高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)施工质量监理实施细则
2011-7-28 08:18| 发布者: Vpq76G| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 1、本项目高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)的概况及特点: (陈述本项目高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)监理工作 ...
2、高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)监理工作依据
2.1.经批准的本项目《监理规划》。
2.2.经审查合格的设计文件及工程地质勘察报告。
2.3.适用于本项目基础与结构工程施工监理的相关现行规范和标准,主要内容如下(包括但不限于):
2.3.1《建设工程监理规范》 GB50319-2000
2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
2.3.3《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
2.3.4《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003,J256-2003
2.4.承包单位报送的《施工组织设计》。
2.5 其它
2.5.1《建筑工程质量管理条例》。
2.5.2其他相关规定及政府文件。
3、高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)工程监理工作流程:
4、高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)监理工作的控制要点及目标值4.1 本项目桩基工程质量标准为合格。
4.2本工程桩基为端承桩或摩擦端承桩。采用锤击法施工,终桩控制标准以控制贯入度为主,桩端设计标高为参考。
4.3旁站监测终桩收锤标准和入土深度(桩端设计标高),其收锤标准和入土深度必须满足设计要求。
5、高强预应力混凝土管桩工程(锤击法)施工监理方法及措施:
5.1施工准备阶段监理方法及措施:
5.1.1审核桩基施工图,弄清楚具体技术要求标准,组织图纸会审,提出并解决图纸中的疑问。
5.1.2详细掌握地质资料:熟悉地质勘察报告,了解土层分部情况,地下水位及持力层情况。钻探点布置图与总平面布置图要对号入座,并将其做为配桩长度和分析原因的主要依据。
5.1.3审核打桩施工方案:根据地质情况及施工进度要求,对桩位编号图、桩机的型号、台数、锤重、分布情况、行走线路、路况及管桩堆放场地等施工方案,进行审核并签署意见。
5.1.4规划局测量及提供红线点、坐标点和水准标高点,确认后监督施工单位对测量点作为标记与保护(必要时作测量基准点移植)。施工单位以其作为轴线控制和标高控制的依据进行桩位放线,监理要做好复核和复核记录。
5.1.5审查施工单位的安全生产条件是否满足施工安全要求,并督促施工单位执行安全技术交底制度和遵守安全技术操作规程,健全安全生产质量保证体系和落实安全生产责任制度,配置现场专职质安员并经常对现场的安全进行检查,以确保安全施工。
5.1.6施工单位在选购成品桩,接桩用电焊条等产品时,应将选购产品厂家的生产许可证、企业资质证明文件、产品合格证、质量检测报告的复印件及《材料进场报审单》报监理工程师和业主审核同意后,审报产品才能用于桩基工程施工。
5.1.7核查桩基施工许可证(或规划局同意提前打桩的批准文件)是否办好;核查作业人员上岗证、安全技术交底及安全生产条件情况;监督施工单位建立建全工程安全质量保证的体系。
5.1.8做好试桩工作:打桩前要进行试桩,试打桩的规格、型号、长度及地质条件应有代表性;并选在地质勘探孔附近;施打条件应与工程桩一致。必要时可进行桩体完整性和承载力检测。
试桩时应通知计院参加并报质检站定,试桩后确定的施打工艺参数收锤标准,落锤高度,最末一米锤击数,总锤击数等),应作好记录,会签归档。
5.2 工程实施阶段监理方法及措施:
5.2.1监督施工单位在施工前要确定堆放场地和进场路线,做好场地平整与临时施工道路,以便桩机和管桩进场及保证桩机机架的垂直平。
5.2.2进场的高强度预应力管桩必须出具产品合格证书、厂家送货清;桩的型号规格应符合设计的规定,质量检验应符合 B50202-2002 表 5.3.4《先张法预应力管桩质量检验标准》的规定。监理工程师检验后签署《材料进场核验单》,对不合格产品不予接收并监督及时退场。
