关于板配筋的建议
2011-6-8 10:05| 发布者: OKZ5fj| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 一. 几个概念 =3;其他为双向板(均为四边支承) 板受力钢筋:按照受力计算配置的纵向受力钢筋; 板构造钢筋: a.板简支边上部的构造负筋; b.单向板的板底受力钢筋与梁平行时,沿 ...
一. 几个概念
单向板:长短边之比>=3;其他为双向板(均为四边支承)
板构造钢筋:
a.板简支边上部的构造负筋;
b.单向板的板底受力钢筋与梁平行时,沿梁方向布置的与梁垂直的上部构造负筋;
c.控制板温度、收缩裂缝的构造钢筋;
板分布钢筋:
a.单向板的板底与受力钢筋垂直的分布钢筋;
b.垂直于板支座上部受力负筋的分布钢筋;
二. 规范的配筋要求
1)构造钢筋
构造负筋应满足砼规范的要求P126,不小于Φ8@200,配筋面积不小于相应方向受力钢筋面积的1/3;同时建议不小于0.15%的配筋要求(审图也会提按0.2%的要求,由于是构造,是不必满足受力筋的要求的,但按0.2%的要求配置也是无可厚非的,概念必须清楚)。
构造钢筋用于控制温度、收缩裂缝时,其配筋率要求为纵横两个方向不宜小于板截面面积的0.1%。
2)分布钢筋
单位长度的分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋的15%,且不小于该方向板截面面积的0.15%。
直径不宜小于Φ6,间距不宜大于250mm.
