采取可靠的安全措施时可不低于-20℃;当采用控制应力或冷拉率方法冷拉时,冷拉控制应力宜较常温时酌予提高,提高值应经试验确定,但不得超过30MPa。
(3)张拉预应力钢材时的温度不宜低于-15℃。
3、当工地昼夜平均气温(最高和最低的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土施工应采取保温养护措施。
4、承台和墩身混凝土掺加防冻剂,施工队应在施工现场备好草袋和塑料薄膜套,施工完成后立即覆上草袋和薄膜套,必要时生煤炉养生,并通过温度计监测,保证膜内温度不低于15℃。当混凝土与环境温差大于15℃时,拆除模板后的混凝土表面宜采取临时覆盖措施。
5、预应力混凝土的孔道灌浆应在常温下进行,其强度达到25MPa前,不得受冻。
6、冬季施工期间,当用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土、且其抗压强度达到设计强度的30%前,不得受冻。 浸水冻溶条件下的混凝土开始受冻时,不得小于设计强度的75%。
7、混凝土质量检查除应符合相关规范规定外,还应符合以下规定:
(1)检测水、外加剂及骨料加入搅拌机时的温度,以及混凝土拌制、浇筑时环境温度,每一工作班至少检测4次。
(2)混凝土养护温度的检测次数,应符合以下规定:
① 采用蓄热法养护时至少每6小时一次。
② 掺用防冻剂的混凝土,在强度未达到3.5Mpa以前,每2小时检测一次,达到以后每6小时检测一次。
8、冬季搅拌混凝土时,骨料不得带有冰雪和冻结团块及易冻裂的矿物质,要严格控制混凝土的配合比和坍落度;搅拌时间应较常温时延长50%;混凝土拌和物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃;拌和站和各施工队应加强对环境温度的监测和混凝土温度的控制。
9、混凝土运输、浇筑及养护:
(1) 混凝土的运输时间应尽可能缩短。
(2)混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。
编制: 复核: 签收: 年 月 日
技 术 交 底 书
ZT1101ZJ—11(02)
单位: 改造工程Z10C标段工程部 编号:2005-1-3
主送单位 项目所属各施工队 第 1 页/共 2 页
工程名称 冬季混凝土施工 日 期
交底内容:
(3)冬期施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前应加热使接合面有5℃以上的温度,浇筑完成后,应采取措施使混凝土接合面继续保持正温,直至新浇筑混凝土获得规定的抗冻强度。
(4)浇筑预应力混凝土构件的湿接缝时,宜采用热混凝土或热水泥砂浆,并应适当降低水灰比。浇筑完成后应加热或连续保温养护,直至接缝混凝土或水泥砂浆挤压强度的75%。
(5)应采取加速混凝土硬化和降低混凝土冻结温度的措施。
(6)对容易冷却的部位,特别是结构的边角隅角,应特别加强覆盖保温。
(7)不应往混凝土和覆盖物上洒水。
10、模板的拆除:
(1)根据与结构同条件养护试件的试验,证明混凝土已达到要求抗冻强度及拆模强度后,模板方可拆除:混凝土拆模时,侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除(具体拆模时间,在目前温度下,至少三天方可拆模);梁部底模应在混凝土强度的100﹪时方可拆除,其它结构底模应在混凝土强度的75﹪以上方可拆除。
(2)加热养护结构的模板和保温层,在混凝土冷却至5℃以后方可拆除。当混凝土与外界气温相差大于20℃时,拆除模板后的混凝土表面应加以覆盖,使其缓慢冷却。
(二)其它安全注意事项
1、施工现场设专人负责安全设施的提供、使用工作,坚决杜绝一切不安全因素,安全负责人具有一定的安全管理知识,要认真负责,做到及时发现问题,及时处理问题。
2、定时、定期组织专职人员对施工现场进行安全设施检查,严格按有关规范要求进行组织施工,不许违章操作。
3、防寒物品配备专人管理,对看守房及职工宿舍、办公室的火炉、取暖设备进行合理安排,防止火灾或煤气中毒事件的发生。
4、加强便道的养护,及时清除冻结物,保证道路安全运输。
