审图中发现的常见问题
2011-6-4 09:58| 发布者: hnAy91| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 在审图过程中,发现一些问题,虽然简单,但经常有人违反。 现逐条提出,欢迎拍砖。 一.楼梯 1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。 在整体计算时,就应该将 ...
现逐条提出,欢迎拍砖。
一.楼梯
在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。
2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。
3.这样做的楼梯结构属抗震薄弱环节,而地震发生时楼梯是很重要的。出于人民生命财产考虑,楼梯应适当加强:梯柱配筋适当加大,箍筋宜全高加密至100;另一方向连系梯柱与框架柱的一小段梯梁宜加强,上下均通长配筋。
4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规。
5.梯板带直段时,应注意其构造做法。本人比较推荐03G101-2的做法。《钢筋混凝土构造手册》一书与其不一致。
6.较大跨度的梯板,其配筋有可能是变形控制。必须提供变形部分的计算书。
二.梁的刚度增大系数
当采用现浇楼面时,梁的刚度增大系数仍取1.0。
计算时底层位移不容易满足,拼命加大柱截面,导致浪费。
还有致使结构偏于不安全的地方:整个结构计算刚度<实际刚度,地震力偏小,导致梁支座处配筋偏小。
三.周期折减系数
这个问题其实不应该提,但发现还是有好多设计人员概念不清。甚至于认为取值越大越偏于安全。
一定要根据填充墙刚度及其与主结构连系方式取值,如果填充墙刚度很大才取比较小的值。
现在的框架结构多采用砂加气砌块,其刚度较小,与框架柱连接往往采用非刚性连接;周期折减系数可以取0.9甚至更大,以免浪费。
四.还是活荷载
规范50009-2001第4.1.1条,停车库的活荷载各位是怎么取的?
比如:客车,柱网7.8X7.8米,中间各设一道次梁,板标准跨为3.9X3.9米,双向板。
取2.5,还是4.0?
很好的总结。
第四条: 我认为应取2.5. 因为是双向板。
第三条:填充墙与框架结构本来就是非刚性连接,周期折减取0.9甚至更大是否有依据,不太安全恐怕。
第四条: 应取4.0。《荷规》(2006年版)表4.1.1已经很明确,是强条!
